[MK4] Obudowa filtra powietrza - 2 rodzaje
mdwyska
Wysłany: 13 Cze 2009, 11:35   [MK4] Obudowa filtra powietrza - 2 rodzaje
Mam problem a mianowicie brachol ma fieste MK4 1.25 z 99 roku byla w niej rozwalona obudowa fitra powietrza kupił uzywana z fiesty z 98 roku i w tej nowej sa 2 gniazda jeden na jakis czujnik od dołu a drugi na przepływomierz ale jak sie okazalo niema tych wtyczek do niej .
Czy sa one gdzies schowane czy ich poprostu niema ??
Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Cze 2009, 15:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 13 Cze 2009, 12:15
Nie bardzo rozumiem,,, w starej obudowie nie ma gniazdek, a w nowej są,,,, a Ty szukasz w aucie wtyczek do tego?!
mdwyska
Wysłany: 13 Cze 2009, 13:02
zgadza sie własnie .
Wysłany: 13 Cze 2009, 13:04
po 05.98 nie ma czujnika temp. w puszcze filtra powietrza i trzeba ten otwór zaślepić
były dwa rodzaje puszek:
1. (do 05.98) otwór na czujnik temp. powietrza, otwór na odmę i duży otwór na przepływkę/ogólnie dolot
2. (od 05.98) otwór na odmę i duży otwór do dolotu (zamiast przepływki plastykowa tulejka)
dojścia powietrza z zewnątrz do puszki już nie biorę pod uwagę.
Ostatnio zmieniony przez Marcin 13 Cze 2009, 13:12, w całości zmieniany 1 raz
mdwyska
Wysłany: 13 Cze 2009, 13:09
dzieki bardzo i juz wszytsko jasne :]
Wysłany: 13 Cze 2009, 13:13
jeszcze edita zrobiłem :)
mdwyska
Wysłany: 13 Cze 2009, 13:32
dzięki wielkie to juz wszystko rozumiem
dla niewiedzących :P
arecki Tuning mechaniczny 12 12 Wrz 2016, 22:23
olo_r
