Przesunięty przez: van
22 Cze 2014, 12:57
Głodny wiedzy
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 9 Wrz 2009, 07:46
Mnie to się wydaje, że powierzchnia styku tłok-cylinder kończy się na pierścieniach, a nie na samej ściance tłoka. Przynajmniej teoretycznie..
A samo zurzycie/żywotność zależy głównie od smarowidła (oleju)..
To były rozmyślania DziDzi :)
Romety PONY
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 9 Wrz 2009, 07:49
to przyjmij jeszcze to ze tlok sie rozszerza w pewnych miejscach w czasie pracy, mimo ze ma te dodatki, ale mowimy tu ogolnie, majac na mysli proste silniki jednocylindrowe, dwusuwy i wezmy pod uwage ze tloki tez sie zurzywaja i mają dużo gorsza jakosc ...i przyjmijmy luzy na korbowodach (nie oszukujmy sie), jestem elektronikiem, takiego zawodowego pojecia o silnikach nie mam, widziec widze na codzien po 10 w srodku, a pytam bo interesuje mnie temat "tuning" - podmiana cylindrow i tlokow w dwusowach (np skutery)
CVH 1.4 FU..'89
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 9 Wrz 2009, 08:11
To jest tłok z mojego starego silnika (made in 77'). Widać ryski i po drugiej stronie też są.
Masz tu uwzględnioną rozszerzalność, luzy i inne bajery..
Czy tłoki się zużywają :?: Na pewno.. Jak wszystko.. Jak szybko :?: Odpowiedz sobie patrząc na zdjęcie..
Romety PONY
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 9 Wrz 2009, 08:17
wiem jak sie wycieraja tloki w samochodach i gdzie rozszerzaja najbardziej w czasie pracy, pracuje z mechanikami, ale jesli cos zasuwa na bardzo wysokich obrotach nie ma dodatkow to zurzywa sie znacznie, szybciej, zadalem 2 pytania reszta mnie nie interesuje
CVH 1.4 FU..'89
Wysłany: 9 Wrz 2009, 13:24
Pawełos666 napisał/a:
powiedzmy ze dwa silniki ktore kreca jednakowo (te same RPM)
w pierwszym przypadku przyjmijmy ze oba silniki maja ten sam skok tloka i te same srednice tloka tym samym tą sama pojemnosc, ale maja rozne wysykosci tloka, czy silnik z dluzszym tlokiem bedzie zurzywal sie wolniej?
Wydaje mi się że tak,,, w dodatku będzie miał mniejsza moc niż ten z krótszymi tłokami,
dwa silniki, ta sama pojemnosc, jeden ma wiekszy skok tloka, ale mniejsza srednice jego, a drugi mniejszy skok ale wieksza srednice, budowe maja identyczna, pracuja na tych samych RPM ktory szybciej sie zużywa?
Wydaje mi się że to bez znaczenia, jesli jeden silnik zrobi w ciągu minuty 2tyś suwów, to ten drugi zrobi tyle samo, tylko że na innej powszechni tarcia, więc jest to kryterium które nie ma wpływu zakładając taką sama konstrukcję silnika,,,
Generalnie dziwne pytanie i wydaje mi się że nie da się tak jednoznacznie na to odpowiedzieć gdyż za dużo innych czynników ma wpływ,,
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 9 Wrz 2009, 14:09
czemu? masz tu na mysli przyslanianie kanalow wlot/wylot przez tlok?
CVH 1.4 FU..'89
marian
Imię: mariusz
pytanie numer 1:
wydaje mnie się że ten dłuższy tłok i cylinder zużyje się wolniej ponieważ jest mniejszy nacisk na powierzchnię tyle że będzie cięższy i np.wolniej wchodził na obroty
pytanie numer 2:
ten silnik z większą średnica tłoka na pewno będzie lubił wyższe obroty ale to zależy też od wielu innych czynników
nigdy nie wdawaj się w dyskusje z idiotą,bo najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem
Wysłany: 9 Wrz 2009, 14:46
Większy tłok, większe opory tarcia = mniejsza moc - tak mnie się wydaje.
Wysłany: 9 Wrz 2009, 14:52
dokładnie tłoki z długim prowadzeniem (dolna część tłoka) zapobiegają wybijaniu gładzi cylindrów na wahaniach , przez co sa cięższe i gorzej znosi to wał gdy pracują na wysokich obrotach. Trwałe jednostki to jednostki wolno obrotowe. Dlatego silniki merca z lat 70 maja 2.3 poj i nieco ponad 100 KM , ale wytrzymują bez remontów do 500 tyś km . Potem głowica i pierścienie i dalej w drogę :)
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 9 Wrz 2009, 15:00
ja mysle o dwusuwie wysokoobrotowym, to ja myslalem ze wal bardziej siada jak tlok jest krotszy i szerszy (jak jest ta mniejsza powierzchrznia tlok/cylinder, ze go wtedy bardziej prowadza...)
CVH 1.4 FU..'89
Wysłany: 9 Wrz 2009, 17:17
tak ale zauwaz ze gdy tłok jest lzejszy to wtenczas jest uzyskiwany mniejszy moment obrotowy ale wieksza moc i na odwrot
pamietacie stare komarki z rometu???
ktore były szybsze a ktore silniejsze?
generalnie silniki wolnoobrotowe sa silniejsze a wysokoobrotowe uzyskaja wieksza moc
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 9 Wrz 2009, 17:35
komarka to ja nie mialem, ale pochwale się że miałem motorynkę i kombinowałem z cylindrami i tłokami od komara, bo porysowalem oryginalny..., mialem 9 lat pamietam jak robilem tuning krocca ssacego do gaznika, zeby pasowal z cylindra komara do gaznika od "Motoryny" :V: (tam byly rozne tloki? z tego co wiem to byly rozne cylindry i rozne skrzynie), potem Jawe 350, a potem przesiadłem się na 1000cc :)
CVH 1.4 FU..'89
Ostatnio zmieniony przez Pawełos666 9 Wrz 2009, 18:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 9 Wrz 2009, 18:10
no motorynki i komarki silniki mialy takie same wiec podmianki nic by nie dały
trzeba zwrocici uwage na szczegoly
chocby samo przestawienie zaplonu potem delikatna korekta gazniczka i pare innych knyfów
ale to tak poza tematem
wazne jak jest zbudowany wal korbowy w dwusywie
jak jest zrobiony z dwuch"talerzy" to wtedy jest lekki tłok i zarazem obroty uzyskiwane sa rzedu 7-8 tys rpm
a jak wał jest zrobiony z takich "grzybkow" to tłok jest wtedy ciezki i wtenczas obroty sa mniejsze bo trzeba rozpedzic wał kordowy ale za to pojawiaja sie duze drgania jak chocby w maluchu silnik skacze jak stara kur....
wlasnie przez to ze sa dwa tloki i jeden przeciw ciezar ktory jest zbyt cyba ciezki w stosunku do tłokow
profi
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 9 Wrz 2009, 18:49
akurat w tematyce komarków to jestem zorientowany i powiem Ci, ze skrzynie niczym się nie różniły, tylko tam były inne kształty silnika, jajko, albo kwadraciak, np w jawce żeby ją ztuningować, żeby łatwiej wchodziła na obroty obcina się tłok od dołu, jakiś 1mm od kanału ssącego
1. Ford Fiesta Mk1 różowa strzała
2. Ford Fiesta Mk3 1.8D biała=> sprzedana =>rozbita
3. Daewoo Lanos 1.5 => sprzedany
4. Ford Orion 1.8D => golimy się nim
5. Ford Fiesta Mk1 czerwona =>dawca
6. Opel Vectra 2.0 + LPG => urwany tłok
7. Ford Focus 1.6 16v => dupowóz
Wysłany: 9 Wrz 2009, 19:02
ale jawka miala silnik wysokoobrotowy wiec to mu akurat pomagało
a poza tym z silnika ktorego konstrukcja pamieta lata 60te niewiele da sie wycisnac
no chyba ze masz oryginalny czeski gaznik i tłok
Wysłany: 9 Wrz 2009, 19:06
kuba87 napisał/a:
no jeden bo nie da się tego inaczej zrobić . Kładło się przerobione wały z bisa . Ale to też osobna teoria . Maluch chodzi dennie bo jest 4 suwowy . Gdyby nie przeciwaga ciężka nie miał by gdzie zmagazywanować energii do ponownego sprężenia mieszanki . A z tego co mi się wydaje to w 2 suwach 2 cylindrowych raz jeden tłok jest na górze a raz drugi i to jest klucz do kultury pracy .
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 9 Wrz 2009, 20:11
kuba87 napisał/a:
straszna dyspute zaczalem o motorynkach :łoś: ale ja tam tylko zmienialem cylinder i tlok bo mi zabezpieczenie wyskoczylo
wiem, ze silnik byl taki sam, co do cylindrow to byly inne z tego co pamietam, ale teraz mnie ten temat juz nie interesuje, to bylo dawno dawno temu, rozpetalem ten temat z tlokami i cylindrami, bo mam na uwadze kilka zestawow tlok/cylinder do powiekszenia pojemnosci silnika skutera i wlasnie roznia sie znacznie wysokoscia tlokow miedzy innymi, co mnie zaciekawilo
CVH 1.4 FU..'89
Ostatnio zmieniony przez Pawełos666 9 Wrz 2009, 20:20, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 9 Wrz 2009, 20:17
no coz temat i tak jest O TŁOKACH TŁOCZKACH I TŁOCZUNIACH wiec nic nie szkodzi
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 9 Wrz 2009, 23:03
Wy tu pitolicie o motorynkach, a ja nadal nie wiem jak to jest z 935 :fox:
Romety PONY
Wysłany: 9 Wrz 2009, 23:50
DziDzia teeeeeeeeeeego nie wie nikt <8>
Brak nowych postów [MK3] CVH - Baza wiedzy :)
Mafios Porady eksploatacyjne 2 21 Lis 2011, 10:41
Mafios
Brak nowych postów Wielki TEST wiedzy o Fieście MK3 ZABAWA EDUKACYJNA.
Diuned Mechanika ogólna 40 11 Lis 2020, 12:37
Diuned
Brak nowych postów [MK2] Tuningowanie MK2 - duży zapał i braki w wiedzy ;)
Potrzebuje pomocy przy mojej MK2
Zjebon Tuning mechaniczny 14 11 Maj 2013, 13:48
