[MK5] fiesta falowanie na biegu jałowym |
koczis1111 [Usunięty]
Wysłany: 1 Wrz 2009, 22:51 [MK5] fiesta falowanie na biegu jałowym
tego typu tematów jest wiele, ale nie wszystko pasuje do danego problemu.
Mam fieste mkV przejściówke 1,3. Od momentu zakupu (ok 5 lat temu) istniał problem z falowaniem obrotów, raz mniejszy raz większy. Obecnie wymieniony jest silniczek krokowy (nowy), świece i kable motorcrafta też w miarę świeże (zeszłoroczne), sonda, cewka wysokiego napięcia, filtr paliwa tez wymieniane w ciagu 2 ostatnich lat. Falowanie słyszalne najbardziej na krótkich postojach, na biegu jałowym, jeżdzące z góry na dół i z powrotem. Po wciśnięciu sprzęgła o dziwo uspokaja się !!! Zgasnąc jeszcze mi nie zgasło. Wielu mechaników juz próbowało to rozgryźć, jednak albo tacy oni kiepscy, albo problem tak wielki ? a moze wręcz przeciwnie?
Nadmienię, iż fiesta jest przerobiona na gaz, jednak problem pokazał się jeszcze zanim założyłam instalację, poza tym faluje tak samo na gazie jak i na benzynie.
Proszę o pomoc
Blanka |
Ostatnio zmieniony przez szynszyl 2 Wrz 2009, 14:35, w całości zmieniany 1 raz |
lesiokro
Wersja: Basic
Imię: Leszek
Wiek: 45 Dołączył: 06 Sie 2007 Posty: 122 Skąd: Gdynia
Wysłany: 2 Wrz 2009, 18:37
A kody błędu jakieś wyskakują? |
_________________ lesiokro |
Wysłany: 2 Wrz 2009, 20:07
nie błędów nie ma. kiedys był ale to z rok temu - wykazywał za bogatą mieszankę paliwa czy coś takiego. ale potem po wykasowaniu zniknął |
Wysłany: 2 Wrz 2009, 21:44
od vss'a nie ma falowania |
Wysłany: 3 Wrz 2009, 19:39
tak olej i plyn ok |
SanceS
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Darek
Wiek: 36 Dołączył: 02 Kwi 2008 Posty: 3 Skąd: Kraków
Wysłany: 5 Wrz 2009, 09:31
A sprawdziłeś opisywany po tysiąc kroć czujnik położenia przepustnicy? U mnie on był powodem falowania obrotów, robiły się zwarcia na wtyku, i falowało... zobacz jak u siebie, sprawdź czujnik za pomocą miernika, to zwykły potencjometr...).
I druga rzecz, to po prostu odłącz (jeśli jest w tym modelu, hmm ...) czujnik prędkości, który jest zamocowany do linki prędkościomierza. Złączka jest przy lince prędkościomierza w przedziale silnika. |
_________________ Pozdrawiam,
SanceS |
