Zamknięty przez: DziDzia
20 Kwi 2014, 08:51
[MK4] by kaczoro
kaczoro
Imię: Bartosz
Wysłany: 10 Cze 2009, 20:38
Pyra20 napisał/a:
Siema
Znalazlbys troche czasu zeby opisac jak zrobiles takie ladne podswietlanie zegarow ?
I jak cenowo/trudnosciowo wychodzi wymiana fabrycznych glosnikow z przodu ?
Info o podświetleniu znajdziesz np. na stronie jednego z klubowiczów TUTAJ albo na forum :-P
Wymiana głośników ogranicza się do zdjęcia boczków (uprzedzając pytania, co i jak w tym temacie znajdziesz na forum). Koszta...hmm...możesz kupić głośniki za 50zł albo za 500zł, to już zależy od Twoich preferencji/oczekiwań/funduszy :yes:
Pyra20
Wersja: Basic
Wysłany: 10 Cze 2009, 20:47
Tak jeszcze tylko zapytam, ale zeby sciagnac bok musze wyciagnac lusterko ? mam elektyczne lusterka i ta 'puszka' od srodka tez trzyma calosc w gornym rogu ? czy obejdzie sie bez tego ? bo jak tak to szast prast 5 srub i gotowe ; D
kaczoro
Imię: Bartosz
awilk napisał/a:
Nie wiem na ile duże jest to twoje CB... Moje zmieściło się z lewej strony pedału sprzęgła pod skrzynką bezpieczników a grucha leży sobie w schowku co zakrywa bezpieczniki. Bo rozumiem że to mocowanie do siedzenia to przejściowe :-P
Nie chciałem montować CB na/pod deską...od początku chciałem je mieć między fotelami bo mam tam sporo miejsca...niestety w praniu wyszło, że tylko w tylnej części fotela bez problemu mogę je zamontować :sad: Generalnie nie ma problemu z dostępem do radia, jednakże mogłoby to być ciut wygodniesze, szczególnie jak się zapnę w szelki :)
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 10 Cze 2009, 21:42
A do dźwigni ręcznego?
ebesz szkerebe debesz Ÿ(R)
kaczoro
Imię: Bartosz
Wysłany: 10 Cze 2009, 22:05
hubi_2006 napisał/a:
grzes87
Imię: Grzes
Wysłany: 10 Cze 2009, 22:12
Pyra20 napisał/a:
nie odkrecasz 3 srugy pod zaslepkami za klamka, w uchwycie do zamykania drzwi i w kieszeni. czarnej trojkatnej maskownicy lusterka nie musisz zdejmowac ale wtedy wyjmujac boczek musisz bardzo uwazac zeby nie porysowac, naderwac go, pamietaj ze boczek oprocz srub jest jeszcze zatrzasniety na 5 bolcach wiec tez delikatnie"odrywaj " go od blachy :)
rafal__lodz
Wysłany: 10 Cze 2009, 22:27
grzes87 napisał/a:
Pyra20 napisał/a:
Maskownica trzyma się na 1 śrubce więc roboty nie wiele, ciężej jest wyjąć zaślepkę za którą jest śruba żeby nie podrapać maskownicy, ja osobiście polecam zdjąć unikniesz ewentualnego naderwania boczku. Jak odkręcisz wszystko polecam zdejmować delikatnie od dołu. --> kaczoro sory za mały OT
Co do zestawu CB życzę żeby się dobrze sprawował i spełniał swoja rolę:) Ja mam TTI 880 i z racji gabarytów mam między ręcznym a siedzeniem pasażera i szczerze powiem że dobrze, ciasno leży, nie lata, jak muszę gdzieś wyjść a okolica nie ciekawa chowam pod fotel.
Black TDCI
moja MK4 <---
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Nawiercic dźwignie na 2 śrubki. Radio umieścić między dźwignia a fotelem pasażera. Jeśli się zmieści oczywiście. Choć dla mnie najciekawszym miejscem na radio jest wnęka szufladzy popielniczki. Można by też zgrabnie zmodzić tę szufladkę by jej panelem ukrywać radio.
DemptD
Wysłany: 11 Cze 2009, 19:18
kaczoro, antena zostaje docelowo w tym miejscu w ktorym jest na fotce? :) radzilbym ja przelozyc jednak na druga strone auta :) bo szkoda tylniej szyby :) bo pojedziesz ok. 150, minie Cie tir ktory poleci ok 100 i magnes nie wytrzyma i antena spadnie przez szybe do srodka :P (max wytrzymuje 200km/h :P ), lepiej miec ja po stronie pasazera, wiem ze mniej wygodne ale bardziej pewne :) ogolnie zestaw spoko ;) powinien smigac :P jak zasieg? ;>
Czerwono-czarna®
kaczoro
Imię: Bartosz
Wysłany: 11 Cze 2009, 19:48
DemptD napisał/a:
Dzięki za radę, nie pomyślałem o tym :ups:
Co do zasięgu, to w Krakowie jest to jakieś 4-5 km...w trasie jeszcze nie miałem okazji testować sprzętu. Jest to moje pierwsze CB i dopiero uczę się co i jak w tym temacie :) Jak będę miał chwilę to planuję podjechać na wystrojenie tego zestawu u fachowca :yes:
DemptD
Wysłany: 11 Cze 2009, 20:22
kaczoro napisał/a:
no i prawidlowo :) zasieg sie polepszy znacznie i bedzie pewnosc ze cb sie nie popsuje ;)
Czerwono-czarna®
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 12 Cze 2009, 06:51
kaczoro napisał/a:
w sumie masz rację ale zacznij od podstawowej rzeczy jaką jest jest umieszczenie anteny na środku dachu (wiem że lipnie wygląda) bo to znacznie poprawi efektywność :yes:
co do wystrojenia to uważaj na "fachowców" bo może się okazać że wszystko jest OK a coś tam pokręci, pościemnia i weźmie za regulację. Ja ja zmieniłem antene też podjechałem ja zestroić i okazało się że nic nie trzeba było ustawiać (SWR było znakomite :-) ) ale to był znajomy co się CB zajmuje...inny znachor pewnie by wziął za regulację :rotfl:
A jeśli chodzi o mocowanie radyjka to ja mam je między siedzeniami, a antene na środku dachu (w tylnej jego częsci). Aha i co najważniejsze nie używam CB na co dzień bo to moim zdaniem głupota po mieście z nim śmigać...ale kto co lubi :-P :-) CB używam jedynie jak gdzieś dalej jadę :2xf:
Była Fiesta jest Focus
kaczoro
Imię: Bartosz
Wysłany: 14 Lip 2009, 20:16
No i stało się ;-( Dzisiaj rozstaliśmy się z Fiestką... Przez blisko 5 lat i ponad 50 tyś km była moim oczkiem w głowie, lokatą moich pieniędzy, dostarczyła mi wielu niezapomnianych wrażeń i co najważniejsze... dzięki niej nauczyłem się jak dbać o samochód :yes:
Kurcze...teraz gdy jej już nie ma, uświadamiam sobie jak wiele dla mnie znaczyła i że już żaden inny samochód nie będzie dla mnie tym czym była Fiestka... :sad:
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 14 Lip 2009, 20:22
No i dupa z wolfów :sad: Hmmm zamieniłeś fiestę na E30... Czemu tak naprawdę?
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 14 Lip 2009, 20:23
szkoda mi jej... ;-( w znajome ręce poszła?
J@rek
Imię: Jarosław
Wysłany: 14 Lip 2009, 20:25
kaczoro, wiem co czujesz ja będę chciał sprzedać swoją, ale tak mi się nie chce jej wystawiać na sprzedaż że szok :yyy:
kaczoro
Imię: Bartosz
Wysłany: 14 Lip 2009, 20:33
Sam nie wiem...BMW było moim marzeniem od zawsze, poza tym chciałem mieć youngtimera i samochód który będzie względnie szybki (a moje BMW wkrótce takie będzie).
Fiesta miała zostać jako drugi samochód ale jednak moja zdolność finansowa wykluczyła posiadanie dwóch samochodów :sad:
arecki napisał/a:
Nie w znajome ale mam wrażenie, że w dobre ręce :yes:
Przynajmniej z rozmowy i planowanych prac wnioskuję, że kupił ją rozsądny gość.
J@rek
Imię: Jarosław
Wysłany: 14 Lip 2009, 20:37
kaczoro napisał/a:
A zaprosiłeś go do naszego klubu aby słuch po fieście nie zaginą :?:
kaczoro
Imię: Bartosz
Wysłany: 14 Lip 2009, 21:00
J@req napisał/a:
kaczoro napisał/a:
Tak :ok: Nawet pokazywałem mu temat o mojej Fiestce więc mam nadzieję, że w niedługim czasie kolega się tutaj pojawi.
J@rek
Imię: Jarosław
Wysłany: 14 Lip 2009, 21:02
Nio to super :V:
Brak nowych postów [MK4] [MK5]Nowe oryginalne pasy bezpieczeństwa do mk3,5 mk4,
gacznik Sprzedam 0 8 Paź 2018, 17:15
gacznik
Brak nowych postów [MK4] Sprzedam silnik 1.25 oznaczenie dha i fiestę mk4 w cał
dreysmallard28 Sprzedam 0 18 Lut 2024, 18:48
dreysmallard28
