		[MK3] Tuleje |
		 BlackJack
                  Silnik: 1.8i16V/105KM
                  Wiek: 39  Dołączył: 29 Lis 2007 Posty: 47 Skąd: Konin
                              			    Wysłany: 6 Lip 2009,  13:42   [MK3] Tuleje
               Witam mam problem z tulejami wybijają mi się co 2-3 miesiące czemu i dlaczego ?
Na allegro znalazłem takie tuleje z ASO http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=653352974
i teraz zastanawiam się czy opłaca się kupić takie tuleje czy cały wahacz, aby to trochę działało... bo co 2 /3 miesiąca wymiana to już przesada
Pomocy |
				_________________ ff 1.8 16v ''s'' v-max 190km/h
B&J |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 6 Lip 2009,  19:45, w całości zmieniany 1 raz   |
		 szogoon
                  Imię: Przemek
                  Wiek: 39  Dołączył: 24 Paź 2008 Posty: 374 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 6 Lip 2009,  14:51
               95zł to sporo
ja kupiłem w giełdzie fkp za 25zł
a to, że padają - trzeba szukać przyczyny    |
		 BlackJack
                              			    Wysłany: 6 Lip 2009,  19:40
                	  | szogoon napisał/a: | 	 		  95zł to sporo
95zl bo to orginaly
co masz na myśli z tym ,,a to, że padają - trzeba szukać przyczyny   ,, ? |
B&J |
		 szogoon
                  Imię: Przemek
                              			    Wysłany: 6 Lip 2009,  19:43
                	  | BlackJack napisał/a: | 	 		  co masz na myśli z tym ,,a to, że padają - trzeba szukać przyczyny    ,, ? | 	   chodzi mi o to, że powinieneś poszukać przyczyny... bo inaczej cały czas tak będziesz zmieniał te tuleje ;] |
		 BlackJack
		 szogoon
                  Imię: Przemek
                              			    Wysłany: 6 Lip 2009,  20:25
               nie mam pomysłów co to może być, ale jak poświecisz sobie w okolicach wahaczy i zobaczysz czy wszystko jest proste, czy prowadnice są ok to będzie łatwiej szukać przyczyny
no i jeszcze zobacz taką drobnostkę - czy sworznie z obu stron są tak samo - przewrażliwiony jestem pod tym względem bo straciłem kiedyś na tym sporo czasu |
		 J@rek
                  Imię: Jarosław
                  Wiek: 42  Dołączył: 04 Wrz 2007 Posty: 743 Skąd: WawaTeam/Wawer
                              			    Wysłany: 6 Lip 2009,  20:32
               | Ja niecały rok temu wymieniałem po jednej stronie, i o dziwo znowu mi pukają a po drugiej cały czas cisza  :yyy: |
		 BlackJack
                              			    Wysłany: 6 Lip 2009,  20:50
               Jest jedna dziwna rzecz, którą za uwarzyłem już wcześniej przy wymianie wcześniejszych tulei tz.
Na jednym wahaczu duża tuleja jest wbijana od dołu a druga od góry czy tak powinno być ?? |
B&J |
		 szogoon
                  Imię: Przemek
                              			    Wysłany: 6 Lip 2009,  21:09
               tak, wahacze różnią się tylko kierunkiem sworzni...
a tak to są takie same - czyli niesymetryczne - obrócisz prawy to będziesz mieć lewy |
		 Maki
                  Wiek: 37  Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 625 Skąd: CWA XX00
                              			    Wysłany: 7 Lip 2009,  18:50
                	  | Cytat: | 	 		  | a tak to są takie same - czyli niesymetryczne - obrócisz prawy to będziesz mieć lewy |
Nie do końca. Jak obrócisz wahacz to tuleje będziesz mieć do góry nogami.
PS. A ten wahacz za 68zł to musi byc niezłe gó....no. Ja dawałem na sworzeń i tuleje wahacza 75zł |
		 szogoon
                  Imię: Przemek
                              			    Wysłany: 7 Lip 2009,  20:34
                	  | Maki napisał/a: | 	 		  | Jak obrócisz wahacz to tuleje będziesz mieć do góry nogami.  | 	    :yyy:  oglądałeś kiedyś części w katalogach ? |
		 BlackJack
                              			    Wysłany: 7 Lip 2009,  21:03
                	  | Cytat: | 	 		  | PS. A ten wahacz za 68zł to musi byc niezłe gó....no. Ja dawałem na sworzeń i tuleje wahacza 75zł |
Przeglądałem inne i sa w podobnych cenach... Niestety lepiej kupić całość niż pojedynczo
Więc doradzcie mi co zrobić kupić te wachacze czy bawic sie w tuleje ? http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=662276122
Wkoncu jesteście specjaliści od ff       |
B&J |
		 nexia145 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 7 Lip 2009,  21:22
               Przedzwoń tam jutro,dopytaj szczegóły tych wahaczy,z linku widzę sam lewy,zapytaj o prawy czy mają,czy gwarancję na częsci dają i ile?Z tego co widziałem to zawsze kompletny wahacz taniej wychodził niż tuleje,sworzeń i robota przy tym,nie wiem dlaczego.Ale na części made in china tez trzeba uwarzać    .Pozdro |
		 BlackJack
                              			    Wysłany: 8 Lip 2009,  11:26
               Dzwoniłem do sprzedawcy
Na wahacze jest gwarancja 2 lata, są one niemieckiej Firmy Mapco (Sprawdziłem w Google faktycznie niemiecka firma która trudni się produkcją zawieszeń do Jaguarów) Więc zdecydowałem się je kupić
Pozdrawiam i dzięki za porady. |
B&J |
