Tagi tematu: faq, mk3, tuleje zawieszenia, wymiana tulei, zawieszenie
Przesunięty przez: bidżej
22 Wrz 2010, 12:26
[MK3] FAQ - Wymiana tulei tylnego zawieszenia
karino
Wersja: Basic
Wysłany: 15 Lip 2009, 18:49   [MK3] FAQ - Wymiana tulei tylnego zawieszenia
w swoim pierwszym poście nie będę zadawał pytań a udzielę porady jak wymienić tylną tuleje w MK3.
UWAGA: patent pomaga w przypadku tulei gumowej, bez osłony stalowej.
Potrzebne będą:
1) Klucze oczkowe 17 i 15
2) Pręt gwintowany 12 mm o długościi 0,5m
3) Odrobina smaru
4) Preparat w stylu WD-40
5) Łyżka do opon
6) Deseczki
Wstępnie pryskamy na gwint śruby tulei środek WD-40, gdyż w moim przypadku była mocno podrdzewiala.
Odkrecamy nakretkę kluczem 17.
Kolejnym krokiem jest zdjęcie z wieszaka ukladu wydechowego (środkowego i ostatniego tlumika) opuszczajac go.
Jest to operacja niezbędna do wyciągnięcia śruby tulei.
Po wyciągnieciu jej wkladamy łyżke do opon pomiędzy wieszak a oczko i odciagamy je do dolu (w wersji ze stabilizatorem proponuje go rozkręcić)
Po tej operacji widać tuleje, w moim przypadku wypadła tuleja stalowa:
Nastepnie zabezpieczamy szczelinę jakimś klockiem lub deseczką:
Kolejnym krokiem jest ustawienie desek w taki sposob:
Bedą one spełniały funkcję podtrzymywania sciagacza. Ważne jest aby byly one na takiej samej wysokości co otwor wymienianej tulejki.
Pomiędzy nie wkładamy pręt gwintowany wraz z podkładkami o średnicy troszeczkę mniejszej niz oczko z tuleją:
Pomiędzy deski i belkę wkładamy deseczke o długościi takiej aby długie deski nie odstawaly od tylnego kola:
Nakrętke z podkładką umieszczamy po przeciwnej stronie niz nakrętke od tulei i skrecamy ja dociskajac kolanem dwie deski:
Efekt widać:
Wprasowanie nowej to nic innego jak odwrotny proces wyjmowania i jest on widoczny na fotkach:
Powodzenia.
Ostatnio zmieniony przez bidżej 20 Wrz 2010, 11:45, w całości zmieniany 6 razy
Wysłany: 16 Lip 2009, 11:36
halo, możnaby dać do podwieszonych :fox:
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 16 Lip 2009, 11:51
:brawo: za pomysłowość
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
karino
Wersja: Basic
Wysłany: 16 Lip 2009, 17:25
w warsztacie zawolali 200 zyla :yyy: bo trzeba rozmontowac cale tylne zawieszenie,czas trwania tej operacji to okolo 4 godziny w tym czekanie az odpusci nakretka,piwkowanie,papierosek :)
Wysłany: 18 Lip 2009, 17:16
karino napisał/a:
A nie wyszło to ze 200 zł? :rotfl:
Był:
Była:
Wysłany: 18 Lip 2009, 20:16
Trochę zedytowane i podwieszone.
Pozbyłem się wszędzie słowa wahacz bo MK3 to nie Focus i z tyłu ma sztywną belkę.
Podziekowania dla autora za fotorelacje.
Verba volant, scripta manent
Wysłany: 18 Lip 2009, 20:26
tak dla uściślenia: MK3 ma z tyłu wahacze wleczone połączone belką skrętną ;-))
Wysłany: 18 Lip 2009, 20:30
bidżej napisał/a:
Fakt, masz rację bidżejku.
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 25 3 Cze 2026, 21:17
Wizja
Lokmen LPG 0 15 Cze 2008, 21:32
