| Regeneracja gwintu KW |
      | Autor | Wiadomość |
      | rhoody
 Model: Ford Fiesta Mk6`02
 Imię: Patryk
               |  Wysłany: 7 Lip 2009,  19:09   Regeneracja gwintu KW |
               | Witam!
 Czy gdzieś w okolicy Zielonej Góry jest jakaś firma, która zajmuje się regeneracją
 gwintowanych zawieszeń? Chodzi mi o amortyzatory!!! Mam gwintowane zawieszenie KW i
 nie uśmiecha mi się wydawać sporą kwotę na nowe amorki.
				| _________________ Świat bez idiotów byłby nienormalny
      | Żółwik Tuptuś   Ninja TEAM
 Model: Ford Fiesta Mk1`81
 Wersja: Turbo
               |  Wysłany: 7 Lip 2009,  19:58 |
               | Zapytaj Pucia - może poradzi coś w Poznaniu , albo szukaj w warsztatach zajmujących się motocyklami . |
				| _________________ Wanna Rallye Team
 Bad Boys Racing Team
 ADHD/Adrenaline
      | tommirs
               |  Wysłany: 8 Lip 2009,  08:54 |
               | odezwij się na moje GG to jeżeli odpowiada Ci  w Poznaniu to mam parę namiarów. |
				| _________________ ...były XR2i i RS1800
 __________________
 "Life is racing, everything else is just waiting" - Steve McQueen
      | rhoody
 Imię: Patryk
               |  Wysłany: 27 Lip 2009,  13:24 |
               | Witam,
 właśnie wróciłem z warsztatu, gdzie zregenerowano mi mój tylny prawy amortyzator (gwint
 KW).
 Na miejscu facet sam zdemontował amortyzator (namęczył się nieźle, bo śruba była
 porządnie zapieczona) a następnie rozebrał go na czynniki pierwsze.
 Wszystko oczyścił, wymienił uszczelniacze, osłony, uzupełnił olej, złożył z powrotem w
 całość oraz zamontował na auto i gotowe
 IMPREZA KOSZTOWAŁA 150pln Z DEMONTAŻEM I MONTAŻEM!!!
 Samochód zachowuje się teraz idealnie na drodze - nic nie stuka i nie zarzuca na
 nierównościach a w zakrętach jedzie jak przyklejony do asfaltu.
 Adres warsztatu:
 62 - 025Kostrzyn koło Poznania, ul.Wrześnieńska 68, tel.(0-61)818-87-18.
      | JoeMix
               |  Wysłany: 27 Lip 2009,  20:18 |
               | Wydaje mi się że skoro amory się wymienia parami to i regenerować tez by wypadało,,, |
      | Terrorist
 Imię: Rafał
               |  Wysłany: 27 Lip 2009,  20:43 |
               |  	  | JoeMix napisał/a: |  	  | Wydaje mi się że skoro amory się wymienia parami to i regenerować tez by wypadało,,, |
 racja no ale niektorym sie tego nie wytlumaczy
				| _________________ Fiesta 1.1 -> BMW E36 Coupe 1.6/1.8
 -> Fiesta Come Back
 Xr2i - projekt wstrzymany...
 BMW - trzecie E36 318is
 Kawasaki ZX7R - bylo skradzione
      | rhoody
 Imię: Patryk
               |  Wysłany: 5 Sie 2009,  11:19 |
               | Panowie,
 amortyzator po regeneracji nigdy nie będzie mial 100% tłumienia/przyczepności!!!
 Skoro więc lewy ma 83% a prawy po "naprawie" 86% (pomiar na trzepaczce), to po co
 miałem rozbierać i regenerować obydwa??
      | Terrorist
 Imię: Rafał
               |  Wysłany: 5 Sie 2009,  11:55 |
               |  	  | rhoody napisał/a: |  	  | Panowie,
 po to zeby sie jeden nie rozlecial po drodze a drugi trzymal robisz dwa i masz spokoj bo sie rozno zuzyja
 ja regenruje oryginalne + utwardzanie pod nowe springi bo wole byc pewien ze rozno pojda a nie jden sie rozleci i znowu rozbierac
 -> Fiesta Come Back
      | JoeMix
               |  Wysłany: 5 Sie 2009,  18:22 |
               | Słuchaj, fabrycznie nowy tez nie ma 100% 	  | rhoody napisał/a: |  	  | amortyzator po regeneracji nigdy nie będzie mial 100% tłumienia/przyczepności!!! |
      | Terrorist
 Imię: Rafał
               |  Wysłany: 5 Sie 2009,  21:33 |
               | tak tylko lepiej jak na rowno beda z tym a nie ze jeden w rzeczywstosci 50 a drugi 80  :1xf: |
 -> Fiesta Come Back
      | Peedro   Klubowicz
               |  Wysłany: 5 Sie 2009,  21:47 |
               | Drastyczniejszy przykład to tak jakby jedną tarczę hamulcową wymienić. Tu oczywiście takiej różnicy nie ma, ale sam fakt że jeden pojeździ dłużej i sprawniej, a drugi krótko już się mi nie podoba. A jak się założy ona nowe/zregenerowane masz pewność że zużyją równomiernie. |
				| _________________ "Jeżeli wydaje ci się, że wszystko działa dobrze, na pewno coś przeoczyłeś."
      | Terrorist
 Imię: Rafał
               |  Wysłany: 5 Sie 2009,  21:56 |
               |  	  | Peedro napisał/a: |  	  | Drastyczniejszy przykład to tak jakby jedną tarczę hamulcową wymienić. Tu oczywiście takiej różnicy nie ma, ale sam fakt że jeden pojeździ dłużej i sprawniej, a drugi krótko już się mi nie podoba. A jak się założy ona nowe/zregenerowane masz pewność że zużyją równomiernie. |
 podales jeden z bardziej przekonujacych dowodow na to ze to sie wymienia/regeneruje parami
 -> Fiesta Come Back
      | Marcinowaty
      | FiFa   Klubowicz
 Imię: Kamil
               |  Wysłany: 7 Sie 2009,  18:32 |
               | ale zauwazcie ze na sportowym zawieszniu, a tym bardziej na skreconym gwincie, nie zawsze jest wiarodajny test amorkow, bo amorke moze byc gotowy, a i tak bedzie pokazywal np75% sprawnosci... Skad sie dowiedziałes ze poprzedny byl zepsuty?? Bo watpie aby to było podczas przegladu... |
				| _________________ Tuning to choroba, szukam lekarza...
 Fiesta 1.1 -> Futura 1.6 16v ->Futura 1.8 16v (130KM) -> Futura RS 2.0 16v (N7a-150KM) ->Futura RS 2.3 16v (165KM) ->aktualnie RSTurbo 2.0 16v prace trwają...
 Wersja: Turbo
               |  Wysłany: 7 Sie 2009,  21:57 |
               | Mylicie pojęcia ( zresztą jak większość diagnostów niestety :(  )
 Sprawność amortyzatora - czyli zdolność tłumienia to zdolność to wytłumienia do zera każdego drgania ( w przypadku badania o ściśle określonej częstotliwości i sile )
 Zresztą nie zależy to tylko od amortyzatora , wpływ ma ciśnienie w kołach , profil i rodzaj opony itd itp . Stąd pomiary są cześto zafauszowane i nei mająnic wspóln ego z rzeczywistą sprawnością amortyzatora w sensie jego stopnia zużycia i dalszej przydatności .
 Jedyna wartośćjaką bym na Waszym miejscu brał pod uwagę z tychcałych badań to różnica w tłumieniu .
 Mamy dwie jednakowe kolumny , stojące na takich samych felgach , oponach z takim samym ciśnieniem oraz z takim samym naciskiem . Jeżeli różnica wartości jaką podał komputer jest znaczna to jest powód do neipokoju .
 Same wartości tych "sprawności " to se można w buty włożyć . Jednak różnica między nimi to punkt dający do myślenia .
 Druga sprawa - dlaczego amory regeneruje się parami ?
 Ano dlatego że w amorze zurzyciu ulega min olej , a różnica pomiędzy zużytym a nowym olejem jest chyba każdemu dobrze znana ( pienienie się oleju  nie będzie wyłąpane na te.ście w stacji diagnostycznej , bo występuje dopiero po dłuższej jeździe ) czyli mamy dwa  tak samo wyglądające na teście amory ( jeden po regeneracji ) a po dłuższej jeżdzie w tym starym zaczyna się pienić olej  i przestaje on tłumić . Sytuacja jest dużo groźniejsza niż w przypadku obu zużytych amorów bo auto staje sie nieprzewidywalne .
 To pisałem ja - Rzeźbiarz w Gównie
 ADHD/Adrenaline
      | zefir
 Imię: Piotruś
               |  Wysłany: 7 Sie 2009,  22:19 |
               | panie rzezbiarz masz racje, bo cisnieniem w oponach robilo sie wynik na diagnostyce, zeby przechodzily rozne ciekawe wynalazki przeglady   |
				| _________________ Cific TypeS r18a2 140KM  180NM
 ...drin team....
 Wersja: Turbo
               |  Wysłany: 7 Sie 2009,  22:26 |
               | Te - a jak myślisz - skąd ja to wiem         |
 ADHD/Adrenaline
