[MK5] Otwieranie klapy bagażnika pilotem |
Inti
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Wiek: 43 Dołączył: 26 Kwi 2009 Posty: 37 Skąd: Gronowo Elbl.
Wysłany: 19 Cze 2009, 09:35 [MK5] Otwieranie klapy bagażnika pilotem
Witam.
Postanowiłem nie łączyć tematu świateł przeciw mgielnych z tym
Mam następujące pytanie.
Czy jeżeli mam w pilocie guzik do otwierania bagażnika to jest szansa na to, że w MKV jest ta funkcja (a teraz nie działa bo coś się sypnęło) czy jest to seryjny kluczyk i dlatego jest na nim opcja otwierania klapy guzikiem. Fiestka jest w wersji GIHA. Dodam, że identyczny kluczyk ma ojciec w Mondku też GIHA i tam klapa się otwiera z pilota.
Ciekawi mnie to bardzo. Jeżeli się okaże, że w MKV była taka opcja to rozkręcam tył. I teraz pytanie: załóżmy, że mechanizm otwierający klapę tam jest... gdzie się znajduje, w klapie czy w progu bagażnika.
Z góry dzięki za wszystkie informacje. |
Wysłany: 19 Cze 2009, 12:44
Mechanizm jest w klapie. Guzik może wymagać przytrzymania (a nie tylko naciśnięcia), żeby przypadkowo klapy nie otworzyć.
Całość możesz zweryfikować ściągając plastik z klapy i patrząc czy jest tam siłownik. |
Inti
Wysłany: 19 Cze 2009, 13:11
Wielkie dzięki Pufcio... idę do garażu |
Inti
Wysłany: 19 Cze 2009, 13:54
Jest siłownik, całość strasznie ciężko chodzi. Jak poruszałem siłownikiem to zaczyna się powoli ruszać. Całość mam zamiar wymontować, wyczyścić i nasmarować. Powinno być dobrze |
Wysłany: 20 Cze 2009, 12:33
Inti, klapę w MK5 otwiera się poprzez dwukrotne wciśnięcie przycisku na kluczyku.
masz tą funkcję, o ile w środku masz otwieranie klapy z guzika (przycisk u góry konsolki na tunelu środkowym) |
Inti
Wysłany: 21 Cze 2009, 20:36
bidżej rozebrałem klapę i jest siłownik, otwiera się tak jak mówisz z pilota, ale mechanizm był zatarty dlatego nie reagował, teraz już gra . Co do otwierania bagażnika z kabiny to owego guzika w kabinie nie posiadam ale teraz przynajmniej będę mógł pilotem otwierać |
