[MK3] Znowu łożyska - bardzo częsta wymiana
borgolot
Wysłany: 14 Cze 2009, 07:58
A mi się trafiły łożyska (zamienniki) z plastikowym wiankiem!! Rozsypały się po dwóch miesiącach. Nie warto oszczędzać na takich częściach.
Wysłany: 14 Cze 2009, 08:26
to dziwny objaw szczególnie że wszystkie koła . z tyłu koła nie powinny prawie żadnego oporu stawiać . przód zawsze stawia bo trzeba napędzić tryby w skrzyni
Wysłany: 14 Cze 2009, 09:27
WujekZbujek napisał/a:
Czyli jak dobrze rozumiem, za kazdym razem powinni mi przy wymianie lozyska dac nowa srube ta w srodku felgi tak? Ponadto powinni zmieniac obydwa pierscienie lozysk (bieznie) i wszystko dopasowac (dokrecac) z odpowiednia sila? Obawiam sie ze sruby mam te same caly czas. Poza tym moje pytanie brzmi- czy opory toczenia kola jak jest na lewarku to musi byc lozysko czy moga byc hamulce?
Ta nakrętka jest jednorazowego użytku, zakręcisz, po 30 minutach od wymiany się okazuje że coś jest nie halo i prawidłowo nakrętka do kosza i nowa,,, Siła dokręcania jest bardzo, bardzo ważna, za mała - będzie luz, za duża będzie tarło - i jedno i drugie dobije szybko łozyska, co do oporów toczenia, to w przypadku przedniego koła trzeba między zacisk a tarcze wcisnąć śrubokręt i go na siłę odsunąć od tarczy (tłoczek się wsunie do środka) - klocki staną się luźne i wtedy można ocenić czy sa opory czy nie, tylne koło trudniej, trzeba ostro obstukać bęben młotkiem, podczas kręcenia jak szczeki nie sa dobrze cofnięte to wyraźnie to czuć i słychać
Marian, dokręcić możesz ale to tylko przyśpieszy konieczność wymiany bo za tydzień znowu zrobi sie luz,,, tylko że większy - jak się łożyska rozklekotały to nie ma bata, trzeba wymienić.
WujekZbujek
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wysłany: 14 Cze 2009, 14:13
Czyli jak rozumiem, przy podniesieniu samochodu kola moga stawiac opor, dopiero po potraktowaniu przodu srubokretem a tylu mlotkiem bedzie wiadomo czy na pewno sa opory tak?
Wysłany: 14 Cze 2009, 14:25
będzie wiadomo czy to opory od hamulców, czy od łożysk
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 14 Cze 2009, 14:52
hm z przodu i tak będa opory ze skrzyni .
a tył bez walenia młotkiem powinien się obracać płynnie . stajesz podkładasz pod przednie koło klocki (co by nie odjechał ) koło tył w górę i kręcisz i wyczekujesz momentu gaśnięcia obrotu . jeśli gaśnięcie przebiega gwałtownie to coś trzyma koło . Jeśli koło zwalnia zwalnia zwalnia i np (nie zawsze)potrafi jeszcze zrobić kawałek obrotu w stronę przeciwną niż się obracało to znaczy że nic go nie trzyma . a trzymać mogą równie dobrze szczęki linka albo zjedzone cylinderki .
WujekZbujek
Wysłany: 14 Cze 2009, 15:01
Ok, dzieki <oki>wszystko jasne pzdr
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 14 Cze 2009, 15:08
WujekZbujek, jakbyś rozwiązał sprawę - to daj znak co tam było bo ciekaw jestem .
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
Wysłany: 14 Cze 2009, 18:25
kllimek napisał/a:
Dołącze sie do tematu
a mianowicie u mnie jedne przednie koło grzeje sie bardziej niz te z drugiej strony i ma opory w toczeniu jak jest na lewarku. Czy to możliwe że łożyska siadają?
U mnie też tak było, prawdopodobnie zapiekl sie tłoczek w zacisku i stad te objawy. Jedyna rada to wymiana tłoczka i gumki wokół tłoczka.
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
WujekZbujek
Wysłany: 15 Cze 2009, 07:45
Heh-mam nowe objawy... A propos hamolcow-dwie przednie i lewa tylna felga nieznacznie sie nagrzewaja podczas jazdy. Jak gwaltownie depne hamulec to kierownica sama skreca lekko w lewo i czuc lekkie drzenie ogolnie samochodu. A huczy podczas jazdy coraz glosniej-czyli wskazuje to na lozyska. Wynika z tego ze mam problem z lozyskami i hamulcami... rece opadaja...
King of Bednary 2011
Wysłany: 15 Cze 2009, 09:25
korde prosta sprawa, trzymaja ci tloczki, podczas jazdy tak nagrzewaja sie lozyska ze pewnie smar juz dawno powiedizal papa, i stad tak szybko zacieraja sie nowe łzoyska :>
AUTO LAWETA 24H
WujekZbujek
Wysłany: 15 Cze 2009, 09:44
No prosze - co szpenio to szpenio-dla mnie laika to brzmi calkiem logicznie;) Dzieki za info-jade na przeglad hamulcow i pewnie wymienic lozyska - ZNOWU
WujekZbujek
Wysłany: 15 Cze 2009, 12:56
A zna ktos mechanika ktory dalby rade to zrobic solidnie w okolicy Katowic?
marian
Imię: mariusz
Wysłany: 18 Cze 2009, 12:27
a czy ktoś może mi przybliżyć koszt tylnego łożyska piasty?z góry dzięki
nigdy nie wdawaj się w dyskusje z idiotą,bo najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem
Pablo784
Wysłany: 18 Cze 2009, 14:10
No to i ja się podepnę do tematu po raz kolejny poleciało mi łożysko :głowąwmur: a dokładnie to rozsypało się całkowicie po pierwszym przypadku została wymieniona zwrotnica następnie ustawiona zbieżność i wszystko było ok przez około 2000 km
pytanie co to może być jedyne co mi przychodzi do głowy to wahacz ???
już nie mam sił do tej złośnicy
revoltax
Wysłany: 21 Cze 2009, 08:47
No i ja się podepnę, tak więc po wyjęciu przegubu zauważyłem że piasta ma duże luzy więc wymieniłem oba łożyska, lecz one też mają luz (nie taki jak stare) i miały jeszcze przed założeniem czy to normalne ?
kllimek
Wysłany: 21 Cze 2009, 12:17
revoltax napisał/a:
kolego proponuje kupic u9zywana całą piaste z łożyskami i nawet z zaciskiem i tarcza wyjdziesz na tyl lepiej i dłużej pojeżdzisz ja tak zrobiłem i nie żałuje :-P
marian
Imię: mariusz
Wysłany: 25 Cze 2009, 19:52
dobra żeby śmietnika nie robić kupiłem łożyska na tył z bieżnią i uszczelniaczem i mam takie pytanie(bo domyślam się że trzeba też je nasmarować)
Czy taki smar można kupić w sklepie motoryzacyjnym czy raczej tam gdzie oleje i smary?z tego co wiem to tam powinien być jakiś specjalny wysokotemperaturowy smar
Wysłany: 25 Cze 2009, 22:13
ŁT-43 do łożysk tocznych i ślizgowych
WujekZbujek
Wysłany: 26 Cze 2009, 08:25
Panowie nie odpisuje co z moimi lozyskami, bo narazie szukam zwrotnic z piasta i zaciskiem na prawy i lewy przod. Zdecydowalem ze wymienie to razem ze zmiana padnietych lozysk i sprawdze tloczki hamulcow. Niestety wszystko dopiero po 1 bo troche te graty kosztuja. Jak zrobie to dam znac i jak
