Przesunięty przez: van 22 Cze 2014, 14:07 |
[MK2] Problem - brak świateł |
scyzor
Model: Ford Fiesta Mk2`85
Wersja: Festival
Silnik: 0.9/35KM
Wiek: 55 Dołączył: 18 Lis 2008 Posty: 18 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 23 Kwi 2009, 14:30 [MK2] Problem - brak świateł
Witam.
Ni stąd ni zowąd przestały palić się krótkie i długie (beam jest).
Bezpieczniki dobre, przekaźnik... nie mam pojęcia gdzie jest. Za bezpiecznikami są 3 tylko:
przerywacz kierunków, przekaźnik ogrzewania szyby i jakiś przekaźnik który załącza się zaraz po włączeniu zapłonu ot co.
Schemat w ori książce HAYNESa do bani. Nic się nie zgadza...
Na razie więc zrobiłem na krótko - od zapłonu pociągnąłem i gra, ale do zimy muszę zrobić jak należy...
Czyżby to przełącznik świateł sfiksował? To by był pierwszy taki mój przypadek w życiu
Z góry dzięki za wskazówki. |
_________________ Stajnia: Ford Probe 2,2 GT; Ford Probe 2,0; Kawasaki GPZ 600R
Wysłany: 23 Kwi 2009, 18:39
Przekaźnika nie ma, idzie listwa bezpieczników, przełącznik, drugi przełącznik - światła. |
Wysłany: 23 Kwi 2009, 21:12
na 1 ogień manetka po prawo . idą 4 przewody do podłużnej wtyczki zwarcie wszystkich razem powoduje zapalenie i mijania i postojowych . |
scyzor
Wersja: Festival
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 10 Maj 2009, 18:48
Sorki, że tak późno - nie ustawiłem chyba w profilu powiadamiania o odpowiedzi...
JoeMix napisał/a: | przełącznik, drugi przełącznik - światła. |
Jaki "drugi przełącznik" kolego :yyy:
diodalodz napisał/a: | manetka po prawo |
Czyli ten przełącznik zespolony od świateł uwalony tak
Warto to w ogóle rozbierać i próbować naprawiać czy lepiej od razu zarzucić ogłoszenie w KUPIĘ |
Wysłany: 10 Maj 2009, 20:06
warto zrobić zworki i zobaczyć czy wróci do normy bez przełącznika . moim zdaniem nie warto samego przełącznika naprawiać tylko założyć automatyczny włącznik świateł w razie usterki . |
Wiek: 43 Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 2232 Skąd: Warszawa
Wysłany: 11 Maj 2009, 11:13
szukaj masy według mnie gdzieś się uwaliła |
Wysłany: 11 Maj 2009, 20:35
scyzor napisał/a: | JoeMix napisał/a: | przełącznik, drugi przełącznik - światła. |
Jaki "drugi przełącznik" kolego :yyy: | Wydajesz się zaskoczony, światła przednie włączasz przełącznikiem z lewej strony, a tym z prawej wybierasz mijania/drogowe, czyli przewody (część) idzie w dużym uproszczeniu jak pisałem. |
scyzor
Wersja: Festival
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 18 Maj 2009, 10:28
Masa jest - bo po zrobieniu mostka (zworki) w przełączniku działają tak jak opisałem...
Światła włączam przełącznikiem z PRAWEJ strony (tym obok włącznika wycieraczek) i o tym przełączniku mówię...
A mijania / drogowe (plus mrugnięcie i klakson) jest w przełączniku z LEWEJ...
Wszystko wskazuje na ten przełącznik właśnie, prawy - stąd pytanie czy od razu zarzucać ogłoszenie czy spróbować naprawić...
po raz drugi sorki za długi brak mojej odpowiedzi, ale nie dzaiła mi powiadamianie od odpowiedziach w temacie... :( Mail i wsjo ok... a tu nic :( |
Wysłany: 18 Maj 2009, 16:31
scyzor przełącznik jest "nierozbieralny" - nitowany, naprawiałem akurat ten od wycieraczek - skończyło się ostrym zwarciem przy którymś po naprawie przełączeniu. |
scyzor
Wersja: Festival
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 19 Maj 2009, 09:39
No to nieźle Właśnie o taką odpowiedź mi chodziło... nie chciałem się szarpac z tym bez potrzeby.
Dzięki kolego. W takim układzie zapodam ogłoszenie w "kupię".
Pozdrawiam |
Wysłany: 19 Maj 2009, 11:16
scyzor napisał/a: | No to nieźle Właśnie o taką odpowiedź mi chodziło... nie chciałem się szarpac z tym bez potrzeby.
Pozdrawiam | ten gość chyba miał wystawione takie przełączniki : http://moto.allegro.pl/se...65250&country=1 |
scyzor
Wersja: Festival
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 19 Maj 2009, 11:28
Dzięki za cynk kolego. Już napisałem maila z pytaniem czy ma. |
szcz3p
Model: Ford Fiesta Mk2`86
Imię: Maciej
Wiek: 34 Dołączył: 23 Lip 2008 Posty: 32 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 21 Maj 2009, 22:13
W mojej Fiescie dzisiaj pojawil sie ten sam problem! Dzialają tylko swiatla pozycyjne, drogowe nie dzialaja jezeli je wlacze na stale ale jak nimi mrugam ciągnąc wajche do siebie to dzialają... Jutro wizyta u elektryka ;] |
scyzor
Wersja: Festival
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 22 Maj 2009, 07:33
Kolego, szkoda kasy na elektryka, i tak jak pisze kolega wyżej przełącznik jest nierozbieralny - zrób to co ja o ile masz aku dobry (póki nie ma zimy oczywiście):
zdejmij te plastiki przy kierownicy, wyjmij wtyczkę która idzie do przełącznika świateł (jak wyjmiesz sprawdź czy na pewno nie działają postojówki - żeby nie pomylić z wyłącznikiem wycieraczek).
Następnie bierzerz 1,5 - 2 cm kabelka (średnica powiedzmy 1,5 mm) odizolowujesz z obu końców po pół cm, wciskasz w dwa górne styki kostki i wciskasz na to wtyczkę z powrotem.
I po sprawie - w momencie załączenia zapłonu światła już świecą. Musisz tylko włączać wajhą postojówki.
[/i] |
