[MK3] Gdzie włączyć tylną wycieraczkę ? - pytanie laika |
PATRIX
Imię: Patryk
Wysłany: 10 Lip 2009, 14:00
Brytan_PL ja tez mam fieste 91r i mam przelacznik z wszystkimi opcjami heh |
Wiek: 40 Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
Wysłany: 11 Lip 2009, 10:33
Brytan_PL, wyposażenie poszczególnych wersji zmieniało się w zależności od rynku i rocznika. Moja 1.1 C z 1995 ma m.in. 2 airbagi, radio, regulację el. świateł i welurową tapicerkę. Skrzynie 4-biegowe też sobie darowali w międzyczasie, chociaż z tego co się orientuję przez pewien okres dostępne były 4- i 5-biegówki do wyboru.
ivanek, może masz założony zespolony z oriona czy innego ustrojstwa bez tylnej wycieraczki? kup sobie odpowiedni - zapłacisz ze 40pln, a upolujesz jeszcze wersję z czasowymi wycieraczkami - wtedy dołożysz przekaźnik i będzie lala
w razie czego w elektryce w tematach podwieszonych jest FAQ na temat rozbierania przełącznika zespolonego. |
BerciQ
Imię: Robert
Wiek: 40 Dołączył: 02 Sty 2009 Posty: 510 Skąd: Świętochłowice
Wysłany: 11 Lip 2009, 13:46
wg mnie to diody są,żeby było gdzie WunderBaum powiesić
ja też mam C tak jak bidżej, ale mam 1 airbag,el.światełka, 5 biegów i wszystkie opcje w sterowaniu wycieraczkami. |
ivanek
Wysłany: 11 Lip 2009, 22:18
PATRIX: Nie dostałem foty tylko samą wiadomość. Jak wstawić zdjęcie masz opisane przy załącznikach jak odpisujesz na dany temat
Brytan_PL: Jestem laikiem ale jeszcze rozpoznaje przewody od "Bóg wie czego" od przewodów od świateł Chodzi o to że mniej więcej koło zamka (styków) kończą się jakieś przewody (bodajże 3 są, w tym jeden podwójny). To ustrojstwo (mówię o tym pokrętle) kręciłem ale nie zauważyłem zmian. Muszę to jeszcze sprawdzić jak będzie ciepło i sucho bo ostatnio padało a gdzieś mi kable zalewa i silnik mi się dławi po deszczu Diodki nie świecą (ale może na radary działają ).
Brytan_PL: Tak wygląda mój numer VIN: WFOBXXGAFBLB10108
A to po zdekodowaniu:
WFO - Niemcy Ford Werke A.G.
B - 3-drzwiowy
XX -
G - Ford Niemcy
A - Dagenham - Cologne - Ipiranga
F - Fiesta
B - 3-drzwiowy
L - 1990
B - Wrzesień
10108 -
A w dowodzie data produkcji 1991.. Oprócz tego pojemność silnika równiutko 1100 cm3.. Czyli czysto teoretycznie moja Fiesta nie istnieje :łoś:
bidżej: Mam na oku jeden zespolony do kupienia. Ale bardziej zależy mi na prawdzie.. Bo poprzedni właściciel nic nie mówił o takich "hockach klockach" :] Poza tym szykuję się do wakacji (na koniec lipca jadę nad morze - mam do zrobienia ponad 1500km w dwie strony) i muszę mieć pewność że moja Fiesta mnie nie zawiedzie, także wszelkie próby demontażu i naprawy pozostawiam "na po" 16 sierpnia
Ażeby rozbudzić Waszą ciekawość dołączam kolejne odkrywcze zdjęcie devil
Panowie - co to ku*** jest ? Dodam tylko że jest to po lewej stronie od kierowcy (wydaje mi się że kiedyś były tam dokumenty od auta :] ).
I jeszcze jedno - oprócz tego niebieskiego pudełka jest jeszcze czarne, też klejone taśmą tylko mniejsze (widać go kawałek na ostatnim zdjęciu). |
nexia145 [Usunięty]
Wysłany: 11 Lip 2009, 22:37
Nie ma co,musiał być początkującym elektronikiem nie masz tel do gościa żeby go popytać co tam nawyrabiał Pozdrawiam P.S zaraz ci bolec z zawiasu wypadnie w drzwiach,dobij klienta |
ivanek
Wysłany: 11 Lip 2009, 22:42
nexia145: Dzięki - nigdy bym tego nie zauważył |
PATRIX
Imię: Patryk
Wysłany: 12 Lip 2009, 11:39
ivanek oto mój przełącznik... |
Brytan_PL [Usunięty]
Wysłany: 12 Lip 2009, 17:56
Skrytka jest jak we wszystkich autach.. Ale widze, że każdy znajduje tam co innego Ja po poprzednim właścicielu znalazłem tam schowane 50zł i 5 patyczków dających światło chemiczne
Zobaczy z czym to jest połączone. Jeśli to szczątki alarmu, to zobacz przy drzwiach, jak masz czujnik do zapalania lampki po otwarciu drzwi. Wtedy powinno być tam coś podłączone. Chociaż, jeśli masz pokrętło i takie dziwne coś, to może to jakaś samoróbka do radia była? patrze bo przewodach i o wygląda na jakieś wtyki, mogę się mylić bo zdjęcie niewyraźne .
Kurcze ciekawy egzemplarz Ci się trafił nie ma co.
Reszcie użytkownikom dziękuje, za wyprowadzenie z błędu co do wersji i wyposażenia mk3 |
Pele
Wysłany: 12 Lip 2009, 18:56
| Brytan_PL napisał/a: | także od teraz siedzę cicho i wypowiadam się tylko na temat |
Eeeee tam, najwyżej dostaniesz bana
Żeby nie było OT | ivanek napisał/a: | Panowie - co to ku*** jest ? Dodam tylko że jest to po lewej stronie od kierowcy (wydaje mi się że kiedyś były tam dokumenty od auta :] ). |
Sprawdź dokąd idą te kable i sprawa rozwiązana |
ivanek
Wysłany: 12 Lip 2009, 22:26
Bolec nie wbity bo nie było czym..
PATRIX: Chciałbym taki mieć
Brytan_PL: Dzisiaj już nie miałem czasu ani chęci bawić się z autem (wystarczyło 12h w pracy... ) ale odkryłem coś nowego. Jeśli się nie mylę to po wyłączeniu silnika, po chwili (około 6-8sek.) słychać takie "pyknięcię" dochodzące ze strony tej skrytki... Jutro mam wolne więc otworzę te pudełka i spróbuję ogarnąć co w nich jest
Nadal nikt nie rozwiązał problemu wersji mojego auta To co wpisałem w profilu, to to co uważam że tak jest, a czy ktoś po numerze VIN może powiedzieć mi prawdę ? |
Pele
Wysłany: 12 Lip 2009, 22:36
A podałeś ten VIN w odpowiednim temacie w HP ?? |
ivanek
Wysłany: 13 Lip 2009, 18:38
Częściowo VIN sam rozszyfrowałem, ale widzę że Panowie z tamtego tematu dysponują lepszymi narzędziami deszyfrującymi Prośba już poszła
EDIT:
To foty tego niebieskiego pudełka - co to może być ? Widzę (chyba , nigdy nie byłem asem z elektroniki ) jakieś trafo, diodę Zenera(albo prostowniczą), pare rezystorków i kondensatorków... Ale do czego to służy to nie mam pojęcia :( |
Wysłany: 13 Lip 2009, 22:42
pff... ale cudo ! ja mam pewien pomysł ;p skoro mówisz, że słychać pyknięcie po zgaszeniu auta, to może słychać i przed odpaleniem ;p tylko wtedy odgłos odpalanego auta zagłusza
1. masz wypasione diody oszukujące fotoradary sprzężone z niebieskim cusiem podłączonym do prędkościomierza emitujące dzięki temu fale pozwalające na niewidzialny kamuflaż i wtedy fiesta staje się pojazdem niewidocznym na radrach
2. Może w Twoim samochodzie zapłon był "na rączkę" i ktoś zrobił samoróbkę żeby odpalać normalnie z kluczyka? nie jest to nigdzie podłączone przy stacyjce? zaglądałeś pod kolumnę kierowniczą?
Radze zadzownić do poprzedniego właściciela, umówić się z nim jeśli masz możliwość i wypytać co do czego. Ewentualnie jak masz czas się bawić, weź to po prostu odłącz i sprawdź co się będzie działo. |
