Przesunięty przez: Żółwik Tuptuś 21 Maj 2006,  22:43		 |
			Wydech , Układ wydechowy |
		 GeralTzRusA [Usunięty]
                              			    Wysłany: 24 Sty 2005,  16:07   Wydech , Układ wydechowy
               Wiec o to pytanie do tych co jezdza tymi lepshejshymi silnikami     jak wyglada sprawa kolektora wydechowego w Fiesta z silnikami 1.8 16 Dohc lub kolektor w silniku w wersji Rs ? czy ma ta sama srednice co kolektor w 1.6 8v Xr2i ??? no bo tak troche zaczelo mi mocy brakowac    i kombinuje ... i chce wykombinowac przerobienie calego wydechu... zmieniajac srednice na ciut wiekshe...co kto wie na ten temat ???? dziekuje z gory... |
				| Ostatnio zmieniony przez Żółwik Tuptuś 14 Cze 2006,  22:04, w całości zmieniany 1 raz   |
		 DŻEJKU [Usunięty]
                              			    Wysłany: 24 Sty 2005,  16:49
               | powiekszenie średnicy układu wydechowego ma sens w silnikach turbo a w twoim przypadku jak wsadzisz rury o większej średnicy mając zupełnie seryjny silnik nie zrobisz napewno rakiety a bardzo możliwe że spieprzysz to co masz..... |
		 Lokmen
         Zeus
                              			    Wysłany: 24 Sty 2005,  16:55
               | Niekoniecznie - zauważ ze firmy tuningowe mają w asortymencie wydechy o większej średnicy, przelotowe i kolektory 4-2-1 (tzw. barany) do wszystkich silników - wolnossących też.  Odetkanie ukł wydechowego powoduje przecież wzrost mocy - udowodnione na hamowni, tylko trzeba uważać aby nie przesadzić z tym odetkaniem..... |
		 DŻEJKU [Usunięty]
                              			    Wysłany: 24 Sty 2005,  17:03
               zgadzam się, ale myślałem że chodzi o samo powiększenie rur a nie czyszczenie układu... zresztą kolektor to inna sprawa a poważna przeróbka wydechu wydaje mi sie powinna być poparta przeróbkami w silniku a przede wszystkim zrobiona u profesjonalisty.
a skoro koleś pyta na forum to trzeba brać pod uwagę, że może zamierza sam szaleć z boshem i spawarką w kanale    |
                              			    Wysłany: 24 Sty 2005,  17:43
               | przedewshystkim pytalem o cos innego.... czy w wersjach z silnikami 1.8 i RS kolektor wydechowy ma wieksha srednice rur...co za tym idzie  wieksha przepustowosc spalin....na pewno wymieniajac kolektor wydechowy... likwidujac katalizaotr rownoczesnie z powieksheniem srednicy wshsytkich rur oraz koncowego tlumika oczywiscie nie jest to rzad kilkunastu cm.... na pewno cos da.... na pewno przyspieshy spaliny.... podejrzewam ze w polaczeniu z przerobionym dolotem zimnego powietrza daloby efekt..... |
		 DŻEJKU [Usunięty]
                              			    Wysłany: 24 Sty 2005,  17:50
               powiem ci tak: jak mierzyłem u siebie to mój układ ma średnicę 56mm ale sam nie wiem czy nie był wcześniej przerabiany bo jest cały z nierdzewki - chociaz może wszystkie 1.8 miały tak (złote rury-nie znam się... :oops: )
więc zmierz u siebie ile masz |
		 Lokmen
         Zeus
               | Efekt da - tylko o ile to trzeba by było sprawdzić na hamowni. |
		 mellow [Usunięty]
                              			    Wysłany: 24 Sty 2005,  17:55
               Kolktory sa odlewane wiec trodno tu mowic o srednicy ...
Seryjna 1.8 ma wydech wiekszy o 2 mm na srednicy od 1.6  (tlumiki z 1.8 sa duzo drozsze w zakupie w porownaniu do 1.6 - wiec nie wiem czy warto sie w to bawic)
Jesli chodzi o kolektory to znow maja inne mocowania wiec trez wiecej zabawy niz to warte... jak juz przekladac to kolektor robiony pod silnik lub ewentualnie zaadoptowac z RS200 (kolektor rurowy) + dorobic caly wydech...
Pozdrawiam |
                              			    Wysłany: 24 Sty 2005,  18:05
                	  | mellow napisał/a: | 	 		  Kolktory sa odlewane wiec trodno tu mowic o srednicy ...
Pozdrawiam |
a co do tego kolektora rurowego...gdzie moge znalesc jakies info ? cokolwiek na ten temat ? |
		 mellow [Usunięty]
                              			    Wysłany: 24 Sty 2005,  18:11
               Do RS 2000 za duzo czesci nie ma ... zobacz na allegro tam sa bodajrze 2 ogloszenia ludzi ktorzy maja takie czesci na sprzedaz (silnik i pozostalosci po RS-ach) i ewentualnie gieldu i szroty zostaja do przegladniecia.
Pozdrawiam |
		 NOWITEK
                  Wiek: 48  Dołączył: 21 Cze 2004 Posty: 188 Skąd: Małopolska
                              			    Wysłany: 24 Sty 2005,  18:15
                	  | GeralTzRusA napisał/a: | 	 		   	  | mellow napisał/a: | 	 		  Kolktory sa odlewane wiec trodno tu mowic o srednicy ...
Pozdrawiam |
Mój znajomy "dłubie" przy róznych ciekawych furkach i robi  sportowe układy wydechowe włącznie z kolektorami rurowymi http://rattelhead.webpark.pl/ |
