[MK4] Awaria ukladu hamulcowego |
FaYaH [Usunięty]
Wysłany: 14 Lip 2009, 22:03 [MK4] Awaria ukladu hamulcowego
Witam nie jestem pewien na 100% ale raczej to nie moze byc nic innego niz awaria ukladu hamulcowego.
Mianowicie podczas jazdy w srodku samochodu wyraznie smierdzi jakby spalenizna. Z zewnatrz wyraznie mozna odczuc ze prawe przednie kolo jest gorace. Podejrzewam ze ktorys z klockow sie zapiekl poniewaz auto dlugo stalo. Czy moge miec racje, a jesli tak to co robic? |
arecki
Człowiek Whisky
Wiek: 41 Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 1673 Skąd: WWL
Wysłany: 14 Lip 2009, 22:11
sam sobie odpowiedziałeś podnies samochód i zobacz czy to koło sie kręci bez oporu. |
Była Fiesta jest Focus  |
Qzyn
Wiek: 46 Dołączył: 22 Cze 2004 Posty: 1811 Skąd: Radlin
Wysłany: 15 Lip 2009, 05:30
Rzadziej zapieka sie klocek, troche czesciel tloczek ale nic nie jest wykluczone. Sprawdz po jezdzie czy kolo ciezej sie kreci. Jesli tak to je zdejmij (oczywiscie jak ostygnie zebys sie nie sparzyl Odkrec zacis, wyczysc prowadnice klockow, wycisnij tloczek i zobacz w jakim jest stanie - ja ostatnio moj potraktowalem papierem 2000, poskladalem, odpowietrzylem i bylo git |
Wysłany: 15 Lip 2009, 10:31
jeśli to tłoczek, to warto się zaopatrzyć w pastę do tłoczków (koszt 5-6 pln za pastę ATE) i przy okazji zrobić z nimi porządek |
