Przesunięty przez: van
22 Cze 2014, 12:57
modyfikacja hamulców w mk2 czy ktoś to robił
Rkalitka
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 28 Sie 2009, 14:55
jestem w temacie na bieżąco bo zakładałem nie dawno w mojej jedyneczce z przodu tarcze od mondeo wentylowane 260mm a z tyłu bębny od escorta.
Hamuje auto dużo lepiej ale pedał hamulca trzeba wciskać prawie do połowy a pompę i serwo mam od fiesty mk2!! :sad:
nie wiem czy to wina rzeczywiście za mało wydajnej pompy ale podejrzewam, że tak!!
Wysłany: 28 Sie 2009, 16:07
Rkalitka napisał/a:
albo namieszanego tyłu . Problem jest to wszystko wyosiować .
Wysłany: 28 Sie 2009, 20:02
Rkalitka napisał/a:
wole do połowy wciskać niż jak w grande punto musnąć pedał i lecieć na przednią szybe :hihihi:
eryk
Wysłany: 28 Sie 2009, 23:41
Dzięki wszystkim. Teraz już jestem w temacie :)
AdamB
Wysłany: 29 Sie 2009, 09:30
To jeszcze tylko dorzucę od siebie, że u mnie jest pompa od 1,1 i nie odczuwam kłopotów. Moim zdaniem wymiana pompy nie jest konieczna, choć jeśli ktoś ma coś takiego pod ręką to czemu by nie zmienić.
Rkalitka
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 29 Sie 2009, 10:35
wymiana pompy to prawie zawsze kolejna przeróbka....inna pompa, inne serwo, inne mocowania do ściany grodziowej, inna długość tego śmiesznego pręta z serwa do pedału hamulca......ale patrząc np na angoli to z sukcesami robią takie przeszczepy, więc dlaczego nie my.... :yes:
Wysłany: 29 Sie 2009, 19:29
zawsze mnie to zastanawiało czy różnią się coś hamulce z mk2 xr2, fiesty mk3, sierry, mondka mk1 i tym podobnych
mówimy tu o hamulcach 240mm
Tarcze są takie same ale jak z jarzmami, zaciskami itd ?
Rkalitka
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 30 Sie 2009, 10:08
mondeo ma 260 tarcze a sierra chyba ma koło na 5 śrub?? czy na 4??
Ja zakładając od mondka tarcze musiałem tylko dać dystanse 12 mm i to było wszystko ale mc persony mam z oriona 85-90
Wysłany: 31 Sie 2009, 01:09
Sierra ma zawsze na 4 śruby, scorpio mk1i mk2 potocznie zwany przejsiówką lub krokodylem miało 5 śrub
mondeo bez abs chyba też miało 240mm tak jak Sierra bo z ABS było 260mm
Wysłany: 31 Sie 2009, 08:10
Mam u siebie przednie zaciski z mk2 xr2 (osobiście zdejmowałem) przy zakupie klocków i tarcz się okazało ze w/g katalogu to samo ma mk3 diesel :yyy:
Rkalitka
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 31 Sie 2009, 09:25
ja miałem tarcze od oriona diesla i były wentylowane 240mm rocznik 85-90
teraz są z mondeo 1.8td intercooler i są wentylowane 260mm rocznik 94 i to są hamulce bez abs-u
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:37
podziel się informacją
Wodnikczek
Gurney89
