Przesunięty przez: van
22 Cze 2014, 14:09
Trzeszczenie przy skręcie.
sebalzk
Wysłany: 19 Maj 2009, 19:36   Trzeszczenie przy skręcie.
Witam, jest to mój pierwszy post na forum. Szukałem, ale nic nie znalazłem. Rzecz dotyczy mojej fiesty mk2 1,6D. Od wczoraj przy skręcie zaczęło mi coś strasznie skrzypieć gdzieś z okolic kół, to samo jest przy mocniejszym hamowaniu. Dodatkowo jak jest na luzie i hamuje np przed światłami zaczyna nią trząść. Ktoś wie o co chodzi? Przeguby? Jakieś sugestie? pozdrawiam.
Rkalitka
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 19 Maj 2009, 19:44
Witaj!! opisz bliżej te "skrzypienie"
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić. I wtedy pojawia się ten jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi."
sebalzk
Wysłany: 19 Maj 2009, 19:57
Hm... No nie wiem jak blizej opisać, no myślę, że kojarzysz jak brzmi skrzypienie, jak mówiłem występuje przy gwałtownym, moznym skręcie i przy gwałtownym hamowaniu, nie wiem jak ardziej to opisać. Aha dodam że miałem wcześniej problem prawdopodobnie z właśnie przegubem, stukał.
Rkalitka
Ninja TEAM
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 19 Maj 2009, 20:36
trudno opisać z daleka :| może inni się wypowiedzą bo to może być wiele rzeczy: przegub, drązek kierowniczy, coś z chamulcami choćby zabezpieczenia szczęk.....
sebalzk
Wysłany: 19 Maj 2009, 20:39
wg mnie to nie jest drążek kierowniczy. Jeździłem ostatnio renault kumpla i tam właśnie trzeszczał drążek i było inaczej, także to bym raczej skreślił. Dzięki za odpowiedź :)
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 19 Maj 2009, 21:38
sebalzk napisał/a:
nie każde auto jest tak samo skonstruowane, z tych samych materiałów
więc nie powinieneś się tym sugerować
w mk3 bym stawiał na niedokręcone wahacze... ale to jest mk2, a nie wiem jak tam wygląda zawias ;]
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wysłany: 20 Maj 2009, 00:09
U mnie skrzypiało, z czasem stukało i w końcu się urwało. A był to przegub.
sebalzk
Wysłany: 20 Maj 2009, 11:34
panowie, zakładając, że są to przeguby. Jak je ściągnąć z półosi? Chodzi o zewnętrzny, bo za groma nie chce zejść.
Wysłany: 20 Maj 2009, 12:30
jest na półosi pierścień segera . musisz go rozchylić i delikatnie pociągnąć za przegub . pamiętaj najpierw rozchylić potem pociągnąć a nie odwrotnie .jak nie wiesz gdzie jest seger to weź szmatkę i oczyść przegub ze smaru w jednym miejscu będzie miał wgłębienie w koronce i będą sterczały 2 kwadratowe dzyndzle .
sebalzk
Wysłany: 20 Maj 2009, 15:20
No i chyba prawidłową diagnozę dał szogoon. Dokręciłem wahacze i narazie jest ok:) minimalne skrzypienie przy wcisnięciu tak na raz do końca pedału hamulca, dzięki chłopaki.
Mizer 59
Brak nowych postów [MK4] Trzeszczenie przy włączonym ogrzewaniu
Gość Mechanika 10 23 Maj 2011, 22:38
pliba
Brak nowych postów MK3 i stuki przy skręcie.
brzezinek Mechanika 4 15 Paź 2008, 00:42
Brak nowych postów migacze nie działają przy skręcie ;(
81wilku Elektryka 10 21 Cze 2007, 13:30
Brak nowych postów Problemy z silnikiem przy... skręcie w lewo
sadek22b Mechanika 2 14 Paź 2008, 18:34
sadek22b
