[MK3] nie pali - brak iskry
sergiozzor
Wysłany: 6 Sie 2009, 19:49
diodalodz dzięki za rady,
ale powyżej napisałem że iskra jest na wszystkich świecach, ale nie wiem czy dość mocna - trudno to mi ocenić.
Czy jeśli iskra jest to zrobić test wg. twojego powyższego opisu czy próbować coś innego?
[/b]
Wysłany: 7 Sie 2009, 02:51
jeśli jest iskra to powinien odpalić . wykręć swiece podgrzej na kuchence gazowej by opalić je z oleju i paliwa po 30 sekund każda . poczekaj aż troszkę przestyną wkręć . jak nie odpali to zdejmij pokrywę paska rozrzadu i zobacz czy nie przeskoczył pasek . W jakich warunkach auto przestało odpalać ?
sergiozzor
Wysłany: 9 Sie 2009, 15:54
Dzięki za rade, jutro to sprawdzę.
A co do odpalania, to zgasł podczas jazdy - dość wolnej, jakieś 30km/h - nie był ciśnięty, zwyczajnie spokojnie sobie jechałem. Po zgaśnięciu już nie odpalił... Aku oczywiście dobry - dopiero co kupiony, napięcie ok, rozrusznik też ok, dopiero co wymieniany.
Pele
Wysłany: 9 Sie 2009, 15:57
Świece są mokre ?? Paliwo dochodzi ??
sergiozzor
Wysłany: 10 Sie 2009, 19:13
Jak wykręcałem świece to śmierdziały paliwem, dodatkowo były pokryte ciemnym nalotem.
Wysłany: 11 Sie 2009, 02:08
zdejmij pokrywę rozrządu i zobacz znaki na kołach . jak chcesz podeśle ci schemat ustawienia kół .
sergiozzor
Wysłany: 11 Sie 2009, 18:43
Diodalodz myślisz że mógł przeskoczyć pasek rozrządu? Czy mimo ewentualnego przestawienia się rozrządu przy kręceniu nie powinny być jakieś oznaki chęci odpalenia silnika?
Przed chwilą właśnie wykręciłem i wygrzałem świece - nic to nie dało. Zastanawiam się czy może wtryskiwacze w ogóle nie dają paliwa - ale z drugiej strony przy poprzednim wykręcaniu świec jednak śmierdziały benzyną...?
Co do schematów to dzięki za chęć pomocy, ale widzę że są u hayesa.
Jeszcze raz dzięki za wszelkie rady i cierpliwość.
Wysłany: 11 Sie 2009, 22:56
to czy podaje paliwo łatwo sprawdzić wstrzyknij z 10 ml paliwa w kolektor dolotowy jak zapali i zgaśnie to znaczy że nie ma paliwa i tyle :) nic prostszego . Ewentualnie samostart w rurę dolotową .
TOMASSS Silniki diesla 1 27 Maj 2012, 11:38
TOMASSS
ttomek71
