		[MK4] Dziwny dzwięk przy puszczaniu sprzęgŁa |
		 tomasz1
                              			    Wysłany: 15 Maj 2009,  12:55   [MK4] Dziwny dzwięk przy puszczaniu sprzęgŁa
               | Problem jest następujący. Samochód jest "zapalony" na luzie naciskając sprzęgŁo jest cisza, a jak się sprzęgŁo "puści" to sŁychać gŁośniejszą pracę silnika, stuk. W czym może być problem? SprzęgŁo czy może skrzynia biegów? |
				_________________ TOM |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 15 Maj 2009,  13:36, w całości zmieniany 1 raz   |
		 uciu
                  Model: Ford Fiesta Mk5`99
                  Wersja: Basic
                  Wiek: 42  Dołączył: 25 Wrz 2008 Posty: 88 Skąd: Poznań
                              			    Wysłany: 15 Maj 2009,  13:16   Re: mk 4 dziwny dzwięk przy puszczaniu sprzęgŁa
                	  | tomasz1 napisał/a: | 	 		  | Problem jest następujący. Samochód jest "zapalony" na luzie naciskając sprzęgŁo jest cisza, a jak się sprzęgŁo "puści" to sŁychać gŁośniejszą pracę silnika, stuk. W czym może być problem? SprzęgŁo czy może skrzynia biegów? |
Prawdopodobnie pada łożysko sprzęgła |
                              			    Wysłany: 15 Maj 2009,  14:15
               | Łożysko wydaje dźwięki jak pracuje, kiedy sprzęgło jest zwolnione przenosi napęd i wtedy zazwyczaj hałasuje wałek wejściowy skrzyni. |
		 august64 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 25 Maj 2009,  19:36
               ja sugerowałbym tarcze sprzęgła. już to przerabiałem.    |
		 tomasz1
                              			    Wysłany: 25 Maj 2009,  20:00
               Dziękuje za odpowiedzi     Jutro podjadę do mechanika. |
		 JohnyMo
                              			    Wysłany: 27 Sie 2009,  21:09
               | i co w końcu było? |
		 mechcom
                  Wiek: 34  Dołączył: 24 Sie 2008 Posty: 397 Skąd: Wolsztyn (PWL)
		 tomasz1
                              			    Wysłany: 29 Sie 2009,  12:29
               okazaŁo się, że caŁe sprzegŁo Łacznie z wysprzęglikiem do wymiany. Droga impreza     ale juz zrobione i jest teraz dobrze     |
