[MK3] problem z gazem
Honia123
Wysłany: 24 Maj 2009, 00:04
te oznaczenia są troszkę dziwne, ale tak jest u mnie. Dioda od rezerwy jest na samym dole. Maki, musisz podjechać do speców od gazu żeby zmienili Ci poziom gazu w rezerwie. U mnie dioda od rezerwy się spaliła, ale ja jeżdżę na czuja, wiem mniej więcej ile km przejadę do rezerwy, tak ok 240. Przy tankowaniu gazem zawsze kasuję licznik. Ty masz ten przełączni po lewej stronie kierownicy. Ja mam po prawej. Dlatego u Ciebie oznaczenia mogą być odwrotnie niż u mnie.
alkaprim
Wysłany: 25 Maj 2009, 18:29
JoeMix,
rezerwa na połowowe pojemności w gazie jest dobrze... chcesz jeździć na oparach?
Czyli, że gdy u mnie zapala się rezerwa-czerwona dioda a wiem, że mam wtedy ok. 8l (sprawdzone), to jeżdżę na oparach?
Wysłany: 25 Maj 2009, 23:01
Taka przenośnia,,, ja tankuję jak mi licznik zakręci koło 200km, chociaż kiedyś na butli udało mi się 300 dobić... ale wycyrklowałem sobie że 200km to dobra wartość,,, rezerwy nie mam, bo zwyczajnie instalacja nie przewiduje :P i nie tęsknię za nią,,,
