[MK3] Podświetlenie regulatora temp.
Kuleczka
Imię: Fordyna Fiescina
Wysłany: 12 Mar 2009, 19:54   [MK3] Podświetlenie regulatora temp.
czesc, ostatnio jadąc po duuuzych dziurach jak to po zimie, zapaliło się podświetlenie tego suwaka gdzie rguluje sie temp nawiewu oraz cyferki od pokretła dmuchawy,
nawet nie wiedziałam ze tam jest podświetlenie :cojest:
ale po kolejnym przejezdzie po swajcarskim serze podswietlenie zgasło, pukałam w deske rozdzielcza ale nie chcialo sie zapalic
wiecie moze co moze byc przyczyna tej usterki?
w sumie nawet bajerancko wygląda te podswietlenie, jak w lepszej furze :devil:
Jak nie Ty, to kto?!
Wysłany: 12 Mar 2009, 20:09
Musisz poprawić styczność żarówki. Trzeba wyjąć ten panel i pokręcić żaróweczką lub wtyczkę poprawić.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
Wysłany: 12 Mar 2009, 23:36
żarniki w żarówce sie zwarły z tąd ta chwilowa poprawa . wymień żarówki a wróci do normy.
Wysłany: 13 Mar 2009, 16:43
uprzedzając pytanie "a jak to się robi?" ;-))
ściągasz do siebie oba suwaczki (na siłę), pokrętło też (pójdzie trochę lżej), następnie chwytasz panel Z LEWEJ strony (z prawej jest solidny ząbek; najlepiej wsadzić paluchy w otwór po pokrętle) i ostrożnie wyciągasz. z tyłu znajdziesz oprawkę żarówki (W5W) - obracasz, wymieniasz żarówkę i składasz spowrotem :yes:
www.twojrobot.blogspot.com
Kuleczka
Wysłany: 13 Mar 2009, 21:10
juz zrobione
świeci aż miło :-)
nexia145
Wysłany: 7 Cze 2009, 12:26
witam,wczoraj zmieniałem żarówkę w tymże panelu.Dla poprawy i tak kiepskiego oświetlenia w tym miejscu usunąłem z tamtąd tą białą plexi i została tylko ta zadrukowana płytka.Lepiej świeci owszem.A pomyślałem czy jeśli by dołożyć jeszcze jedną żarówkę i umieścić dwie po bokach zamiast jednej pośrodku?Tylko pytanko do fachowców czy nie będzie palić bezpiecznika? w końcu to 5w więcej ? Dzięki z góry za sugestię,miłej niedzieli
Wysłany: 7 Cze 2009, 12:30
nexia145, u mnie na jednej żarówce i bez usuwania niczego to podświetlenie jest najjaśniejsze ze wszystkich podświetlanych elementów :fox: myślałem czy tego nie ściemniać, a Ty chcesz więcej żarówek?
nexia145
Wysłany: 7 Cze 2009, 12:39
tak myślałem,u mnie to kiepsko świeci.tzn pasek z suwakami to cacy szczególnie jak ta plexi wyjałem ale chciałbym aby te cyferki przy pokrętle i oznaczenia punktów ogrzewania lepiej świeciły
