Demontaz radia
kostek1990
Wysłany: 21 Kwi 2009, 17:41   Demontaz radia
Jako nowy user tego szanownego forum pozdrawiam i witam wszystkich:-)
Pisze, gdyz mam problem z wyjeciem fabrycznego radia z forda fiesty, rocznik 2004. Radio wyglada, jakby skladalo sie z 3 czesci. Nie mam zielonego pojecia jak je wymontowac.
Z gory dzieki za rady i pomoc!
Wysłany: 21 Kwi 2009, 19:24
<szukaj>
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=30554
a dokładnie tu:
http://www.fiestaklubpols...=30554&start=10
Skolmi
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 30 Maj 2009, 17:19
Ponieważ dziś to przechodziłem (dwukrotnie, za pierwszym razem 30 minut, za drugim 10 minut roboty) dodam trochę od siebie, bo wskazane w linku odkręcanie śrub to tylko najłatwiejsza część roboty.
1. Odkręcamy panel nad kolanami (5 śrub, 3 od dołu, 2 po otworzeniu mini-schowka)
2. Odkręcamy panel przy lewej nodze pasażera (jedna śruba, dwa zatrzaski).
3. Podważamy od dołu panel przycisków przy radiu (grzanie szyb, ETC).
4. Odkręcamy 8 śrub mocujących konsolę środkową.
5. Nurkując od strony pasażera odłączamy linkę od zaworu nagrzewnicy i jej pancerz (podważyć zatrzask)
6.Opuszczamy schowek ściskając oba jego końca, tak aby przeszły przez te elementy na których na których się trzymają.
7. Odłączamy króciec cięgna sterowania kierunkiem nawiewu (żółta wtyczka).
8. Panel trzyma się już tylko na dwóch zatrzaskach u góry (jeden pod włącznikiem awaryjnych, drugi na lewo od niego).
9. Teraz panel ładnie schodzi. Trzeba jeszcze odłączyć wtyczki elektryki, ale na to jest już sporo miejsca.
Radio:
1. Odkręcamy 4 śruby.
2. Odłączamy antenę (ręką od strony schowka).
3. Po częściowym wyjęciu odłączamy kostkę elektryczną.
Przy montażu należy ułożyć dobrze kabel od kostki i anteny (ręką od strony schowka).
Może się komuś przyda :)
FordClubPolska
jest:
Ford Fusion Gold X 1.4 16V '06
były:
Fiesta 100 1.3 8V '03 (2003-2009)
Escort CLX 1.6 16V '97 (1997-2008)
Brak nowych postów Demontaz szyb
2smart Tuning stylistyczny 1 31 Lip 2007, 09:12
Brak nowych postów demontaz kierownicy w mk4 98 r
jak?
Gość Mechanika 3 26 Cze 2008, 15:46
Tommy
Brak nowych postów demontaz seryjnego alarmu
leon7325 Elektryka 5 8 Kwi 2008, 21:51
ic3ek
Brak nowych postów Demontaz regulacji ogrzewania.
Pablo 1984 Elektryka 5 3 Gru 2006, 16:04
dday
Brak nowych postów Demontaz wkladki zamka w drzwiach.
bobo Mechanika ogólna 8 6 Sie 2017, 15:35
bobo
