[MK2] kilka pytań odnośnie 1,6 cvh
luki
Wysłany: 15 Cze 2009, 18:37   [MK2] kilka pytań odnośnie 1,6 cvh
Droga społeczności mam do czynienia z następującym problem (szukałem ale nie znalazłem)
Istnieje silnik fordowski 1,6 cvh. Zasilany jest gaźnikiem i siedzi w mk2.
Po sprawdzeniu kompresji pokazało się ze ma: 16,15,13,16 i tu pojawia się pierwsze pytanie ile wynosi prawidłowa książkowa kompresja??
Kolejne pytanie bo ten silnik przed kupnem rzekomo po remoncie i był juz dotarty,
Czy facet który robił remont nie splanował za dużo głowicy co dopreżylo tak silnik??
Dalej planuje się do niego założyć pełny wtrysk EFI z mk3 i jak jest z głowicą czy inne sa kanały dolotowe?? I w ogóle czy są szanse na założenie kolektora z EFI bez zmiany głowicy na ori pod EFI.
Jak z kanalami olejowymi/wodnymi?
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
Wysłany: 15 Cze 2009, 19:27
W silniku gaźnikowym brakuje rzeczy potrzebnych do wtrysku, najważniejsza to czujnik położenia i prędkości obrotowej wału. Sprężanie jest 9,5:1 książkowo, nie wiem czy i jak się to przelicza.
luki
Wysłany: 15 Cze 2009, 20:17
kolo jest już założone od efi i miejsce wymierzone i nawiercone,tak ze czujnik tylko trzeba tam umiejscowić w razie czego
Jest seFieścina
jest i modneo
pvzon
Wysłany: 15 Cze 2009, 21:47
głowica od gaźnikowca ma inne wloty od kolektora dolotowego, nie ma miejsca na wtryskiwacze
1.1 clx rally
www.flmg.pl
Marek
Wysłany: 15 Cze 2009, 22:03
Dokładnie tak jak pvzon pisze, głowicy z gaźnika na dodatek nie przerobisz pod EFI, musisz głowice z EFI dokupić. Przerabiałem to ostatnio w escorcie mk4 MFi i skończyło się na przekładce całego silnika EFI. Jakbyś był zainteresowany głowicą pod EFI to pw.
luki
Wysłany: 15 Cze 2009, 22:23
spoko mam góre z EFI <8>
A jak jest z kanałami olejowymi/wodnymi w połączeniu blok głowica, i drugie pytanie o wałek czy jest taki sam tj wzniosy krzywek??
Jest seFieścina
jest i modneo
dr_dave
Wysłany: 18 Cze 2009, 18:18
uszczelki pod głowice są takie same ponad 10 lat się nie zmieniła .
Przekaźnika zasilający komputer jeszcze trzeba dorobić
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 18 Cze 2009, 18:24
a teraz was zaskocze :P żaden z was o tym nie wspomniał :devil: do 89r bodajże silniki cvh nie posiadają miejsca na czujnik obrotów wału :)
luki
Wysłany: 18 Cze 2009, 19:30
Laskosz,
Jest seFieścina
jest i modneo
Wysłany: 18 Cze 2009, 22:20
Laskosz,
luki86 napisał/a:
Wysłany: 18 Cze 2009, 22:27
sory za zamieszanie ale moja przeglądarka coś mi postami tasuje :)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [MK2] Fiesta MK2
Fordy Fiesta II generacji (1983-1989)
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:37
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - CVH Turbo
seria & modyfikacje
PumaRST Tuning mechaniczny 26 13 Paź 2012, 09:42
Rancikk1 Mechanika silnika 8 20 Lip 2015, 10:01
Brak nowych postów Przyklejony: Widziałem, mijałem, wiem gdzie stoi mk1/mk2
podziel się informacją
van Mechanika ogólna 39 29 Lis 2014, 00:18
Wodnikczek
