[MK3] problem z przewodami podciśnienia |
masska13
Wiek: 37 Dołączył: 18 Lis 2008 Posty: 258 Skąd: Lądek Zdrój
Wysłany: 14 Sie 2009, 10:59 [MK3] problem z przewodami podciśnienia
Witam, ze Swap'owałem do mojej Fiesty MK3 1.3 silnik z xr2i 1.6i 110KM, lecz napotkałem pewien problem z dwoma przewodami podciśnienia odchodzącymi od kolektora ssącego tuz przy łączniu go z blokiem. nie wiem gdzie mam je podłączyć. w tym momencie jedną mam kompletnie zatkaną a do drugiej wsadzoną śrubkę z dziurką w środku i jakoś to chodzi, lecz odczuwam tak jak by szarpanie przy wyższych obrotach silnika .. jadac... prosze o jakieś zdjęcia tego podłączenia, bądź dokladny opis....
Dziękuje i pozdrawiam |
Pele
Wysłany: 14 Sie 2009, 11:11
Pozwolę sobie zacytować wypowiedź kolegi z mojego tematu
| pvzon napisał/a: | | jeden wężyk idzie z tyłu kolektora dolotowego a drugi os spodu tej puszki od egr-u. wężyk od par paliwa też idzie z tyłu kol dolotowego ( obok czujnika temp powietrza ) |
Czyli jeden jest od EGR a drugi od pochłaniacza par paliwa. Takie ekologiczne bajery, u Ciebie ktoś się tego pozbył, ale bez tego też da się jeździć.
A to szarpanie to z jakiegoś innego powodu |
stafcio
Wiek: 44 Dołączył: 04 Lut 2007 Posty: 1068 Skąd: uRSynów
Wysłany: 14 Sie 2009, 13:17
ej, ten temat chyba juz gdzies się przewinął...?
zrób zdjęcie. |
_________________ stafciogarage@gmail.com |
masska13
Wysłany: 14 Sie 2009, 16:20
tak.. ten temat już był tylko admin go usunął. zdjecia właśnie nie mam jak za bardzo zrobić. lecz coś wymysle ;p
[ Dodano: Pią Sie 14, 2009 17:46 ]
ten silnik był zmieniany z 1.3 na 1.6i właśnie i nie miałem kompletnych części i nie wiem co tam mialem popodłączać a w książce tego nie bylo hehe. a to EGR co to? |
stafcio
Wysłany: 14 Sie 2009, 19:15
| zrob zdjecie bo tak to mozna sie domyslac o wszystkim. |
Pele
Wysłany: 15 Sie 2009, 00:10
| stafcio napisał/a: | | zrob zdjecie bo tak to mozna sie domyslac o wszystkim. |
Przecież mu wyjaśniłem
| masska13 napisał/a: | | a to EGR co to? |
Recyrkulacja spalin. Po prawej stronie, pod kolektorem wydechowym powinieneś znaleźć ten zawór, są tam też takie cienkie metalowe rurki. Od niego ma iść wężyk do zaworu sterującego EGR i od tego zaworu na tył dolotu.
EGR ma na celu ponowne przepalenie pewnej ilości spalin (tak to rozumiem po przeczytaniu kilku stron w necie) żeby zmniejszyć ilość szkodliwych pierwiastków wprowadzanych do atmosfery. |
masska13
Wysłany: 15 Sie 2009, 12:17
| ;p Dzięki wielkie no to już wiem czego mi brakuje ;p mam nadzieje że akurat taka część nie będzie droga;p |
karolusms
Imię: Karol
Wiek: 36 Dołączył: 23 Cze 2009 Posty: 132 Skąd: Skopanie
Wysłany: 15 Sie 2009, 12:53
| a to od kolektora ssacego przypadkiem do serwa hamulca niema odchodzic ???? |
masska13
Wysłany: 15 Sie 2009, 13:54
| Nie o to akurat mi chodzi to mam podłączone i servo działa bezproblemowo, lecz już kolega napisal wcześniej o co chodzi i już wiem że to napewno to ;p |
