[MK3] Dziwny dźwięk przy max skręcie kierownicy |
kopara [Usunięty]
Wysłany: 4 Sie 2009, 19:31 [MK3] Dziwny dźwięk przy max skręcie kierownicy
Koledzy pomóżcie dwie rzeczy:
1.Przy maksymalnym skręcie kierownicą słyszę dziwny dźwięk co do wymiany?
2.Przy mocniejszym hamowaniu z prędkości powyżej 50 km/h macno bije kierownica rónież pytanie co do wymiany?
Z góry wielkie dźwięki |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 4 Sie 2009, 19:56, w całości zmieniany 1 raz |
mechcom
Wiek: 32 Dołączył: 24 Sie 2008 Posty: 397 Skąd: Wolsztyn (PWL)
Wysłany: 4 Sie 2009, 19:44
2 zobacz tarcze hamulcowe czy sa krzywe ale raczej sa jak takie masz objawy |
_________________ Kupiłem Forda i śmieje mi sie morda
Moja Fiestka Zapraszam http://www.fiestaklubpols...p=416613#416613
nexia145 [Usunięty]
Wysłany: 4 Sie 2009, 19:51
1. masz wspomaganie? i z kąd ten dżwięk dochodzi |
mechcom
Wysłany: 4 Sie 2009, 19:53
a te dzwieki jak maxxymalnie skrecisz kierownica np na dostoju i trzymasz kierownice? |
kopara [Usunięty]
Wysłany: 4 Sie 2009, 20:01
wspomagania nie mam,a to dzieje się właśnie na postoju jak trzymam kierownicę i chcę skręcić |
siwyart [Usunięty]
Wysłany: 5 Sie 2009, 16:13
miałem podobnie w mojej furce, przy maksymalnym skręcie słyszałem skrzypienie, zaczałem kombinować i zauważyłem że przy wyłączonym nawiewie, nie słychać tego skrzypienia, problem więc wydał mi się błachy, zostawiłem to i po jakimś czasie samo przestało |
sytyry
Wersja: Chianti
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 13 Sie 2009, 00:10
Ja mam ten sam problem. Przy maksymalnym skręcie czy to na postaoju czy podczas powolnego poruszania się mimo wszystko gdzieś piszczy i nie ma na to wpływu nawiew ( nie u mnie). Straszne to szczególnie, że mieszkam w bloku, pod którym są bardzo małe i ciasne parkingi i maksymalny skręt jest bardzo przydatny w szybkim wyjeździe. U mnie jest wspomaganie. Czy może byc to wina szerszych opon? ale to raczej nie dźwięk obcieranej opony,a taki jak przy zczochranym pasku od pompy. Pomóżcie bo do głowy z tym dostane. |
Wysłany: 13 Sie 2009, 11:40
Dziwny dźwięk przy maksymalnie skręconych kołach to norma - piszczy wspomaganie, daj delikatnie nie ma max i nie będzie warczeć. |
sytyry
Wersja: Chianti
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 13 Sie 2009, 12:54
Dokładnie tak zaobserwowałem. Kiedy koło są niemal skręcone do oporu ale nie na maxa to jest ok. Tylko właśnie zastanawiam się dlaczego tak właśnie robi? Pompa wspomagania za słaba? lub do wymiany już coś? wolałbym by przy maksymalnym skręcie była cisza. Lubie poprostu gdy nic nie stuka, puka i piszczy. |
Wysłany: 13 Sie 2009, 13:32
Tak po prostu jest,,,w fabrycznie nowych autach też,,, wynika to z konstrukcji układu, jak dociągniesz na maxa koła to pompa pracuje pod dużym obciążeniem, chce skręcić koła mocniej niż ma fizyczną możliwość stąd burczenie i takie tam,,, |
