[mk3] pomysł na zabudowe car audio |
Pantol89
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wiek: 36 Dołączył: 17 Maj 2009 Posty: 39 Skąd: ----
Wysłany: 21 Lip 2009, 13:49 [mk3] pomysł na zabudowe car audio
może macie jakiś pomyszł na zabudowe car audio... powiem tak że w tym co posiadam jest radio alpine cda9880r, dwa piece GZ mkII jeden pod basa a drugi pod głośniki,
głośniki odseparowane MTX jedne 16cm i drugie 13 cm kondensator i skrzynia z głośnikiem GZHW 30x, i teraz tak chce obydwa zestawy głośników zamontować z przodu tylko nie mam pomysłu:(.... do tego dojdzie jeszcze wyświetlacz i x box w niedługim czasie.... pozdro |
KuMo
Wiek: 34 Dołączył: 06 Cze 2009 Posty: 14 Skąd: Tarnów
Wysłany: 1 Sie 2009, 13:32
Mam pytanie. Ponieważ zakupiłem sobie głośniki do FoFi i tak do drzwi będą głośniki Pioneer TS-G1346 130mm do tyłu na półkę(wiem nienajlepsze rozwiązanie ) głośniki BLAUPUNKT GTX 693 6x9. Czy będzie trzeba wymienić przewody jeżeli tak to jakie i ile będe go potrzebował? Co można zrobić aby to przyzwoicie grało? Pozdrawiam
Aha i do tego radio KENWOOD KRC-13RG |
dark86ford
Wersja: X100
Imię: Darek
Wiek: 38 Dołączył: 26 Sty 2009 Posty: 760 Skąd: bydgoszcz
Wysłany: 2 Sie 2009, 19:55
| Pantol89 napisał/a: | | wyświetlacz i x box w niedługim czasie | hehe czyzby za duzo TVN Turbo??
| KuMo napisał/a: | | Czy będzie trzeba wymienić przewody jeżeli tak to jakie i ile będe go potrzebował? | jesli nie bedziesz uzywal naprawde mocnego wzmacniacza to nie bardzo bedzie potrzeba wymiany wiazki do audio, chyba ze lubisz wiedziec co masz i niechcesz sie kiedys glowkowac czemu glosnik ci niegra to mozesz wymienic przewody - chociazby na zwykle kable glosnikowe (sam tak zrobilem u siebie hehe)
| KuMo napisał/a: | | Co można zrobić aby to przyzwoicie grało? | hmmm kupic porzadny sprzet, wygluszyc auto, podlaczyc sprzet do wzmaka i wrzucic kondensator ale to wszystko kwestia czasu i kasy jaka chcesz przeznaczyc |
_________________ 2009-2013-mk5 1,25
2013 - mk3... ale niestety nie fiesta...
www.bkib.pl
www.audytbezpieczenstwa.com.pl
Blackknight88
Imię: Karol
Wiek: 36 Dołączył: 23 Kwi 2009 Posty: 263 Skąd: Kielce
Wysłany: 6 Sie 2009, 23:54
@Kumo
Przede wszystkim jak zamierzasz ładować głośniki na tylną półkę to ją musisz usztywnić. podklej ją od spodu sklejką 10mm i będzie ok, bo tak to drgania wywoływane przez głośniki będą rezonować z giętką półką i dźwięk nie będzie taki jaki byłby przy sztywnym zamocowaniu. choć z drugiej strony jak tu mówić o sztywności, skoro półka opiera się na plastikowych pierdołach po obu jej stronach.
Moim zdaniem lepiej zamiast głośników w półkę kasę przeznaczyć na porządniejsze głośniki na przód, maty bitumiczne, jakieś kable albo radio.
Wytłumienie drzwi cholernie dużo daje i nawet zwykłe szajsowate głośniki za paredziesiąt zł można podkolorować
@Pantol89
Widzę, że głośniki o większym rozmiarze niż wchodzą normalnie w drzwi fiesty mk3. Jak nie masz pomysłu na car audio to wstrzymaj się kilka dni. Ja jestem w trakcie w sumie kończenia robienia swojego małego Car Audio na właśnie większych głośnikach z przodu (drzwi) no i subik do tego do bagażnika. I tak miałem zamiar zrobić o tam jakiś denny artykuł ze zdjęciami jak to po kolei w sumie działałem i wlepić to tutaj.
I jeszcze zależy czy masz butle z gazem czy nie. Jeśli nie to mam ciekawy pomysł na zabudowę bagażnika. Trochę ściągnięty ode mnie |
_________________ .:Aktualnie poruszam się Seatem Ibizą II FL 1.9TDI 2000r. :.
.:Projektowanie w programie MaterCAM - toczenie, frezowanie:.
.:Programowanie sterowników PLC:.
.:Projektowanie 3D - SolidWorks:.
.:Projektowanie i wykonywanie instalacji pneumatycznych i hydraulicznych:. |
KuMo
Wysłany: 8 Sie 2009, 14:00
| Blackknight88 napisał/a: | @Kumo
Jak usztywnić tę półkę. jakiś sposób?? |
Blackknight88
Imię: Karol
Wysłany: 8 Sie 2009, 17:28
sklejka 10mm od dołu (od strony bagażnika) na całej długości i szerokości półki. Krótkie wkręty co przypuśćmy 15-20 cm i luzik. Może też być 15mm sklejka ale musisz pamiętać by to wzmocnienie było profilem, mniejsze niż podkład - półka. Jak wiadomo ta ostatnia opiera się na tych plastikowych badziewiach i jak dasz sklejkę i tam to nie będzie zgrania. tak więc proponuję zrobić tak :
zamknąć półkę (odczep gumowe linki które podpięte są do klapy tylnej)
- odrysować dobrym mazakiem linie gdzie już jest wolna przestrzeń do bagażnika od tych plastików na których opiera się półka.
- odrysowany szkic albo musisz zwymiarować i potem przenieść to na sklejkę albo przykładasz sklejkę od razu i na pałę rysujesz unosząc ją nieco nad źródłem wymiaru i kreśląc linie.
-potem wiadomo, tniemy dopasowujemy, szlifujemy jeśli jest potrzeba no i przykręcamy. dla estetyki można to potem okleić, obić materiałem.
Jeśli to za dużo roboty dla Ciebie i/albo nie masz kasy na materiał to krótka piłka. Dajesz dwie kantówki 3x3cm i tyle. Kręcisz na całej długości półki
Pozdro |
Pantol89
Wysłany: 10 Sie 2009, 10:19
heh juz zabrałem sie za robote efekt mnie zadowala narazie jest to stan surowy bo byłem zmuszony dać w zastaw 1 pare głośników i wzmacniacz :( zrobie zdjęcia i sami ocenicie |
KuMo
Wysłany: 21 Sie 2009, 19:24
| Korzystając z rad tego forum postanowiłem zostawić tylną półkę w spokoju postanowiłem że wygłuszę drzwi kupię TEN ZESTAW albo TEN choć zabardzo niewiem czym się różnią prócz ceną. Do tego jakiś wzmacniacz i skrzynie do bagażnika ale najpierw drzwi. Pozdrawiam Aha i czy te głośniki są w miarę dobre, czy lepiej kupić coś innego? |
Pantol89
Wysłany: 2 Wrz 2009, 12:08
| osobiście nie polecam tego buszmena kup sobie jakiś najtańszy zestawik jbl a napewno zagra 100 razy lepiej.... |
speq
Imię: Grzesiek
Wiek: 40 Dołączył: 03 Wrz 2009 Posty: 51 Skąd: Poznań
Wysłany: 5 Wrz 2009, 13:31
Coś mi się wydaje, że brniesz w ślepą uliczkę z zestawem CA.
Pierwsze primo:
Najpierw przód - zestaw odseparowan (osobno midbass i osobno tweeter) plus do tego zwrotnica (zazwyczaj w zestawie). Porządne wygłuszenie drzwi matami bitumicznymi.
Podpięcie głośników normalnymi kablami głośnikowymi, żeby strat na sygnale nie było.
Drugie primo:
Jednostka sterująca - tu musisz poczytać bo nie wiem, ale jak zależy Ci na sensownych parametrach raczej unikaj odtwarzaczy z milionem wodotrysków a poluj na proste ale za to wysokie modele, które zamiast gigantycznego wyświetlacza mają np. procesor dźwięku.
Trzecie primo:
Jak chcesz wzmacniacz ale nie chcesz obciążać zbytnio nim samochodu polecam jakiś sensowny 4 kanałowy wzmacniacz (gdy planujesz np. subwoofer w bagazniku lub głośniki na tył) lub 2 kanałowy jak tylko przód będzie zasilany z wzmacniacza.
CZwarte primo:
Podpięcie wzmacniacza - PLUS z akumulatora, MASA można z budy, ale pewniej z aku jest. Nie żałuj kasy na kable zasilające bo po co 2 razy rozbierać auto Tak samo jest z kablami sygnałowymi z radia do wzmacniacza. Niech będą jak najsensowniejsze.
Piąte primo:
Głośniki w półce - wg mnie, zresztą nie tylko, umiejscownienie takich głosników jest bez sensu. Bagażnik może i jest jakimś tam pudłem rezonansowym ale jakby nie patrzeć nie jest ani szczelny, ani jakoś specjalnie tworzony by takim pudłem być.
Dodatkowo szyba w klapie delikatnie zniekształca dźwięk. Z punktu widzenia praktycznego - przy ciężkich głośnikach i zimie gazowe siłowniki mogą jej nie udźwignąć i możesz sobie guza nabić a magnesy skutecznie ograniczają przestrzeń ładunkową. Poza tym nie uzyskasz ani ładnego basu ani dźwięku z tyłu.
Dlaczego tak się rozpisuję: bo jak ktoś chce sobie zbudować fajne audio w samochodzie to powinien się zastanowić czy nie zrobić tego poprawnie.
A więc wygłuszony zestaw przedni budujący scenę i produkcja basu w bagażniku (subwoofer a nie tuba). |
