[MK3] Drgania kierownicy |
Slawekkkk89
Wiek: 35 Dołączył: 18 Maj 2009 Posty: 28 Skąd: Katowice
Wysłany: 15 Lip 2009, 00:20 [MK3] Drgania kierownicy
Witam wszystkich, mam problem z moja fiescina a mianowicie gdy jadę powyżej 70km i gdy zahamuje mam drgania na kierownicy i czy wie ktoś czemu tak jest:( wymieniłem już klocki i tarcze bo myślałem ze to od tarcz ale dalej to samo, wyważyłem kola i dalej to samo. Końcówki drążków są dobre. Pomóżcie Please. |
_________________ Fiesta Mk3 Rules:D |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 15 Lip 2009, 15:32, w całości zmieniany 1 raz |
Slawekkkk89
Wysłany: 15 Lip 2009, 00:23
Oczywiście im większa prędkość tym większe drgania |
malan189 [Usunięty]
Wysłany: 15 Lip 2009, 15:04
Hmm albo masz krzywe tarcze hamulcowe:) |
Wiek: 36 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3057 Skąd: Mystków
Wysłany: 15 Lip 2009, 20:04
Jak hamujesz to raczej nic innego nie daje drgań, tylko tarcze. Jakiej firmy te tarcze kupiłeś, bo może być tak że mimo nowe to już się skrzywiły bo z marnej jakości materiału zrobione. |
Żaba - RIP |
Radkalkin
Imię: konrad
Wiek: 45 Dołączył: 01 Kwi 2008 Posty: 157 Skąd: EL
arecki
Człowiek Whisky
Wiek: 41 Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 1673 Skąd: WWL
Wysłany: 15 Lip 2009, 23:42
Slawekkkk89 napisał/a: | wyważyłem kola i dalej to samo. |
wyważ jeszcze raz, tył też wyważ |
Była Fiesta jest Focus  |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 40 Dołączył: 02 Lut 2008 Posty: 497 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 16 Lip 2009, 23:44
Jak kolega napisał, u mnie jakis czas po wymanie tarcz i klockow zaczela drgac kierownica przy hamowaniu. Od niedawna mam tez sytukanie na wybojach, po sprawdzeniu kiery okazało sie że mam luzy na krzyżaku, moze to jest wina krzyżaka?.
Ktos sie orientuje w jakiej cenie jest sama wymiana krzyżaka?. |
szogoon
Imię: Przemek
Wiek: 39 Dołączył: 24 Paź 2008 Posty: 374 Skąd: Łódź
Wysłany: 17 Lip 2009, 01:01
krzyżaka kupisz za 50zł, a wymienisz sam - uwierz mi, sam to zrobisz |
Wysłany: 17 Lip 2009, 01:03
mogą być też rozosiowane bębny hamulcowe . wykręca się na pompie przewody i wkłada się korki . Albo poprostu podczas jazdy zaciąga się delikatnie ręczny i patrzy czy na dźwigni nie czuć drgań .
Krzyżak raczej na drgania wpływu nie ma a wymiana może kosztować ok 50 zł w uczciwym serwisie , mi to zajmuje ok 30 min . |
szuwar
Wysłany: 18 Lip 2009, 15:47
u mnie drgało, ale nie przy hamowaniu tylko przy ok 90km/ i wiecej. drgało konkretnie. pomogla wymiana przekladni kierowniczej, przednich opon (ledwo trzymaly sie kupy), wyważenie i zbieznosc. teraz jezdzi jak nowka |
_________________ Wypożycz Go!
Jeżeli szukasz solidnych części do Twojego zawieszenia do polecam sprężyny Eibach. Porządne i tanie! |
sztaba
Imię: Krzysiek
Wiek: 50 Dołączył: 07 Maj 2008 Posty: 5 Skąd: Słupsk
Wysłany: 18 Lip 2009, 21:03
miałem identyczną sytuację - wystarczyło dokręcenie krzyżaka. |
bartekwojtk
Wiek: 47 Dołączył: 26 Maj 2009 Posty: 20 Skąd: Poznań
Wysłany: 19 Lip 2009, 16:42
Miałem identyczna sytuację, zresztą tez ją tu opisywałem, wymieniłek krzyżak i pomogło. Okazało się że stary miał straszne luzy i przy chamowania waliło po kierownicy tak że szok. |
Assfalt [Usunięty]
Wysłany: 9 Lut 2010, 18:43
Szanowne grono forumowe, proszę odpowiedzieć na mój problem, otóż u mnie drgania kierownicy występują podczas jazdy na wprost(zakres około 0,5cm), a wyraźniej odczuwam drgania podczas jazdy po łuku(zakres około 1cm) dodam, że mam wspomaganie kierownicy. Te drgania w sumie to bardziej wężykowanie kierownicy. Opony(wiekowe 97r-zimowe), ale prawidłowo napompowane, wyważane w grudniu. Auta nie ściąga na żadną stronę nawet po puszczeniu kierownicy. Stan płynu w zbiorniczku ponad stan od początku jak posiadam fieste, lecz zauważyłem, że wężyki dobiegające do zbiorniczka mocno wilgotne - ale stan płynu nie zmienny. |
Wysłany: 9 Lut 2010, 19:55
Assfalt napisał/a: | Opony(wiekowe 97r-zimowe), |
Pewnie się jakiś guzek na nich zrobił i z tąd te bicie. |
Assfalt [Usunięty]
Wysłany: 10 Lut 2010, 08:29
MARIUSZ.B napisał/a: | Assfalt napisał/a: | Opony(wiekowe 97r-zimowe), |
:głowąwmur:
ok, to jedna z opcji czy coś jeszcze kolega doda? |
Wysłany: 10 Lut 2010, 08:50
Assfalt napisał/a: | , to jedna z opcji czy coś jeszcze kolega doda? |
Jak chcesz się dowiedzieć bez kosztów czy to to, to zamień opony tył z przodem.
Na 13 letnich oponach to ja nie radzę Ci przekraczać 40km/h |
Assfalt [Usunięty]
Wysłany: 10 Lut 2010, 16:02
MARIUSZ.B napisał/a: | Assfalt napisał/a: | , to jedna z opcji czy coś jeszcze kolega doda? |
Na 13 letnich oponach to ja nie radzę Ci przekraczać 40km/h :hihihi: |
A co kolega powie na oponki letnie firmy continental z 94?, To się nazywa jakość materiału ; -)
Podkreślam brat nie ja, jechał na nich 130km/h oczywiście nieświadomy wieku opon, dały rade :]
wracając do tematu to chyba najlepszy sposób na sprawdzenie czy to to :) |
