[MK3] Jak zdjąć klape bagażnika? |
perzo02
Wiek: 38 Dołączył: 07 Cze 2009 Posty: 6 Skąd: Ełk
Wysłany: 11 Lip 2009, 09:44 [MK3] Jak zdjąć klape bagażnika?
| Przeszukałem forum i nie udało mi się znaleźć, gdzie odpiąć kabel wchodzący do klapy bagażnika i ogólnie jak zdjąć klapę. Wydaje mi się, że ze zdjęciem klapy sobie poradzę, problemem jest ten kabelek. Nie wiem, czy rozbierać podsufitkę, czy szukać gdzieś dalej? |
drjanusz
Wiek: 63 Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 923 Skąd: Poznań
Wysłany: 11 Lip 2009, 09:55
Kabelek to jakaś samoróbka-musisz zobaczyć do czego podczepiony A klapa na czterech śrubkach m6 przy zawiasach przykręcona,no i siłownik odpiąć. |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
perzo02
Wysłany: 11 Lip 2009, 09:59
| a ten kabelek to właśnie nie od siłownika? (jestem zielony więc proszę powiedz dokładnie gdzie go się odpina) |
Wiek: 40 Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
Wysłany: 11 Lip 2009, 10:13
kabelek nie może być od siłownika bo siłownik to zwykła sprężyna gazowa.
może natomiast być od czegokolwiek co jest zamontowane w klapie - ściągnij plastikową maskownicę po wewnętrznej stronie klapy (kilka plastikowych wkrętów), potem OSTROŻNIE zdejmij maskownicę i będziesz mieć dostęp do wnętrza. kabelek prawdopodobnie jest przykręcony, więc wystarczy go pewnie odkręcić. |
Pele
Wysłany: 11 Lip 2009, 11:33
Kabel ?? A może chodzi Ci o przewód od spryskiwaczy ?? |
perzo02
Wysłany: 14 Lip 2009, 16:53 przewód od spryskiwacza?
| chyba jednak to bedzie przewód od spryskiwaczy bo jest miekkie. Wiec jak go odłączyć? |
Wysłany: 14 Lip 2009, 18:09
od wewnętrznej strony klapy, pod dyszą spryskiwacza (i nie tylko zresztą) są otwory (być może zakryte plastikowymi zaślepkami). w jednym z nich zobaczysz dyszę i jej łączenie z wężykiem.
gumową osłonę przewodu między klapą a resztą budy wyciągniesz bez problemu. |
