[MK4] Wymiana żarówki - drobny problem |
Grabarz
Wiek: 44 Dołączył: 21 Lut 2008 Posty: 68 Skąd: Gliwice
Wysłany: 28 Sie 2009, 13:31 [MK4] Wymiana żarówki - drobny problem
Witam, chciałem wymienić wczoraj żarówkę światła mijania w przednim reflektorze ( na szczęście z prawej strony), ale po wypięciu kostki napotkałem taki problem, że nie wiem jaki patent trzyma ten zielony plastyk, w którym siedzi żarówka.
Czy ktoś może mi odpowiedzieć, czy są tam jakieś zaczepy, czy coś trzeba przekręcić, czy coś... ? |
_________________ Po czym poznać idiotę ? Po tym, że ze wszystkiego potrafi żartować |
polansky
Imię: Krzysiek
Wiek: 39 Dołączył: 19 Cze 2009 Posty: 78 Skąd: Kraków
Wysłany: 28 Sie 2009, 14:52
Grabarz napisał/a: | Czy ktoś może mi odpowiedzieć, czy są tam jakieś zaczepy, czy coś trzeba przekręcić, czy coś... ? |
Jest tam taki wygięty drucik ("sprężynka") który, trzyma żarówkę. Z jednej strony jest zamocowany na stałe, a z drugiej siedzi w takim zaczepie i trzeba go pociągnąć, albo ścisnąć żeby wyskoczył z zaczepu, już nie pamiętam
Nie wiem czy dobrze to wytłumaczyłem.
Najlepiej wykręć lampę (3 śruby na torxa) i masz cały reflektor na wierzchu i wszystko ładnie widać co i jak (zresztą taki sposób wymiany żarówki w przednich lampach podaje książka i powiem szczerze, że jest dużo wygodniejszy niż wciskanie i haratanie łapy (z lewej strony ,przynajmniej w zetec'u, nawet nie ma miejsca, żeby tą plastikową osłonkę wypiąć, a co dopiero rękę tam wsadzić )) |
_________________ Traktuj innych tak, jak byś chciał żeby Ciebie traktowano
Fiesta 1.25 ZETEC-S Fun '98 |
Grabarz
Wysłany: 30 Sie 2009, 09:43
Dzięki, jakoś tą żaróweczkę wymieniłem - jak się wsadzi łeb pod maskę, to widać jak schodzą zaczepy.
Tylko, że teraz wygląda na to, że ta nowa żarówka świeci mocniej niż poprzednia (włożona jest raczej dobrze, bo takim dzióbkiem do góry). Może krzywo, ale ten patent z regulacją reflektora chyba nie działa - te takie blaszki |
J@rek
Imię: Jarosław
Wiek: 42 Dołączył: 04 Wrz 2007 Posty: 743 Skąd: WawaTeam/Wawer
Wysłany: 30 Sie 2009, 09:49
Grabarz napisał/a: | ale ten patent z regulacją reflektora chyba nie działa - te takie blaszki |
blaszki nie służą do regulacji reflektora tylko trzymają szkło lampy regulacja reflektorów w MK4 jest w pasie przednim. |
polansky
Imię: Krzysiek
Wysłany: 30 Sie 2009, 10:46
Grabarz napisał/a: | Tylko, że teraz wygląda na to, że ta nowa żarówka świeci mocniej niż poprzednia (włożona jest raczej dobrze, bo takim dzióbkiem do góry). Może krzywo, |
Krzywo się raczej nie da, bo jak nie trafisz dobrze w te gniazda pod wypusty w żarówce, to raczej nie zapniesz tej zapinki
A to że świeci mocniej od starej to chyba normalne - znaczy, że stara żarówka, już trochę przepracowała, skoro różnica jest zauważalna
Grabarz napisał/a: | Może krzywo, ale ten patent z regulacją reflektora chyba nie działa - te takie blaszki |
Aż to opisałem dla potomnych na zdjęciu, coby już wszystko było jasne
Grabarz
Wysłany: 30 Sie 2009, 22:19
hehe, no to ładnie walnąłem z tą regulacją. Zmyliły mnie te napisy obok blaszek - 1,2% up down, teraz wiem do czego się odnoszą.
Dzięki za pomoc.
Jakby gdzieś była instrukcja wymiany żaróweczki po drugiej stronie poprzez zdjęcie klosza reflektora, to byłbym wdzięczny (i nazwę czegoś, co może te śrubki odkręcić) |
polansky
Imię: Krzysiek
Wysłany: 30 Sie 2009, 22:26
Grabarz napisał/a: | Jakby gdzieś była instrukcja wymiany żaróweczki po drugiej stronie poprzez zdjęcie klosza reflektora, to byłbym wdzięczny (i nazwę czegoś, co może te śrubki odkręcić) |
Po drugiej stronie masz analogicznie 3 śrubki jak te co zaznaczyłem na żółto (atrapę wiesz jak wyciągnąć? Po prostu wyrywasz ), odkręca się je czymś co się nazywa torx, bodajże tam jest torx o rozmiarze T20 albo T30( nie pamiętam) Po odkręceniu tych trzech śrub wysuwasz cały reflektor do przodu, otwierasz klapki, wymieniasz żarówki i składasz z powrotem do kupy |
marekw
Wiek: 55 Dołączył: 11 Mar 2005 Posty: 79 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 2 Wrz 2009, 19:57
Jedyna słuszna metoda wymiany żarówek w tych fiestach to 1) zdjęcie atrapy wlotu powietrza, 2) wykręcenie tych 3 srub choćby wkrętakiem krzyżowym. 3) odpięcie kostki złączki zasilania żarówek. Cały reflektor wędruje póżniej do bagażnika i tam spokojnie wymieniam żarówkę. I tu dobra rada,aby uniknąć różnicy w świeceniu lub barwie światła najlepiej wymieniać komplet do tej przepalonej. |
_________________ SYMPATYK >> FRAKCJi BYDGOSZCZ << |
andrzej.p [Usunięty]
Wysłany: 8 Paź 2009, 23:18
Mam inny kłopot. U mnie w (i chyba nie tylko) reflektorach są takie plastikowe elementy - nie wiem jak to nazwać, które niestety spadły do jego wnętrza. Pewnie ich zadaniem jest odbłysk światłą żarówki na lustro reflektora. Czy można to jakoś ponownie umocować, czy pozostaje tyko wymiana świateł??? Niestety jeden reflektor - z odzysku kosztuje 100 pln. Słyszałem, że można rozmontować szkło i ponownie skleić, czy to prawda??? |
arecki
Człowiek Whisky
Wiek: 41 Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 1673 Skąd: WWL
Wysłany: 9 Paź 2009, 00:01
andrzej.p napisał/a: | Słyszałem, że można rozmontować szkło i ponownie skleić, czy to prawda??? |
tak |
Była Fiesta jest Focus  |
firefighter1 [Usunięty]
Wysłany: 16 Paź 2009, 14:32
w mk4 światła są na zapinki metalowe (nie są klejone) a pomiędzy szkłem a plastikiem jest gumowa uszczelka. Bardzo łatwo je rozebrać. |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wiek: 38 Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 1139 Skąd: BOSCH CS
Wysłany: 16 Paź 2009, 14:36
tylko ze na aucie tego nie zrobisz odrazu Ci to mowie |
speq
Imię: Grzesiek
Wiek: 40 Dołączył: 03 Wrz 2009 Posty: 51 Skąd: Poznań
Wysłany: 19 Paź 2009, 20:13
Wg mnie totalnie bez sensu jest wykręcanie całej lampy do wymiany jakiejkolwiek żarówki.
Prawa lampa - żaden problem. Wszystko widać jak na dłoni.
Lewa lampa - Wystarczy zdjąć górną część puszki od filtra powietrza, poodpinać przewody i też jest przyjemny dostęp.
A żarówkę można źle wsadzić i ją tam zamocować... |
_________________ Historia Fiesty: http://www.fiestaklubpols...p=428743#428743 |
Wysłany: 19 Paź 2009, 22:43
firefighter1 napisał/a: | w mk4 światła są na zapinki metalowe (nie są klejone) a pomiędzy szkłem a plastikiem jest gumowa uszczelka. Bardzo łatwo je rozebrać. |
Czy ktoś już to robił i z jakim efektem? Czy lampa jest szczelna bo w końcu jest to 10-letnie auto? Może trzeba użyć jakiegoś silikonu lub innego uszczelniacza? |
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 19 Paź 2009, 22:53
andrzej.p napisał/a: | Czy lampa jest szczelna bo w końcu jest to 10-letnie auto? Może trzeba użyć jakiegoś silikonu lub innego uszczelniacza? |
to Twoja lampa i sam powinieneś wiedzieć czy jest szczelna poza tym ta gumowa uszczelka co tam się znajduje wystarczy... |
Wysłany: 20 Paź 2009, 09:57
arecki napisał/a: | andrzej.p napisał/a: | Czy lampa jest szczelna bo w końcu jest to 10-letnie auto? Może trzeba użyć jakiegoś silikonu lub innego uszczelniacza? |
Naturalnie, że teraz to ona jest szczelna. Moje pytanie dotyczyło szczelności po rozmontowaniu. |
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 20 Paź 2009, 10:25
andrzej.p napisał/a: | Moje pytanie dotyczyło szczelności po rozmontowaniu. |
po rozmontowaniu raczej nie będzie szczelna
A tak na serio to wszystko będzie OK, gumowa uszczelka która tam jest dobrze pełni swoja funkcję. Musisz tylko dobrze (dokładnie) umieścić ja z powrotem na swoim miejscu. |
Wysłany: 20 Paź 2009, 14:59
arecki napisał/a: | andrzej.p napisał/a: | Moje pytanie dotyczyło szczelności po rozmontowaniu. |
Dzięki |
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 20 Paź 2009, 21:28
Wysłany: 20 Paź 2009, 23:34
Jeszcze raz dziękuję, mimo wcześniejszych uszczypliwości Bardzo ciekawy rysunek. W najbliższym czasie spróbuję i dam zanać.
[ Dodano: Pią Paź 23, 2009 20:26 ]
Lampy zostały już zmontowane. Ten plastikowy kapturek a bardziej jego mocowanie to jest naprawdę porażka. |
