[MK4] Wentylator chłodnicy - brak podłączonej wtyczki
man35
Wysłany: 11 Cze 2009, 21:40   [MK4] Wentylator chłodnicy - brak podłączonej wtyczki
Witam !!!!!
Jako że jestem nowy na tym forum pozwolę się przywitać
WITAM
Zakupiłem przed wczoraj Fieścinę i dzisiaj zauwarzyłem że trochę mi się temperatura płynu podniosła otwieram maskę i nie ma kabelka z wtyczką która powinna być włożona w gniazdo od silnika wentylatora chłodnicy i nigdzie go nie mogę poszukać a tak nie mogę jeżdzić bo go zagotuję.Gdzie to szukać ?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 11 Cze 2009, 22:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 11 Cze 2009, 21:46
Szukać pod maską, najlepiej zacząć od wtyczki przy wentylatorze,,, jeździć można póki wskaźnik nie wejdzie w czerwone pole,,,mk3 rzadko używa wiatraka chłodnicy, jedynie w długich korkach,,, nie wiem jak mk4,,,
man35
Wysłany: 11 Cze 2009, 21:50   Wentylator chłodnicy
No własnie w tym sęk że tej wtyczki nie ma i nie bardzo wiem od czego zacząć
man35
Wysłany: 12 Cze 2009, 08:45   [MK4] Wentylator chłodnicy - brak podłączonej wtyczki
No to może poproszę gorąco kogoś żeby zrobił mi zdjęcie komory silnika tak żeby było widać gdzie (w którą stronę i w jaką wiązkę idzie ) ten kabelek od wentylatora chłodnicy w silniku 1,3
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 12 Cze 2009, 09:03
w MK4 jest tak samo, może pare razy od kiedy mam fofi słyszałem jak chodzi wiatrak :-)
jak na foto, kabel idzie w prawą stronę pod zderzak i wchodzi do puszki (zaznaczona na foto) później wchodzi dalej do wiązki...
Była Fiesta jest Focus
man35
Wysłany: 13 Cze 2009, 11:08   [MK4] Wentylator chłodnicy - brak podłączonej wtyczki
Dziekuję Arecki twoje zdjęcie mi bardzo pomogło bo wiedziałem gdzie w którą stronę powinieniem szukać i znalazłem była wcisnieta między zderzakiem a ta puszką od filtra powietrza po podłaczenie i nagrzniu silnika wszystko działa jak należy.Wentylator się załancza między litrą A a L napisu NORMAL.
Dzięki i pozdrawim wszystkich z forum.
TOMASSS Silniki diesla 1 27 Maj 2012, 11:38
TOMASSS
Brak nowych postów Nie działa wentylator chłodnicy, brak opornika 1.6 ti-vct
cosmiccatz Elektryka ogólna 1 13 Wrz 2021, 22:12
