oporne śruby
wojchr
Wersja: Courier
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 15 Cze 2009, 18:27   oporne śruby
Witam serdecznie.
Muszę wymontować rozrusznik-czasem tylko bzyczy-czasem kręci.
Nie mogę ruszyć dwóch śrub, Są już obrobione.
Co najchętniej zastosować, WD 40 popsikałem przed godziną.
Proszę o sugestie.
Pozdrawiam.
Wojtek
.:brazylia:.
Wysłany: 15 Cze 2009, 18:35
od wd 40 lepsza jest coca-cola :) dużo lepsza
Wysłany: 15 Cze 2009, 19:29
I podgrzana do jakichś 50 stopni... do tego na nockę możesz polać to płynem hamulcowym,
Jak obrobiłeś śruby, to przykładasz nakrętkę i zaspawawszy - często daje radę, dodatkowo na śrubę pozytywnie wpływa podgrzanie.
Wysłany: 15 Cze 2009, 21:59
załatw sobie nasadki 6 kątne i grzechotkę i odkręcisz napewno . Jeśli nie podleć do warsztatu i niech ci na śruby naspawają nakrętki większe
wojchr
Wersja: Courier
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 16 Cze 2009, 12:54
Zastosowałem "mydło i powidło" i kicha.
Śruby wchodzące w stalowy wspornik ruszają się bez problemu, wchodzące w aluminium ni w tę ni we wtę. Czy jak nagrzeję silnik, po prostu go włączę, to mu pomoże-temu problemowi?
Pozdrawiam wszystkich pomagających i nie tylko.
Wojtek
Wysłany: 16 Cze 2009, 14:45
nagrzanie nic nie da. Walnij przez przedłużkę kilka razy młotem w nie . tak sie wykręca stal z alu .
Brak nowych postów Jak wykręcić oporne świece ?
ozi lbn Mechanika 16 24 Lut 2010, 21:27
Pawełos666
Brak nowych postów śruby do alufelg
2ndnamebono Mechanika ogólna 2 13 Lut 2019, 08:50
BRUNNER
Brak nowych postów Śruby panewek korbowodowych.
zibi3x Mechanika silnika 5 3 Maj 2019, 16:13
zibi3x
Brak nowych postów Krótkie śruby dystanse Eibach
nirage Tuning stylistyczny 2 20 Sie 2017, 17:17
deejay
Brak nowych postów [MK3] Sworzeń na dwie śruby
art-rum Mechanika ogólna 9 18 Kwi 2013, 16:24
art-rum
