[MK3] Wychlapuje olej spod świecy |
ZonExE
Imię: Tomek
Wiek: 36 Dołączył: 29 Mar 2009 Posty: 43 Skąd: Warszawa
Wysłany: 6 Cze 2009, 11:20 [MK3] Wychlapuje olej spod świecy
Przed wymianą kabli oraz świec ten sam problem był.
Podczas wymiany wszystko zostało wyczyszczone na cacy i przez okolo 600 km było cacy.
Dziś sięgam pod maske a tam znowu zachlapane olejem. chodzi o tą sama 2 świece od lewej
tzn
][ X ][ ][
nie wiem czy nie została przezemnie sowicie dokręcona czy co??
a może gwint juz w bloku kiepski?? |
Wysłany: 6 Cze 2009, 11:52
zobacz w jakim stanie masz krawędź otworu pod świecę, czy nic się tam nie dostało. wykręć trochę świecę (nie całkiem!), sprawdź i ewentualnie obczyść ostrożnie jakimś śrubokrętem - w HCSach świece uszczelniają się stożkiem nad gwintem świecy. |
Wysłany: 6 Cze 2009, 12:58
A skąd tam olej, co? Znaczyło by to ze cylinder nie pali i wywala zawartość do góry, bo raczej ni widzę możliwości żeby świecą leciał olej,,, skąd? Z komory spalania? By się spalił pewnie,,, myślę ze oleju Ci naleciało z pod dekla zaworów i tam szukaj nieszczelności. |
Wysłany: 6 Cze 2009, 13:00
no oleju tam być nie powinno, ale w sumie nie wszystko co mokre i czarne to olej |
Wysłany: 6 Cze 2009, 13:26
No ale jeśli cokolwiek wychodzi z pod świecy to raczej cylinder nie pali bo by wypaliło, miałem auto z rozwalonymi gniazdami, jak się nalało wody to normalnie buzowało takie nieszczelności były i było tam sucho jak pieprz, mówię że to raczej z pod pokrywy zaworów. |
ZonExE
Imię: Tomek
Wysłany: 6 Cze 2009, 17:08
czasem jak silnik pracuje to widac male bombelki saczace sie ze swiecy? |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 40 Dołączył: 02 Lut 2008 Posty: 497 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 6 Cze 2009, 18:59
To moze byc paliwo ktore ucieka z gara, jak tylko moze:P. Proponuje wyczyscic i pozamieniac kable ale tylko na swiecach. Jesli obiaw przejdzie na inny gar znaczy ze cewka pada. Prawdopodobnie masz kiepska iskre na wyjsciu z cewki. Pozdrawiam |
Wysłany: 6 Cze 2009, 19:27
wygląda że wyrzuca mieszankę w suwie sprężania. kable i cewka do tego niewiele mają, świeca siedzi nieszczelnie i tyle :yyy: |
luki
Wysłany: 6 Cze 2009, 19:51
ja bym proponował sprawdzić jaką masz kompresje, potem zdjąć dekiel zaworowy i sprawdzić jaki jest skok zaworów czy czasem wałek nie wytarł się i nie otwiera w pełni zaworu wydechowego |
jest i modneo
ZonExE
Imię: Tomek
Wysłany: 6 Cze 2009, 23:18
Hmm... zawory byłe regulowane okolo 1 mies temu tzn jakies 2,500 km temu razem ze szlifowaniem łapek wiec raczej nie otwiera całkowicie zaworu.
Jednak co do mieszanki również nie jestem do konca przekonany ponieważewidentnie jest to olej który osadza sie na świecach 1 i 3 oraz na górnej części dekla zaworów.
hmm... ale i tak w pn pojade do warsztatu i sprawdzę kompresje.
Jakie odczyty powinny byc dokładnie??
A jeśli mam, bo mam nieszczelne łoże swiecy to jak to wrazie co można uszczelic?
Jak wymieniałem świece to była w tym miejscu podkładka, widać poprzedni właściciel próbował również jakoś to wyleczyc xD |
Wysłany: 7 Cze 2009, 15:25
Kombinujecie jak konie pod górę... świece będzie na pół wyklecona i o ile będzie iskra to będzie tam sucho jak przypieprz... olej leci z pod dekla, ale trudno to wyczyścić do sucha i codziennie zaglądać skąd leci,,, jak by leciało z cylindra to by musiał nie palić całkowicie. |
ZonExE
Imię: Tomek
Wysłany: 7 Cze 2009, 15:41
A jakie sa objawy nie palenia jednego gara??
oprucz lekkich wibracji to co jeszcze?? |
Wysłany: 7 Cze 2009, 16:11
Skoro "olej wywala przez gniazdo świecy" to świeca będzie mokra od oleju od strony komory spalania, ale mnie się wydaje że to wylatuje Ci olej z pod dekla zaworów, bo żeby z pod świecy to mnie się nie widzi takiej możliwości po prostu. |
ZonExE
Imię: Tomek
Wysłany: 7 Cze 2009, 16:26
spod dekla jak mowie nie moze bo nowa uszczelka jest...
Mowie ze jak sie wytrze do sucha cale gniazdo swiecy to po pewnym czasie robi sie wilgotne.
a puzniej pokrywa zaworów jest pochlapana..
Eh.. co ja z nim mam:D
ok zrobie test i wykrece swiece, sprawdze gwint w głowicy oraz na swiecy.
wytre wszystko do sucha znowu i bede jezdzic.
zobaczymy skad to g... leci;p |
Wysłany: 7 Cze 2009, 16:42
A co to nowa uszczelka cieknąc nie może? A to z pod tej świecy tak chlapie że dekiel opryskuje? To może faktycznie masz tam niezły bigos, odpal zimny silnik, i nalej go gniazd świec wody do pełna... albo jeszcze lepiej płynu do spryskiwaczy, jak będzie nieszczelność to będzie się pienić. |
ZonExE
Imię: Tomek
Wysłany: 7 Cze 2009, 22:35
Ok jutro jadąc do pracy zrobie tak jak mowisz...
Odezwę sie później ze zdjęciami. |
MARIUSZ.B
Wysłany: 7 Cze 2009, 22:41
JoeMix, chlapie mu z pod świecy, sam widziałem |
Wysłany: 7 Cze 2009, 23:37
Ja nie twierdze że nie, tylko że z pod świecy to jedynie co mi do głowy przychodzi to z komory spalania, a olej w komorze spalania w ilości takie do wychlapywania to nie jest dobrze z silnikiem mnie się wydaje,,, |
Wysłany: 7 Cze 2009, 23:50
panowie, po mojemu to nie może być olej bo silnik pracowałby jak w ursusie C360. przez nieszczelny gwint świecy wychodzi benzyna z mieszanki, częściowo się spala i stąd czarny kolor i taka a nie inna konsystencja |
ZonExE
Imię: Tomek
Wysłany: 8 Cze 2009, 17:56
Ok a jak to zlikwidowac?? |
