[Mk5] Za wysokie wolne obroty
ptrrr
Wysłany: 15 Wrz 2009, 15:32   [Mk5] Za wysokie wolne obroty
Problem pojawia sie na nagrzanym silniku, w czasie jazdy po wsyprzegleniu obroty wchodza na ok 2000rpm i spadaja do 1000rpm po zatrzymaniu. Czasami pojawiaja sie falujace wolne obroty czyszczenie 'krokowca' nic nie dalo, brak bledow. Czy to pada sonda, VSS, TPS?
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 15 Wrz 2009, 15:55
A za falujące wolne obroty w 16V nie odpowiada przepływka? Zaglądałeś do niej?
Czarnula Tommura :)
Sędzia KJS, PPAiK i inne :)
FKP RACE&RALLY TEAM
Wysłany: 15 Wrz 2009, 16:20   Re: [Mk5] Za wysokie wolne obroty
ptrrr napisał/a:
Już wiele razy pisałem że trudno tutaj mówić o awarii, gdyż dla silnika to nienaturalne że auto jedzie z jakąś prędkością a pedał gazu jest nieobciążony. żadna szkoła jazdy tego nie uczy (aby wysprzęglić i się toczyć na luzie) Za ten efekt odpowiedzialny jest VSS, ale w wielu różnych autach się z tym spotkałem - dla mnie to prawidłowy objaw.
ptrrr
Wysłany: 15 Wrz 2009, 16:34   Re: [Mk5] Za wysokie wolne obroty
Prawidlowym objawem jest trzymanie obrotow na poziomie ~1200 i w momencie zatrzymania schodza do ~850. Natomiast u mnie obroty sa poprostu za wysokie...
[ Dodano: Wto Wrz 15, 2009 17:36 ]
Tommur napisał/a:
Rzucenie okiem pewnie nic nie da ;) da sie to jakos sprawdzic/pomierzyc?
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 15 Wrz 2009, 18:13
Pewnie tak. Nie wiem jak w MK5, ale było już o czyszczeniu przepływek. Wpisz w szukajce. A diagnostyka silnika na kompie?
Czarnula Tommura :)
FKP RACE&RALLY TEAM
Wysłany: 15 Wrz 2009, 18:48
niby tak, ale tak naprawdę to cholera wie co czasami boli kompa i osprzęt, jak np. u mnie :fox: z vss'em miałem raz dobrze, a raz zawiechy obrotów, po wymianie kolektora wydechowego z podpiętym vss'em mam spokój już od ponad 500km.
Tommur napisał/a:
falowania i dziury w mocy tak, ale nie zawieszanie obrotów.
odepnij vss'a i sprawdź co się dzieje
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:32
Mizer 59
Brak nowych postów Wysokie wolne obroty.
jasiek690 Elektryka 4 24 Cze 2006, 15:10
Brak nowych postów [MK3] Zbyt wysokie wolne obroty
Mario C Mechanika 9 28 Sie 2009, 12:30
moristo Elektryka 5 6 Lip 2009, 15:19
moristo
