[Mk6] Swap 1.4 16V => 1.6 16V Zetec-SE (Duratec) |
mikesc [Usunięty]
Wysłany: 10 Lip 2009, 08:54 [Mk6] Swap 1.4 16V => 1.6 16V Zetec-SE (Duratec)
Silniki jak w temacie. Obecny silnik 1.4 (80PS) się rozpadł (pękł pasek rozrządu) więc zmuszony jestem do wymiany całego silnika. Pojawiło się pytanie, czy da sie w prosty sposób zamontować silnik 1.6 (100PS), zawsze to troche więcej rozrywki przy podobnym zużyciu paliwa. Czym różni sie osprzęt tych silników i czy swap jest 1 do 1, czy trzeba z czymś kombinować ? |
Wysłany: 10 Lip 2009, 08:59
Musisz kupić silnik z osprzętem, 1.6 ma prawdopodobnie większą średnicę kolektorów. Wydech też będzie do wymiany. Ogólnie wszystko powinno pasować łącznie z elektroniką. |
Wysłany: 10 Lip 2009, 09:45
Oprócz kolektorów i ewentualnie średnicy wydechu to reszta powinna być taka sama, do tego 1,6 ma większe sprzęgło i trochę dłuższą skrzynie. Można jeszcze popatrzeć na nr części np. w katalogu IC i porównać czy jest to samo.
Jeśli kompy i wiązka są takie same to możesz próbować uruchamiać 1,6 na kompie z 1,4, bo w przeciwnym wypadku czeka Ciebie zabawa z immo. |
pP
Wiek: 40 Dołączył: 15 Mar 2008 Posty: 832 Skąd: Frampol
Wysłany: 10 Lip 2009, 11:01
jak coś ja mam seryjny wydeszek z stka do sprzedania |
_________________ Ex
BlackRS
BlackST |
pawel182
Wysłany: 11 Lip 2009, 18:22
A ja mam pytanie: przy jakim przebiegu pękł pasek? |
mikesc [Usunięty]
Wysłany: 14 Lip 2009, 08:30
Przy 123 tys. , więc nie wytrzymał katalogowych 150 tys. Auto jeździło jako służbówka i lekko nie miało. |
Wysłany: 14 Lip 2009, 09:23
mikesc napisał/a: | Przy 123 tys. , więc nie wytrzymał katalogowych 150 tys. |
zrobię małe OT... pozdrawiam wszystkich z zetekami-s pod maską, którzy uparcie czekają do owych 150k przebiegu... |
Tommur
Imię: Tomek
Wiek: 52 Dołączył: 08 Lip 2006 Posty: 910 Skąd: Szczecin
Wysłany: 14 Lip 2009, 09:27
A to pasków nie wymienia się co 60tys?. Tym bardziej służbowe (czytaj terenowe - sportowe ) |
_________________ Prędkość była dobra , tylko zakręt był za ciasny
Czarnula Tommura
Sędzia KJS, PPAiK i inne
FKP RACE&RALLY TEAM
Automobilklub Zachodniopomorski |
odyniec
Imię: B.
Wiek: 39 Dołączył: 07 Sie 2005 Posty: 1610 Skąd: Merzdorf
Wysłany: 15 Lip 2009, 00:11
od kiedy w benzynie rozrząd co 60t km się robi? |
pawel182
Wysłany: 15 Lip 2009, 19:51
mikesc napisał/a: | Przy 123 tys. , więc nie wytrzymał katalogowych 150 tys. Auto jeździło jako służbówka i lekko nie miało. |
Kwestia czy to oryginalny przebieg.....? Był sprowadzany? bo silnik 1.4 benzyna chyba nie był oferowany na polskim rynku....chyba że w pierwszym okresie pojawienia sie Fiesty na rynku.....? |
Skfarek
Wiek: 46 Dołączył: 05 Lut 2008 Posty: 836 Skąd: Gród Kraka
Wysłany: 16 Lip 2009, 11:33
Na polskim rynku 1.4 w MK6 nie było oferowane, 1.4 16v występował u nas jedynie we Fusionie. |
Był leichtwagen do upalania:
mikesc [Usunięty]
Wysłany: 21 Lip 2009, 11:52
Póki co do auta trafił orginalny silnik, czyli 1.4. Pogrzebałem jednak troche w katalogu i wychodzi, że osprzęt silnika jest taki sam, kolektory i wydech, wiec z przekladka mechaniczna nie powinna przysporzyć większych problemów. Pozostaje jedynie kwestia komputera i immo.
PS. Auto ma orginalny przebieg i faktycznie zostało sprowadzone. Wiec zdarza się, że paski pękaja przed 150 tys. km. |
Wysłany: 21 Lip 2009, 14:26
Tommur napisał/a: | A to pasków nie wymienia się co 60tys?. | ASO podaje że przy 120tyś. km należy wymienić pasek... Swoją drogą, ciekawe co to za katalog podaje te 150tyś.... |
Wysłany: 21 Lip 2009, 20:38
mikesc, pochwal się jakie straty były w silniku, ile zaworów poleciało ? |
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 21 Lip 2009, 22:06
obstawiam 14-15 :> |
Wysłany: 21 Lip 2009, 22:09
Koszt jednego około 30zł |
