Pomocy!!! Głosnik wysokotonowy
mechcom
Wysłany: 12 Lip 2009, 12:25   Pomocy!!! Głosnik wysokotonowy
mam takie mało pytanie dla specjalistów car audio :) a mianowice wczoraj kupiłem głosniki wysokotonowe sony dokładnie takie same jak w linku
http://www.allegro.pl/ite...ane_okazja.html
w drzwiach sa sony 13-stki.
I moje pytanie brzmi tak "potrzebuje do nich zwrotnice czy nie? bo w sklepie w którym je kupiłem koleś twierdzi ze nie trzeba bo ma tam jakieś kondensory wlutowane czy coś takiego nie pamiętam dokładnie, i ze wystarczy podpiąć je pod głośniki i pod kable od radia i będzie wszystko grało. No i tak podłączyłem ale efekt nie był zadowalający ;-( Przy większych głośnościach tak było słychać szum i ten mały głośniczek po przyłożeniu do ucha wydalał wszystkie dziwęki a chyba powinien tylko wysokie tony prawda?"
z góry dzieki za pomoc :ok:
Kupiłem Forda i śmieje mi sie morda :D
Moja Fiestka Zapraszam :) http://www.fiestaklubpols...p=416613#416613 :devil:
Wysłany: 12 Lip 2009, 13:01
Jeśli kondensatory są, to generalnie nie trzeba. Zawsze można zwrotnicę dołożyć, ale musiałbyś sobie sprawdzić w jaki sposób jest tam odcinany "dół", bo może się okazać, że po podpięciu jakiejś zwrotnicy efekt będzie jeszcze gorszy niż przed jej podpięciem.
A to, od którego momentu gwizdek zaczyna "grać", zależy od kondensatora, który jest albo wlutowany w samym gwizdku albo w zwrotnicy. Znając jego wartość jesteś w stanie policzyć od kiedy będzie odcinał.
mechcom
Wysłany: 12 Lip 2009, 13:03
aha to jak nie trzeba to czemu jest taki kiepski efekt ?? ;-(
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 12 Lip 2009, 13:20
mechcom, a jakie masz radio?
Była Fiesta jest Focus
Wysłany: 12 Lip 2009, 13:24
mechcom - pierwsza rzecz - jak to arecki napisał - może to być kwestia radia
Druga rzecz - te gwizdki wcale kondensatorów mieć nie muszą.
Trzecia - nawet jeśli kondensatory mają, to mogą być "wyżarte" i nie filtrują jak powinny.
Czwarta - a jeśli nawet wszystko działa jak powinno, to mogą to być po prostu lipne głośniki, z których cudów nie wyciągniesz.
Niemniej - najpierw patrz po jednostce sterującej, później doszukuj się winy w głośnikach.
mechcom
Wysłany: 12 Lip 2009, 15:44
radio-SONY XR -L500X +zmieniarka SONY
te kondensatory maja bo przecież widać jak sa przy kablu
głośniczek----->kabel---->kondensator----->kabel
(taki schemat mały)
Nowe głośniki ze sklepu i juz maja mieć wyżarte kondensatory :-P
i chyba lipne za 100zł juz nie są :-P bo lipne to moze sa ale te z zallegro za 5zł szt :hihihi:
Wysłany: 12 Lip 2009, 15:48
mechcom - napisałeś "takie jak w linku" - a tam są używane, więc nie wiń, że dopuściłem taką możliwość.
Radio nie jest złe (chociaż muszę poszukać dokładniejszych parametrów), a jakie masz kable?
mechcom
Wysłany: 12 Lip 2009, 15:50
nie no spoko :)
kable?? hym... od radia do dzwi te co idą od nowości pewno tzn od 92r jak mój egzemplarz wyprodukowali :| bo ja nic nie zmieniałem
z tego co widzę to są to jakieś nie za grube kabelki
i jest tak to :
radio--->kabel---> kosteczka łącząca kabel od radia z kablem od głośnika----> i za pomocą suwek czy jak one sie zwią połączone do głosnika
Wysłany: 12 Lip 2009, 19:28
Być może to kwestia kabli właśnie... jeśli będą cienkie jak włos, to nie licz, że będą uczciwie przenosiły sygnał... Zepnij radio z głośnikiem na krótko przez jakiś uczciwszy kawałek kabla i zobaczysz czy będzie różnica, czy nie.
mechcom
Wysłany: 12 Lip 2009, 19:35
ok jutro zobacze i sie podziele nowymi informacjami :)
wiesz on moze ma tak jak czytałem własnie na forum ze moze ok. 0.75mm grubości bo zazwyczaj takie kabelki sa stosowane :-P no chyba ze jakiś niemiec cos tam rył i nie będą takie
aaa i jaka to grubość kabla by była najlepsza? :)
Wysłany: 12 Lip 2009, 19:38
To zależy od mocy i tego, czy masz tym samym kablem podpięte też inne głośniki. Na forum był ruszany temat grubości kabli (nawet cały esej o tym napisałem) - pogrzeb trochę i poczytaj.
mechcom
Wysłany: 12 Lip 2009, 19:41
jezeli podepne te Twitery to na tym kabelku co przechodzi przez dzwi bedą zasilane Twitery i te 13stki
Wysłany: 12 Lip 2009, 20:01
No to ok. Tylko dla pewności (nie, żebym wątpił w Twój intelekt, czy coś) mam nadzieję, że wiesz, że głośniki - jeśli nie ma zwrotnicy, a głośniki mają oporność 4Ω - spina się szeregowo (chyba, że radio jest w stanie pracować przy obciążeniu 2Ω, ale to musiałby być hi-end)
mechcom
Wysłany: 12 Lip 2009, 20:41
szczeze to one sa połaczone równolegle chyba ;-| ale głowy nie dale uciąc
Wysłany: 12 Lip 2009, 20:51
Jeśli tak jest, to radio może nie wyrabiać i sygnał może być mocno zniekształcony... Sprawdź to jeszcze.
mechcom
Wysłany: 12 Lip 2009, 21:06
leciałem szybko do garazu z ciekawosci sprawdzic jak jest podłaczone :hihihi:
no i jest tak jak mowiłem ;-( Jutro po pracy zmienię i zobaczymy efekty
mechcom
Wysłany: 13 Lip 2009, 20:44
Wiec juz mam założone głośniczki i grają super :jupi: :ok:
a wiec tak podłączyłem twoim sposobem szeregowo i nagle głośniki 13stki bardzo cicho zaczęły grac ;-| a w wys tonowym różnicy nie było :-P
wiec podpiłem tak jak miałem na prowizorce, wszystko ładnie założyłem na igiełkę :-) i włączyłem jakiś kawałem bardzo dobrej jakości :hihihi: i grały bardzo ładnie :) zero tych szumów co wcześniej było i wogóle. Czyli wychodzi an to ze radio tak tez uciągnie :-)
wiec dziękuje za rady :) ale problem juz rozwiązany
Wysłany: 13 Lip 2009, 21:49
mechcom - sprawdziłbym mimo wszystko, bo to, że radio działa, nie znaczy, że jak dasz głośniej, to nie spalisz końcówek mocy :)
A to, że nie-gwizdek nagle gra ciszej to wynika z prawa Ohma - w konfiguracji szeregowej odkłada się na nim 1/4 tej mocy, co w konfiguracji równoległej :)
Brak nowych postów pytanie? głosnik zamiast tuby
Gość Car Audio i CB 2 6 Kwi 2006, 20:30
_-MoKrY-_
Brak nowych postów Nie działa przedni głośnik wysokotonowy od strony kierowcy
senzze Elektryka ogólna 1 11 Lip 2018, 18:11
pkraska31
Brak nowych postów POMOCY
NAGLE GASNIE
Gość Elektryka 3 20 Maj 2006, 22:07
pawloplus
Brak nowych postów Pomocy ;))
mateusz22081987 Tuning mechaniczny 0 22 Kwi 2007, 21:19
mateusz22081987
Brak nowych postów Pomocy!!!
Lookas0001 Elektryka 4 26 Lis 2006, 21:47
marcus_87
