Przesunięty przez: van 22 Cze 2014, 13:57 |
[MK2] Dziwnie sie zachowuje podczas jazdy |
Raven_PK
Model: Ford Fiesta Mk2`89
Wiek: 35 Dołączył: 07 Lip 2009 Posty: 19 Skąd: Konin
Wysłany: 7 Lip 2009, 10:26 [MK2] Dziwnie sie zachowuje podczas jazdy
za bardzo nawet nie wiedziałem jak nazwać temat bo kompletnie nie wiem o co jej chodzi.... Wsiadam odpalam i jadę jeżeli nagle na niskich obrotach wstawię mu to zaczyna sie takie cos ze nagle idzie w obroty a prędkość powoli idze natomiast podczas jazdy juz rozpędzony lekko tak na 3biegu 60 i mu wcisne gaz to az wciska w siedzenie i o co jej chodzi i w dodatku jak jest zimny to dodając gazu na 1i 2 biegu mocno szarpie i to tylko na gazie sie tak dzieje.. :yyy: co na koniec dodam nie wiem czy to waznie bo sie na tym nie znam jak go odpale to na LPG to z tlumika leci woda po 2 min nie gazowania mam cala dłoń mokra ... i skąd to leci ? |
szogoon
Imię: Przemek
Wiek: 40 Dołączył: 24 Paź 2008 Posty: 374 Skąd: Łódź
Wysłany: 7 Lip 2009, 11:37
| Raven_PK napisał/a: | | nagle idzie w obroty a prędkość powoli idze | - sprzęgło ? |
Donald [Usunięty]
Wysłany: 7 Lip 2009, 16:01 Re: Dziwnie sie zachowuje podczas jazdy
| Raven_PK napisał/a: | jak go odpale to na LPG to z tlumika leci woda po 2 min nie gazowania mam cala dłoń mokra |
Po spaleniu sie gazu LPG ( propan-butan ) powstaje czyste H2O ( czyli woda ), a leci to z silnik bo to są po prostu spaliny ( zamiast dymu leci woda ) |
Donald [Usunięty]
Wysłany: 7 Lip 2009, 16:08
| szogoon napisał/a: | | Raven_PK napisał/a: | | nagle idzie w obroty a prędkość powoli idze | - sprzęgło ? |
też tak myśle |
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wiek: 40 Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 2321 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 7 Lip 2009, 17:23
| Cytat: | za bardzo nawet nie wiedziałem jak nazwać temat bo kompletnie nie wiem o co jej chodzi.... Wsiadam odpalam i jadę jeżeli nagle na niskich obrotach wstawię mu to zaczyna sie takie cos ze nagle idzie w obroty a prędkość powoli idze natomiast podczas jazdy juz rozpędzony lekko tak na 3biegu 60 i mu wcisne gaz to az wciska w siedzenie i o co jej chodzi i w dodatku jak jest zimny to dodając gazu na 1i 2 biegu mocno szarpie i to tylko na gazie sie tak dzieje.. :yyy: co na koniec dodam nie wiem czy to waznie bo sie na tym nie znam jak go odpale to na LPG to z tlumika leci woda po 2 min nie gazowania mam cala dłoń mokra ... i skąd to leci ? |
jak długo masz to auto? |
Raven_PK
Wysłany: 7 Lip 2009, 17:36
| fieste mam juz dwa lata a jak mowice ze sprzeglo to doszlo do mnie ze po zakupie zapomniałem wymienić olej w skrzyni a typek coś mówił ze lal byle jaki maszynowy z pracy a gdzieś w książce mam opisane ze sprzęgło jest samonastawne. |
Wysłany: 7 Lip 2009, 19:48
| Jejku,,, oleju w skrzyni się nie zmienia, sprzęgło nie jest samo nastawna a jedynie jest automatycznie korygowany luz linki... więc napoczatku trzeba zdjęc skrzynie i zobaczyć tarcze, bo pewnie jest cieniutka jak naleśnik, a skoro już się tak ślizga to i docisk może byc nieciekawy - przy takim czyms najlepiej zainwestowac i wymienić wszystko, z łożyskiem i linką - brak problemów na nastepne 20 lat. |
