Przesunięty przez: van
22 Cze 2014, 14:09
Problem ze śrubami do kół
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wysłany: 18 Maj 2009, 20:13   Problem ze śrubami do kół
Witam.
Dzisiaj dostałem telefon od Loy'a, że w moim wynalazku są jakieś dziwne śruby modułowe, nie pamiętam rozmiaru. Problemem jednak jest dostać takie śruby w takim samym rozmiarze, a co dopiero dłuższe.
I teraz pytanie, czy do mk1/mk2 są jakieś dziwne śruby, których nie ma nigdzie powszechnie i gdzie można dostać takie jak się chce? Czy jest to po prostu jeden z kolejnych patentów poprzedniego właściciela? W drugim przypadku Loy zaproponował jeszcze dwa inne wyjścia, niż szukanie takich śrub:
- dorobienie wymaganych śrub u ślusarza.
- przegwintowanie otworów na pospolitszy rozmiar.
Ze względów finansowych, wchodzi w grę jedynie druga opcja. Loy uważa, że aktualny gwint pozwala na przegwintowanie tego.
Są gdzieś takie śruby, czy gwintować?
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 18 Maj 2009, 21:14
Napisz k***** po ludzku o co Ci chodzi , albo powiedz Loyowi żeby napisał .
Przeróbki są niebezpieczne ( gwinty są walcowane a nie wykrawane , a obróbka otworó w piaście lub bębnie jest niebezpieczna bo nie ustawisz idealnie prostopadle osi nagwintowania nowego gwintu . i całość po skręceniu się bedzie naciągać ) .
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
Ostatnio zmieniony przez diodalodz 18 Maj 2009, 22:16, w całości zmieniany 1 raz
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 18 Maj 2009, 22:05
a to nie lepiej wymienić piasty ? :|
czy ja źle rozumiem...
Model: Ford Fiesta Mk1`79
jeśli chodzi o śruby do kół to najdłuższe pasujące założycie np od Clio2 :) ja takie mam u siebie :)
Wysłany: 18 Maj 2009, 22:17
hm rozmiar i skok gwintu jest taki sam jak w naszej dumie narodowej 126p o ile chodzi o śruby od kół oczywiście . bo może chodzić o szpilki głowicy to faktycznie gwinty są z tego co pamiętam rodem z UK
blood_brother
Wysłany: 18 Maj 2009, 22:25
Ogólnie rozchodzi się o to, że chcemy założyć dystanse do aluminiowych kół. W piastach jest jakiś nietypowy gwint do której śruby (tu Loy użył stwierdzenia "śruby modułowe") są właściwie nie osiągalne. Czy fiesty mk2 miały taki nietypowy gwint i trzeba szukać gdzieś śrub? Jeżeli tak, to gdzie można dostać takie śruby?
Loy zaproponował też od razu dwa inne wyjścia, mianowicie, dorobienie śrub u ślusarza, albo przegwintowania istniejących otworów, tak by pasowały powszechnie dostępne śruby półtorówki, czy jakoś tak. Ze względów finansowych wybrałbym opcję nr 2. Co do szczegółów technicznych nie wiem jakby to miało wyglądać. Z tego co zrozumiałem nie wpływałoby to zbytnio na bezpieczeństwo, tzn stwierdziłem tak, po tym, że Loy powiedział, iż nie byłoby z tym większych problemów, biorąc pod uwagę specyfikę istniejącego gwintu.
Wysłany: 18 Maj 2009, 22:50
Nie, fiesta maiła gwint normalny,,, bez problemu można śruby kupić, najlepiej nich Loy da foto tego modułowego czegoś,,,
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 18 Maj 2009, 23:43
diodalodz napisał/a:
W mk1 na drążkach kierowniczych też jest gwint calowy :) .. Kto to wymyślił :?: heh
Romety PONY
Wysłany: 19 Maj 2009, 09:29
Niech Loy nic nie kombinuje . Śruby są dostępne od ręki i nic nie trzeba przerabiać ani gwintować .
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: RS2000/150KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 19 Maj 2009, 23:39
3 zl sztuka :)
Fiesta Ruless :)
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=23925
blood_brother
Wysłany: 20 Maj 2009, 00:08
Czyli z tego co mówicie, ktoś coś tam modził i trzeba to teraz przywrócić do porządku:)
Brak nowych postów Demontaż sanek - problem z śrubami.
tom5151 Mechanika ogólna 3 28 Paź 2024, 16:34
michalfh
Brak nowych postów Problem z prostowaniem kół po skręcie
mario19804 Mechanika ogólna 3 24 Kwi 2014, 16:53
Przemo3
Brak nowych postów [MK4] Łożyska tylnych kół, problem z trwałością
szyss Mechanika 70 2 Gru 2012, 16:58
Brak nowych postów Nakrętki kół
Jara83 Mechanika ogólna 2 3 Kwi 2021, 18:12
Jara83
Brak nowych postów Zmiana kół
juz tyle na ten temat teorii
Gość Mechanika 8 21 Wrz 2009, 17:24
mechcom
