[MK4] turkotanie spod deski rozdzielczej
Bubek
Wysłany: 3 Lip 2009, 07:36   [MK4] turkotanie spod deski rozdzielczej
Chciałbym zapytać czy ktoś może miał albo wie co może być przyczyna, ze po przekreceniu kluczyka zapalają się kontrolki i od strony pasażera (tam gdzie jest poduszka powietrzna, której u mnie tam nie ma :) , dochodzi dziwne "turkotanie" przez około 10s po czym to coś sie uspokaja i wygląda że wszystko działa tak jak powinno. Dzwięk dochodzący można porównac tak jak by z jakimś małym silniczkiem, który turkota na początku i przestaje. Jedyną usterke jaką znalazłem na dzień dzisiejszy to pęknięta plusowa klema (dziś będe wymieniał) ale mimo, że jest pęknieta wszystko działa.
Czy może to być od tej peknietej klemy? czy czeka mnie wizyta u mechanika?:) Bo chyba będzie trzeba rozbierać cała deske rozdzielcza?
dzieki za odpowiedzi pozdrawiam
drjanusz
Wysłany: 3 Lip 2009, 08:00
A masz włącznik obiegu zamkniętego w kabinie?
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
polansky
Imię: Krzysiek
Wysłany: 3 Lip 2009, 09:37
Bubek, prawdopodobnie "turkocze" Ci dmuchawa. Zapewne zassało Ci jakiegoś liścia i ocierają sobie o niego łopatki wentylatora, choć jakby to był liść to albo by turkotał cały czas, albo przez chwilę, a potem przestał. To się dzieje po każdym przekręceniu kluczyka?
Wyłącz dmuchawę (na poz. 0) i jak nic nie będzie turkotało to masz winowajcę ;)
Jeśli to jakiś liść to spróbuj parę razy włączyć dmuchawę na 4 bieg - może go wydmucha :-)
Traktuj innych tak, jak byś chciał żeby Ciebie traktowano :)
Fiesta 1.25 ZETEC-S Fun '98 :fox:
Wysłany: 3 Lip 2009, 09:40
drjanusz napisał/a:
dokładnie... kiedyś był podobny temat, klapka od zamykania obiegu powietrza może tak terkotać, aczkolwiek u mnie jest cisza.
Bubek
Wysłany: 3 Lip 2009, 13:06
No właśnie przy każdym, i to tylko jak przekrece kluczyk doslownie przez pare sekund i jest to na tyle glosne ze zaglusza prawie silnik :) takze lisc chyba odpada, wogole jak zalacze juz dmuchawe to nic nie turkota. Tylko wlasnie przy samym przekreceniu klucza czy ta dmuchawa odpala by sie nawet jak jest na 0 na samym poczatku odpalania auta?
i to doslownie za pokrywa od poduszki powietrzej dochodzi, wlacznik obiedu wewnetrznego mam i co z nim? bo nawet jesli juz samochod jest odpalony nic sie nie dzieje jak wlaczam klime i dmuchawe nawet jesli zalacze ten obieg wew.
Miły
Wysłany: 3 Lip 2009, 13:08
to się konie budzą, żeby napędzać twój bolid... a że podkowy mają to turkocze :hahaha: :ok:
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
Wysłany: 3 Lip 2009, 14:41
Miły napisał/a:
tia... po co pisać na temat...
Bubek przeczytaj część wraz z linkiem do tematu o obiegu - http://www.fiestaklubpols...t=33271&start=0
Działa u Ciebie zamykanie obiegu? Jeśli dobrze pamiętam to chyba zawsze po przekręceniu zapłonu ten mechanizm ustawia się w pozycji otwartej bez względu na przycisk, dopiero później ewentualnie zamyka obieg. Jak tak za każdym razem turkocze to może klapka albo sam silniczek jest uszkodzony.
Bubek
Wysłany: 3 Lip 2009, 16:07
Wielkie dzieki Marcin za pomoc, to napewno to ustrojstwo :)
drjanusz
Wysłany: 3 Lip 2009, 23:23
Ja mam to samo ale nie chce mi się rozbierać(właściwie brak na to czasu) ;-( Dlatego moje pierwsze pytanie
"A masz włącznik obiegu zamkniętego w kabinie?"
Już zdążyłem to polubić :hahaha:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Brak nowych postów [MK4] Demontaż deski rozdzielczej.
Pauolo Mechanika 5 9 Kwi 2009, 07:28
dark86ford
Brak nowych postów [MK4] Malowanie deski rozdzielczej
zimek120 Tuning stylistyczny 6 21 Wrz 2011, 15:31
inno
