[MK4] Wysoka temperatura
passatB3232
Wysłany: 5 Lip 2009, 02:11   [MK4] Wysoka temperatura
Mam problem, gdyż kiedy uruchamiam silnik nie ruszając nawet z miejsca to wskaźnik temperatury na desce rozdzielczej wchodzi na N i juz nie schodzi;/ Czy ma ktoś może jakiś pomysł.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 5 Lip 2009, 06:49, w całości zmieniany 1 raz
drjanusz
Wysłany: 5 Lip 2009, 02:21
Termostat sprawdź na początek :fox:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Wysłany: 5 Lip 2009, 10:46
Raczej czujnik temperatury, bo nie podobno żeby tak szybko się nagrzał silnik
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
passatB3232
Wysłany: 5 Lip 2009, 13:10
Wystarczy że włącze zapłon i już wskazówka wchodzi po 5 sekundach na czerwone pole. Jest to w pewien sposób niepokojące
drjanusz
Wysłany: 5 Lip 2009, 13:12
freeman napisał/a:
I tu przyznaje freeman masz 100% racji :-P
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
J@rek
Imię: Jarosław
Wysłany: 5 Lip 2009, 13:13
passatB3232 napisał/a:
Na 100% czujnik temperatury, ostatnio też tak miałem :9:
passatB3232
Wysłany: 5 Lip 2009, 17:10
Własnie dzisiaj wyjąłem czujnik i jutro zakładam nowy. Odpisze czy nastąpiła poprawa.
passatB3232
Wysłany: 6 Lip 2009, 21:39
Właśnie założyłem nowy czujnik i wyjąłem termostat i jest OK!!! Założe termostat dopiero na zimę. Dzięki za pomoc
Wysłany: 7 Lip 2009, 14:09
a to z jakiej okazji??? :yyy:
www.twojrobot.blogspot.com
passatB3232
Wysłany: 7 Lip 2009, 17:49
Jak narazie będzie mi chodził od razu duzy obieg i napewno nie będzie się grzał;p
Jacek4200
Wysłany: 7 Lip 2009, 17:51
Silnik będzię miał chorą temperaturę pracy ;/ ;/
Była Fiesta mk3 1.1i jest Seat Ibiza 1.4i
polansky
Imię: Krzysiek
Wysłany: 7 Lip 2009, 17:52
I będzie więcej palił :cojest:
Ale to co? Po wymianie samego czujnika nie było poprawy?
Traktuj innych tak, jak byś chciał żeby Ciebie traktowano :)
Fiesta 1.25 ZETEC-S Fun '98 :fox:
passatB3232
Wysłany: 7 Lip 2009, 20:59
no nie było widać poprawy. Dużo większe będzie miał spalanie?
polansky
Imię: Krzysiek
Wysłany: 7 Lip 2009, 21:24
No dopóki nie złapie temperatury, co przy dużym obiegu będzie trochę trwało, będzie cały czas chodził na "ssaniu" więc... :|
Wysłany: 7 Lip 2009, 22:18
kij ze spalaniem - praca na dużym obiegu od samego startu to w skrócie dłuższe nagrzewanie silnika = dłuższa praca w temperaturze poniżej nominalnej = większe zużycie silnika
Brak nowych postów Wysoka temperatura silnika
Milosz Mechanika ogólna 6 3 Lis 2018, 13:34
Milosz
mirek92m Silniki diesla 3 25 Mar 2018, 19:51
