[MK3] Zabezpieczenie przed niepowołanym "kierowcą"
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 25 Sie 2009, 09:46
nie podlaczaj pod stacyjke wez z niej tylko napiecie albo ze skrzynki po stacyjce plusa na cewke przekaznika, a niech styki przekaznika beda przerywaly obwody czujnikow i inne obwody np jak JoeMix wyzej napisal pompowtryskiwacza albo generator impulsow wału, mozna zastosowac jakis mix... kilka obwodow rozlaczyc (ale nie podlaczaj tych poprzecinanych obwodow pod 2 styki), zastosuj kilka przekaznikow albo jeden na kilka wyjsc
CVH 1.4 FU..'89
daro_zory
Imię: Darek
Wysłany: 25 Sie 2009, 10:20
No cóż... widzę, że temat wymaga grubszego zastanowienia :P Pomyślę jeszcze co można "zepsuć" i dopiero weznę się do roboty ;]
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 25 Sie 2009, 10:38
powodzenia... szczegolnie jak sie przekaznik popsuje a gdzies go schowasz i w trasie nawali :-)
CVH 1.4 FU..'89
Wysłany: 25 Sie 2009, 10:49
Robi się tak: Kupije się centralkę do gaźnikowej instalacji LPG, koszt jakieś 20 zeta, obudowa, okablowanie, wszystko co nam trzeba w sumie :P
Centralkę podłączasz pod zasilanie za stacyjkę, przełączasz na "gaz", w efekcie jak włączysz zapłon, przekaźnik na centralce powinien się zewrzeć (zasilić zawory gazowe) na chwilę, potencjometrem ustawiasz ten czas na maximum, to w niektórych egzemplarzach daje ponad 10 sekund, jak nie to trzeba w centralne wymienić jeden rezystor, dobry czas to 10-15 sekund. Pod kotwice przekaźnika z centralki podłączasz np, wtryskiwacz. Działą to tak: Wkładasz kluczyk, centralka się załącza, silnik odpala a po 15 sekundach centralka się wyłącza i sinik gaśnie. Żeby nie gasł trzeba z cewki podłączyć jeden przewód (tak samo jak w instalacji LPG, który będzie informował centralkę o tym że silnik pracuje, co w oryginale ma znaczyć - nie zamykać zaworów gazowych) i ten magiczny przewód puszczasz przez przełącznik, czyli puty go nie pstrykniesz to nie uruchomisz auta na dłużej niż 15 sekund.
Złodziej jest konstrukcyjnie prosty i prosto myśli - kręci silnikiem - nie pali jest zabezpieczenie - szuka go, pali no to fajnie jadę, gaśnie? dlaczego, mało ssania, mało paliwa, zepsuty? Duża szansa że da sobie luzu, albo zachcehła akusa, odpalając co 10 sekund.
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 25 Sie 2009, 11:36
zrob jakies proste, wg mnie nie ma co zbytnio się w to zagłębiać
CVH 1.4 FU..'89
daro_zory
Imię: Darek
Wysłany: 25 Sie 2009, 11:40
Też tak sądzę, tym bardziej że nie wiem gdzie jest np. czujnik położenia wału czy jak odciąć zasilanie wtryskiwacza. Pomyślę jeszcze nad tym, ale teraz zastanawia mnie jedna rzecz (nie związana z elektryką). Wy też pod pedałem gazu macie wystający prostokątny kawałek blachy ?? U mnie ogranicza on pedał gazu o jakieś 3cm :P Co to jest ?
Wysłany: 25 Sie 2009, 12:26
daro_zory napisał/a:
Zdemontuj sobie tą blaszkę i jak depniesz do podłogi to sobie linkę gazu zerwiesz, bo jak jest dobrze ustawiona linka to jak pedał przez tę stopkę oprze się o podłogę to przepustnica powinna stać pionowo (100% otwarcia).
daro_zory
Imię: Darek
Wysłany: 25 Sie 2009, 13:28
Aha :)
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 25 Sie 2009, 13:43
czujnik wyglada tak:
ok 10cm nad rozrusnikiem (w Twoim chyba)
CVH 1.4 FU..'89
daro_zory
Imię: Darek
Wysłany: 26 Sie 2009, 21:20
Apropos elektryki (nie chcę zakładać nowego wątku bo to jedno krótkie pytanie): znalazłem dziś przy prawych przednich drzwiach jakiś dość gruby pojedyńczy przewód (prawdopodobnie plusowy). Do czego on służy ?
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 26 Sie 2009, 21:28
nie czasem do wlacznika w drzwiach do oswietlenia? wszystko zalezy w ktorym miejscu... moze jakies zdjecie?
CVH 1.4 FU..'89
daro_zory
Imię: Darek
Wysłany: 27 Sie 2009, 09:25
To na pewno nie to, bo jest on zakończony pojedyńczym konektorem (nie jest nigdzie podłączony). Poza tym oświetlenie przy otwartych drzwiach działa. Dołączam foto. P.S. Przewód jest koloru czarno-zielonego.
fiestaRS
dla niewiedzących :P
olo_r
