[MK4] Sprzęgło - odpowietrzenie
passatB3232
Wysłany: 11 Lip 2009, 20:36   [MK4] Sprzęgło - odpowietrzenie
Mam problem z odpowietrzeniem sprzęgła. Przy pompowaniu jest twarde i wydaje się że wszystko jest OK ale nie jest bo po dłuższej chwili pompowania sprzęgło robi się miękkie i znika. Pomocy!!
Ostatnio zmieniony przez trzeci 10 Cze 2010, 06:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 11 Lip 2009, 21:56
Płyn nigdzie nie wycieka ?
passatB3232
Wysłany: 12 Lip 2009, 11:57
płyn nie wycieka
wojtek_kato
Wysłany: 12 Lip 2009, 13:18
podłączam się do pytania, bo mam non stop miękkie sprzęgło, w focusie czuję opór, a we fieście idzie leciutko, czy to dobrze??
Bo każdy dzień ..... to wyścig
pomper
Wysłany: 9 Cze 2010, 23:26
ja mam podobnie tylko ze u mnie jest tak ze sprzegło po dłuzszym przytrzymaniu zapada sie w podłoge i niemozna wysprzeglic musze cofnac pedał noga i jest ok poradzcie cos błagam :9:
Wysłany: 10 Cze 2010, 06:19
pomper prawdopodobnie padł wysprzęglik
pomper
Wysłany: 10 Cze 2010, 18:24
no tez tak mysle tylko ze jeden mechanik mowi ze to pompa nastepny ze wysprzeglik i juz niewiem co to a zbytnio to funduszy teraz niemam zeby obydwie te czesci wymienic... :sad: a jaki jest koszt wymiany wysprzeglika?
Wysłany: 10 Cze 2010, 18:50
A bo może być pompa może być wysprzeglik,,, trzeba dorwać kawałek przewodu (nie wiem czy hamulcowy nie podejdze... odkręcić z pompy przewód do skrzyni, przykręcić ten nasz,,, nacisnąć pedał tak by w przewodzie pojawił się płyn i nie było powietrza, po czym zaklepujemy przewód, i ponownie naciskamy kilkukrotnie pedał - jak pompa sprawna to będzie twardy jak skała i nie da się prawie wcale nacisnąć, i naciśnięty będzie stał w miejscu, jak pompa padnięta to albo pedał będzie miękki albo będzie wpadał tak jak teraz,,, oczywiście z zatkanego przez nas przewodu nie może lecieć płyn.
pomper
Wysłany: 10 Cze 2010, 23:34
o dzieki :hihihi: o tym niepomyslałem fajny sposob
Brak nowych postów [MK4] Odpowietrzenie układu chłodzenia
sajmon8 Silniki diesla 0 8 Maj 2012, 12:02
sajmon8
Brak nowych postów [MK4] Odpowietrzenie skrzyni korbowej
Marcin Mechanika 17 15 Sie 2012, 09:18
damianisko5
