Diwne zasysanie powietrza przy dodawaniu gazu
Marcin2105
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 12 Lip 2009, 21:24   Diwne zasysanie powietrza przy dodawaniu gazu
Witam mam forda KA 1,3 na wtrysku i od jakiegoś czasu przy dodawaniu gazu , przy gaszeniu auta z pod maski dochodzi dziwny dzwięk jakby zasysanego powietrza. Co to moze być?? Auto tez nie ma wolnuch obrotów tylko strasznie faluja (silniczek krokowy wymieniony i obroty dalej faluja) czy te dwa objawy mogą mieć coś wspulnego ze soba?? Prosze o pomoc
Ostatnio zmieniony przez Marcin2105 12 Lip 2009, 21:26, w całości zmieniany 1 raz
Pele
Wysłany: 12 Lip 2009, 21:25
Na obroty przeczyść przepływomierz.
Marcin2105
Wysłany: 12 Lip 2009, 21:29
Pele napisał/a:
Mozna go wypłukać w bęzynie ekstrakcyjnej??
Zastanawiam sie czy to syczenie to moze byc spowodowane np pękniętym kolektorem ssącym?? bo jest plastikowy
Pele
Wysłany: 12 Lip 2009, 21:35
http://www.fiestaklubpols...rzep%B3ywomierz
A co do syczenia ... to się muszą inni wypowiedzieć, możliwe że to co piszesz.
Wysłany: 12 Lip 2009, 22:35
przy gwałtownym dodawaniu gazu normalne jest syknięcie w dolocie. jeśli syczy cały czas, to prawdopodobnie dolot jest gdzieś nieszczelny. i jeśli nieszczelność znajdzie się za CPP/przepływomierzem (nie wiem już co tam w tych endurach siedzi) to można sobie wymieniać czujniki do woli, a komputer i tak będzie głupiał i wyprawiał cyrki z obrotami.
www.twojrobot.blogspot.com
Radkalkin
Imię: konrad
Wysłany: 13 Lip 2009, 11:12
może być też wydech dziurawy [w okolicach łączenia kolektora] i wrażenie, że syk spod maski.
PUNKY RS -> ZOŁZA RS :]
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=34771
http://barylski.daportfolio.com/
Wysłany: 13 Lip 2009, 11:15
Radkalkin, racja. U mnie taki efekt powodowała nieszczelność wydechu na jednym ze spawów. jeśli dziura jest przed sondą lambda, to może być przyczyną falowania obrotów :yes:
zebros
Wysłany: 14 Lip 2009, 23:19
u mnie był ten sam problem sprawdź wężyk SERWO>GAŹNIK/WTRYSK 80% to to:)
Marcin2105
Wysłany: 15 Lip 2009, 14:40
zebros napisał/a:
Ja mam forda ka 1,3 97 rok na wielopunktowym wtrysku paliwa
Ma ktoś książkę do tego modelu
Fiesta zamieniona na VW Golf 3 1,9 TDI
Mizer 59
Brak nowych postów [MK5] Szarpanie przy dodawaniu gazu
nurnen Mechanika 2 22 Wrz 2011, 11:06
nurnen
Brak nowych postów [MK4] Co to za dźwięk przy dodawaniu gazu?
David Mechanika 5 6 Lis 2011, 22:24
David
Brak nowych postów [MK3] spinol przy dodawaniu gazu
majdanos Elektryka 1 15 Sie 2010, 09:37
matrix-1990
