[MK3] Gaźnik - sonda lambda - bezpiecznik- misz masz |
Brytan_PL [Usunięty]
Wysłany: 8 Wrz 2009, 23:03 [MK3] Gaźnik - sonda lambda - bezpiecznik- misz masz
teraz mam pytanie bo chwilowo zgłupiałem. W którym miejscu jest gaźnik ?:P (wiadomo, że jak się odkreći całą puszkę z wlotem i filtrem powietrza to pod spodem znajduje się gaźnik, prawda? ) bo mnie zastanawia jedna rzecz.
W fiestach z gaźnikiem, miejsce w bezpiecznikach na bezpiecznik sondy lambdy jest pusty? Czy umieszczony tam bezpiecznik jest od czego innego? nie mogę się doczytać w manualu. a pytanie stąd, że ja ten bezpiecznik numer 20 mam. dokonałem małej próby, polegającej na wyjęciu bezpiecznika i sprawdzeniu co się stanie. efekt był taki, że auto po odpaleniu pracowało cały czas na tych samych miarowych obrotach. Po dodaniu gazu wracało z obrotami do połowy. Z bezpiecznikiem obroty na jałowym biegu spadają niżej, to samo przy redukcji. (oczywiscie o obrotach piszę ze słuchu, gdyz obrotomierza nie mam )
Wiec od czego cholera jest ten bezpiecznik? Ja jestem święcie przekonany ,że mam gaźnik, gdyż mono wtryski weszły chyba dopiero w 92 roku do fiesty mk3.
Jutro zerknę na numery silnika i porównam z oznaczeniami. ale dojść nie mogę od czego jest ten bezpiecznik..
Próbuję dociec gdyż ostatnio auto dziwnie się zachowuje.. jak stoi nieruszane kilka godzin do po odpaleniu przygasa, i muli się przy ruszaniu. Po jakimś czasie wszystko mija.
ogólnie czytałem w insrtukcji na temat regulacji prędkości biegu jałowego oraz że istnieje wkręt do regulacji mieszanki. ale z czym to sie je to nie wiem ;p wszystkie działanie oparte na prędkośći obrotów i spalaniu, których w garażu nie mam jak mierzyć
Eh, trzeba się douczyć z obsługi auta i mechaniki mam nadzieję ,że pomożecie ) |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wiek: 39 Dołączyła: 27 Lip 2005 Posty: 4172 Skąd: :: DDG ::
Wiek: 35 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2600 Skąd: Poznań
Wysłany: 9 Wrz 2009, 20:09
| A czy czasem przy gaźniku nie było sondy lamba?? |
pvzon
Wiek: 45 Dołączył: 06 Sie 2004 Posty: 311 Skąd: szczecin
Wysłany: 9 Wrz 2009, 21:58
| luk-90 napisał/a: | | A czy czasem przy gaźniku nie było sondy lamba?? |
a po jakie licho sonda gaźnikowi? |
_________________ 1.1 clx rally
www.flmg.pl |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12092 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 10 Wrz 2009, 10:04
| Akurat to nawet nowoczesne auta jak silnik jest zimny i działa "ssanie" to olewają sygnały z sondy,,, więc to na pewno nie to. |
Wysłany: 10 Wrz 2009, 10:37
Sanie automatyczne jest na pewno.. Chociaż w danej chwili niczego nie jestem pewien ale tak to diabli wiedzą. Chcecie zdjęcia? tylko czego? całego silnika? o się dużo nie zobaczy. mogę zdjąć filtr powietrza i pokazać co pod nim siedzi.
[ Dodano: Czw Wrz 10, 2009 12:06 ]
Ok, patrzcie zdjęcia.
1. Zdjęcie poglądowe:
2. Zdjęcie gaźnika
3. Niech ktoś mi powie ,że to nie jest weber
4. A tu znalazłem sondę lambdę przy wydechu:
5. Zbliżenie
Kurcze, sam sobie udowodniłem, ze jednak bezpiecznik jest od sondy... chyba, że ostatnie dwa zdjecia to nie jest sonda?
to gdzie szukać przyczyny szarpania na początku i duszenia się samochodu w ssaniu? |
Wysłany: 10 Wrz 2009, 11:59
A ja jestem pewne że to wtrysk
Serio,,, masz 1,1i
I ci powiem że Weber (gaźnik) wygląda tak:
[ Dodano: Czw Wrz 10, 2009 13:10 ]
Aha i ssania automatycznego nie masz na pewno (to ta pionowa blaszka (lekko krzywa) w 2giej dziurze na zdjęciu co dałem) masz co najwyżej wzbogacanie mieszanki i podwyższone obroty na zimnym silniku. |
Wysłany: 10 Wrz 2009, 13:17
mały problem ze zdjęciem ,które się nie ładuje nawet po otworzeniu w nowej zakładce
no i wydało się,że nie mam pojęcia co to gaźnik
Zasugerowałem się napisem weber
Trzeba się pouczyć W końcu to moje pierwsze auto ;p
[ Dodano: Czw Wrz 10, 2009 14:23 ]
ok już wszystko w porządku z fotka
byłem święcie przekonany ,że monowtryski weszły w 92.. może ktoś silnik przekładał? ale numery na silniku są i z 89.. |
Wysłany: 10 Wrz 2009, 13:37
| No generalnie tak, ale już w mk2 był monowtrysk,,, więc może i wyszła seria mk3 od samego początku taka jedna,,, |
Wysłany: 10 Wrz 2009, 14:18
| brzmi sensownie, jednak nie mogę nic znaleźć na temat fiest z 89 z monowtryskiem. |
kazio-n
Imię: Kazimierz
Wiek: 38 Dołączył: 11 Kwi 2009 Posty: 170 Skąd: Bogatynia
Wysłany: 10 Wrz 2009, 14:34
| To czyżby "tuning" - wstawił ktoś monowtrysk ? |
Piter
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 10 Wrz 2009, 14:51
| kazio-n napisał/a: | | To czyżby "tuning" - wstawił ktoś monowtrysk ? |
Raczej nie. Gra nie warta świeczki.
Monowtrysk to komp, mapsensor, inna pompa paliwa, wydech z sondą ... |
MK4 1.25 ZETEC Ghia
Wysłany: 10 Wrz 2009, 14:55
| Mk2 1,4i znam tylko z prospektów, przy czym nie ma o nim informacji poza tym że występuje w tabelce z rozpiską silników,,, na zdjęciu widziałem raz,,, więc z Twoją może być podobnie, wyszła seria ale bez większego rozgłosu. |
Wysłany: 10 Wrz 2009, 21:01
Pewnie tak.Czyli mogę z Fofika być dumny, bo rzadkość Może to modele hiszpańskie tak miały? mam Espana na etykiecie napisane, i od poprzedniego właściciela wiem, że był sprowadzony. Ale to pewnie dużo takich było Ja właśnie z rozpiski nie mogę za bardzo znaleźć silnika 1,1i
ok, można zamknąć temat, chyba, że ktoś coś jeszcze wie |
