Wygaszony przez: Lokmen
28 Cze 2009, 16:27
[MK5] cieknie w kabinie podczas pracy klimatyzacji
Wysłany: 19 Sie 2009, 13:36
grzes87 - na mój gust eliminuje się najpierw przyczyny, nie skutki :) chyba, że chcesz robić na opak, bo narzekasz na nadmiar czasu (a chyba jednak tak nie jest) :P
grzes87
Imię: Grzes
Wysłany: 19 Sie 2009, 20:11
Pufcio, wszystko chce zrobic za jednym razem gy nie lubie fuszerki wiec jak cos robie to do skutku a zeby dobrze to bylo zrobione to musze wszystko rozkrecic ;/
wg mnie jest to robota na dluzszy wieczor poniewaz po ulewnych deszczach tez mi sie pojawia woda pod wycieraczka pasazera. przypuszczam ze to przez obudowe filtra powietreza/kabinowego (tego z prawej strony) nie leci tak zeby byla kaluza ale kropelkami sie saczy a meczy mnie to wiec najprawdopodobniej bede musial zdjac deske bo inaczej nie ma jak sie tam dostac ;/
Wysłany: 19 Sie 2009, 20:16
grzes87 napisał/a:
No tak, to trzeba było napisać od razu, że:
grzes87 napisał/a:
:P
W każdym razie... :
grzes87 napisał/a:
Tam praktycznie nie ma dojścia... chyba, że masz urwaną tą plastikową klapkę zasłaniającą filtr? Tam nie ma prawa się dostać choćby gram wody... (chyba jedyna opcja, przy której dałoby się tam nalać wody, to przejazd przez rzekę... :D )
grzes87
Imię: Grzes
Wysłany: 19 Sie 2009, 20:41
Pufcio, mialem dzwona w zeszlym roku w pazdzierniku. dostalem w prawy rog i mozliwe ze cos mi sie tam zruszylo i przeceizka pod pokrywa jak jest caly ten prostokatny plastik ale na plasko... bo tam gdzie sie wklada filtr wszystko jest okey .
masz jakis inny pomysl ktoredy moze sie dostawac woda do pasazera ? zaznaczam ze u kierowcy sucho jest
Ostatnio zmieniony przez grzes87 20 Sie 2009, 15:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 20 Sie 2009, 11:20
grzes87 napisał/a:
Niestety nie przerabiałem tego w Fieście (u mnie nic nie cieknie, więc niczego nie ruszam :) )
Brak nowych postów Przyklejony: Gry i inne bajery dla nudzacych sie w pracy
Mafios Linkownia 138 2 Sie 2015, 23:14
driver90
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:32
Mizer 59
Brak nowych postów [MK5] Przy włączonej klimatyzacji woda w kabinie
Przy włączonej klimatyzacji woda gromadzi się w kabinie pod nogamiz przodu.
Inti Mechanika 15 29 Sie 2010, 20:50
piotrgro
Brak nowych postów Woda z klimatyzacji na podłodze w kabinie
mikrus Mechanika ogólna 4 1 Gru 2022, 22:17
mikrus
