[MK4] Licznik z obrotomierzem
wojtek_kato
Wysłany: 16 Lip 2009, 10:33   [MK4] Licznik z obrotomierzem
Szukając licznika z obrotomierzem natknąłem się na licznik z mk5 z wyświetlaczem LCD.
Wygląda on tak jak tutaj:
http://allegro.pl/item668...9r_benzyna.html
Czy ten piny z tyłu będą pasować do mk4??
Dodam również, że licznik w mojej fieście był cofany, i cyferki są nierówno (przez jednego z poprzednich właścicieli lub handlarza, od którego kupiłem samochód)
Bo każdy dzień ..... to wyścig
Ostatnio zmieniony przez trzeci 16 Lip 2009, 10:51, w całości zmieniany 1 raz
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 16 Lip 2009, 10:48
Piny jak piny, ale w swoim masz linkę od prędkościomierza, a w mkV jest na kablu (dlatego jest LCD a nie bębenki z cyferkami).
http://allegro.pl/item678...ta_benzyna.html
Romety PONY
Wysłany: 16 Lip 2009, 11:27
wojtek_kato napisał/a:
inne są kostki, ale da rade to zrobić, jestem w trakcie takiej operacji u siebie...
wiecej info tutaj: http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=40015
jak skończe i będzie wszystko działało zrobie faq
wojtek_kato
Wysłany: 16 Lip 2009, 12:35
to czekam na faq :)
choć na oku mam jeszcze baiłe zegary:
http://allegro.pl/item678...brotomierz.html
ale chyba był cofany, bo jedynka z przodu jest nierówno względem pozostałych i dziwne, że pokazuje, że jest benzyna ;-(
polansky
Imię: Krzysiek
Wysłany: 16 Lip 2009, 16:45
I co w tym dziwnego ? Znaczy, że w baku było jeszcze trochę paliwa jak go wyciągali :hihihi:
Zauważ, że w fordach wskazówka nie opada po zgaszeniu silnika tylko pozostaje w miejscu, w którym była na zapalonym silniku ( to samo tyczy się wskaźnika temp. - wskazówka opada dopiero po ponownym przekręceniu kluczyka, jeśli silnik zdąży ostygnąć )
Więc akurat nic w tym dziwnego nie widzę :fox:
Ale w czym problem, skoro przy zakładaniu do swojej fiestki sobie cofniesz na swój przebieg :rotfl:
Traktuj innych tak, jak byś chciał żeby Ciebie traktowano :)
Fiesta 1.25 ZETEC-S Fun '98 :fox:
Brak nowych postów [MK4] licznik mk4 bez obrotomierza a licznik z obrotomierzem
pawelo06 Elektryka 17 15 Gru 2008, 20:00
Brak nowych postów [MK4] Licznik z obrotomierzem
mario3991 Przed zakupem 0 13 Kwi 2014, 19:34
mario3991
