[MK3] Akumulator raz na jakiś czas muszę doładować. |
kamil wolski
Wysłany: 26 Cze 2009, 17:15
| Maki napisał/a: | | Zresztą pytałem się już elektryka. Mówił że akumulator raz na jakiś czas się rozładowywuje jak się często odpala. A podczas jazdy korzysta się z różnych odbiorników. |
To jak jeździsz po bułki 300m dalej a i tak nie powinien |
jest: 133KM 186Nm |
Maki
Wiek: 38 Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 625 Skąd: CWA XX00
Wysłany: 26 Cze 2009, 18:56
| No nie ale podobno jedno uruchomienie silnika to 10min ładowania. |
karolusms
Imię: Karol
Wiek: 36 Dołączył: 23 Cze 2009 Posty: 132 Skąd: Skopanie
Wysłany: 28 Cze 2009, 21:57
hmmm...a patrzyles czy kable Ci sie nie grzeja ??? szczegolnie te od alternatora do rozrusznika....moze sa gdzies przygrzane.. u mnie na kostce sie grzaly i lekko czasem podswietlala sie kontrolka akumulatora az calkiem sie zjarala (kostka naturlish) i mialem jaja podczas jazdy....wywalilem kostke i przerobilem kable....warto zawsze dac ciut grubsze |
Maki
Wysłany: 29 Cze 2009, 17:40
| W sobotę miałem dłuższy wyjazd. 150km w jedną stronę. Aku się podładował do 12,5V. Przez do dziś stał nie odpalany i nadal ma 12,5V |
