[MK3] Tylnia wycieraczka |
ozimek100
Imię: Konrad
Wiek: 34 Dołączył: 09 Mar 2009 Posty: 11 Skąd: Toruń
Wysłany: 18 Cze 2009, 13:28 [MK3] Tylnia wycieraczka
witam:) mam problem tylniej wycieraczki a mianowicie:
przez przypadek ostatnio pomyliłem bieguny kabelków, które dochodzą do silniczka wycieraczki, okazało sie że wycieraczka zaczeła działac tylko ze ona cały czas działa nie da sie jej wyłączyc :( a jak dobrze podłącze bieguny wycieraczka wraca na swoje miejsce i nie dzała. co to moze byc |
_________________ Mam fiestę mk3 (bez gazu) |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 18 Cze 2009, 21:10, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 44 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12080 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 18 Cze 2009, 14:44
Zwyczajnie przez złe podłączenie mogło się coś uszkodzić / spalić, zapewne coś w silniczku. |
gigus27 [Usunięty]
Wysłany: 18 Cze 2009, 15:56
ja mam problem też z wycieraczką tylną w MK3 ale mi wogóle nie chodzi spryskiwacz działa a wycieraczka stoi w miejscu jaka może być tego przyczyna i jak sprawdzić czy jest uszkodzony silniczek?? |
Wysłany: 18 Cze 2009, 18:20
Jeśli do wycieraczki dochodzą 3 kable (masa, +12 i +12 do "parkowania" wycieraczki) i zamieniłeś ze sobą te dwa ostatnie, to istnieje możliwość, że układ sterujący jej pracą świruje i chodzi ona bez przerwy. |
ozimek100
Imię: Konrad
Wysłany: 21 Cze 2009, 14:12
gigus27 napisał/a: | ja mam problem też z wycieraczką tylną w MK3 ale mi wogóle nie chodzi spryskiwacz działa a wycieraczka stoi w miejscu jaka może być tego przyczyna i jak sprawdzić czy jest uszkodzony silniczek?? |
ogólnie sprawc czy jest napięcie w tej kostce przy klapie , to ona przekazuje napięcie do wycieraczki jeśli będzie w ok, no to silniczek. w kostce powinno byc |
ozimek100
Imię: Konrad
Wysłany: 21 Cze 2009, 17:14
Okazało sie że silniczek prawidłowo działa, tzn tak mi się wydaje, działa następująco:
Kabelek z paseczkiem- parkowanie wycieraczki
kabelek jednolity- poruszanie wycieraczki
kabelek brązowy- masa.
sprawdzając kostkę tą w klapie
1-(12v po włączeniu wycieraczki) natomiast jak by tam prądu nie było, ponieważ sprawdzałem
2-(12v cały czas)
3-pusty
4 od szyby
ja juz tego nie ogarniam , może ktoś wie co jest |
Wysłany: 21 Cze 2009, 17:16
ozimek100 napisał/a: | 1-(12v po włączeniu wycieraczki) natomiast jak by tam prądu nie było, ponieważ sprawdzałem |
Co rozumiesz przez "nie ma prądu" ? I jak to "sprawdzałeś" ? |
MISIEK
Wersja: Calypso
Wysłany: 21 Cze 2009, 17:31
A może masy nie ma?? Spróbuj zawiasy klapy przesmarowac jakims wd,bo moze sa juz brudne i nie ma styku |
ozimek100
Imię: Konrad
Wysłany: 21 Cze 2009, 17:35
Pufcio napisał/a: | ozimek100 napisał/a: | 1-(12v po włączeniu wycieraczki) natomiast jak by tam prądu nie było, ponieważ sprawdzałem |
zrobiłem sobie próbnik z żaróweczki nie świeci |
Wysłany: 21 Cze 2009, 18:44
ozimek100 napisał/a: | zrobiłem sobie próbnik z żaróweczki nie świeci |
Ta, to może to była spalona żarówka, albo na 220V...
Skoro jest napięcie, to przy obciążeniu musi popłynąć prąd.
Sprawdź przekaźnik (przełóż w skrzynce z czegoś innego, o podobnym obciążeniu) i zobacz, czy to pomogło. |
ozimek100
Imię: Konrad
Wysłany: 21 Cze 2009, 18:58
nie była żarówka ok i na 12v <OK> z tym ze teraz jest znowu co innego nagle wycieraczka zaczeła działac normalnie ale po chwili okazało sie ze rozładowała mi akumulator |
Wysłany: 21 Cze 2009, 19:42
ozimek100 napisał/a: | po chwili okazało sie ze rozładowała mi akumulator |
Po "chwili" ? Fajnie długa musiała być ta "chwila"... albo akumulator taki dobrze naładowany... |
Wysłany: 21 Cze 2009, 20:22
Albo takie zajebiste zwarcie - i wtedy trzeba cieszyć się że auto nie spłonęło. |
Wysłany: 21 Cze 2009, 21:04
JoeMix napisał/a: | Albo takie zajebiste zwarcie - i wtedy trzeba cieszyć się że auto nie spłonęło. |
Przy zwarciu +12 do masy to by chyba bezpiecznik poszedł... |
ozimek100
Imię: Konrad
Wysłany: 21 Cze 2009, 22:10
nie na szczęście nic nie spłonęło;) ale bezpiecznik nie poszedł , akumulator po przejściach zima ostra rozładowany był. teraz trzyma dobrze <OK> to była chwila z 3 minuty i aku juz nie chciał działac :( |
