Przesunięty przez: Freeman 25 Wrz 2013,  16:02		 |
			[MK3] Niebieska Ska z grilla |
		 MarcinekWE
                  Model: Ford Fiesta Mk1`76
                  Wersja: Turbo
                  Silnik: 0.9/35KM
                              			    Wysłany: 10 Wrz 2009,  10:18   [MK3] Niebieska Ska z grilla
               1. NICK: MarcinekWE
2. IMIĘ: Marcin
3. MODEL: mk3
4. WERSJA: S
5. ROCZNIK: 1992
6. SILNIK: Zetec-E 1.8 EFI DOHC (105PS)
Ogólnie:
Wersja S abs, grzana przednia szybka, silnik 1.8 dohc 105km z lpg
Miał to być dawca silnika i zawieszenia do białego ale okazało się że od spodu jest cały zdrowy (do zrobienia była blacharka z zewnątrz: tylne błotniki i parę poprawek), biały okazał się zgniły od silnika aż po zbiornik paliwa...więc zapadła decyzja o sprzedaży białasa i pozostawieniu/przywróceniu do życia eski
Przedstawiam nowy zakup.
-komplet sprzęgła, łożysko
-naprawa abs'u
-wymiana przekładni kierowniczej
-uszczelniacze wału korb.
-śruby sworzni wahaczy
-płyn do chłodnicy
-tarcze przód
-wymiana płynu hamulcowego
-naprawa zacisku PL koła
plus:
-naprawa silnika krokowego
-naprawa przepływomierza
-gumy w wahaczach (simerblocki) (w obu)
-bendix
-przekładka alarmu z centralnym zamkiem z białej wraz z wkładkami
zamków, stacyjką i mechanizmem zamków drzwi oraz z mechanizmem w drzwiach bagażnika-otwiera się z pilota
-nowy tłumik końcowy
-naprawa el. szyby pasażera, były tylko kable pod boczkiem drzwi
-regulacja i czyszczenie układu gazu
-odpowietrzenie hamulców
-przekładka zderzaków z białej + podpięcie halogenów pod przycisk w
konsoli środkowej gdyż halogeny były podpięte pod długie światła
-przekładka paneli drzwi z białej
-przekładka kierownicy z białej
-zmiana zegarów z tuningowanych na 100% oryginalne
-naprawa mechanizmu lewarka biegów bo chodził jak chciał na każdą stronę
-przekładka lusterek z białej, były paletki
-tylne lampy z białej
-wycieraczki przód i całe ramie tył z białej
-alu koła z białej, poprzednie nie miały bieżnika
-zdjąłem tylne naklejki
-instalacja radia
-chlapacze przód z białej
-nowy olej silnikowy, + filtr
-nowy płyn chłodniczy
-naprawa pedału sprzęgła bo chodził na lewo i prawo
-nowa linka ręcznego
-nowy filtr powietrza
-nowe oc
-pokrowiec na koło zapasowe w bagażniku
-przylepiec na lusterko wsteczne bo było w schowku
-wypranie kompletne tapicerki i dywaników
-póki co przetarcie pasta polerską karoserii przed wizytą u blacharza
-malowanie zderzaków z białej(nie do końca mi wyszło   )
-brakowało jednej szpilki w tylnym prawym kole-zrobione
-hamulce tył (zaciski)
-nowa linka prędkościomierza (była pęknięta)
-bitexowanie podwozia
-malowanie antenki dachowej
-wymiana żarówek przednich h4 - były jakieś dziwne - na dziwny kolor świeciły, nie biały ani na niebiesko - teraz są na biel
-nowe łożyska w tylnych kołach
-nowe tylne amory + 4 ori sprężyny /dlatego dupa poszła w górę     /
-nowy krzyżak kier
Pewnie jeszcze o czyś zapomniałem, dopisze się
Spalanie wcale nie jest takie duże, po mieście(w korkach) max 10-11L lpg, no ale jak go ćisnąć to poziom paliwa/gazu spada w przeraźliwym tempie...(na trasie - 10-12 zależy od ciężkości nogi   )
a. wizualne: pomalowanie zderzaków i lotki w kolor nadwozia - done
b. mechaniczne: opis wyżej
c. audio: montaż radia + 4 głośniki - done
d. inne: ma podgrzewaną przednią szybę,
a. wizualne: naprawa blacharki + naprawa wymiana/uszczelki szyber dachu bo cieknie(zaciek na podsufitce), przydałaby się jakaś 'wyjściowa' końcówka tłumika    - done
c. audio: może skrzynka + wzmacniacz? - jest
d. inne: zmiana kierunków bocznych z pomarańczowych na białe - done
Zaraz po kupnie fifi wyglądała tak:
Fotki z przekładki paru elementów z białej mk3:
Teraz:
Info wg vin
 	  | Kod: | 	 		  Główne funkcje
Data produkcji:       11.11.1992
Model pojazdu:       Fiesta 89/94
Typ nadwozia:       3-Drzw.Sedan
Wersja:       S
Silnik:       Zetec-E 1.8 EFI (105PS)
Przekładnia:       5-biegowa ręczna - B5/IB5
Napęd:       LHD FWD
Przełożenie przekładni głównej:       3.82
Norma emisji spalin:       Emisja 83 Usa Benzyna/Usa Diesel
Klimatyzacja:       Bez Układu Klimatyzacji
Obszar:       (+)"D"
Lakier:       Niebieski Pacifica 90
Kolor wnętrza:       Wnętrze Raven
Materiał we wnętrzu:       Zolda |
ps.: nie zdążyłem zrobić tematu z białą więc wrzucam parę fotek gdy
sie prezentowała w całej okazałości:
Czytających zachęcam do komentowania!(nawet tego negatywnego)
nie udzielam zgody na kopiowanie/przetwarzanie wstawionych przeze mnie zdjęć na allegro i innych, chyba że wyrażę zgodę |
				| Ostatnio zmieniony przez MarcinekWE 20 Paź 2010,  14:32, w całości zmieniany 26 razy   |
		 sowa
                  Imię: joanna
                  Wiek: 42  Dołączyła: 09 Sie 2005 Posty: 2844 Skąd: Zielona Góra
		 Jo_eL
                  Wiek: 36  Dołączył: 08 Cze 2009 Posty: 20 Skąd: Gorzów Wlkp.
                              			    Wysłany: 10 Wrz 2009,  10:40
               Fajnie sie prezentuje fieścinka.! Ładny kolorek
Tylko ta głupia ruda ... wszędzie sie przyczepi       ... a co do blach to u mnie też każda ma jakiś "uszczerbek"
gratki za Fieścineczke.!
Niech ostro śmiga bezawaryjnie po drogach.!     |
		 mikolaj_r
                  Imię: Mikołaj
                  Wiek: 38  Dołączył: 25 Paź 2005 Posty: 397 Skąd: Tychy
                              			    Wysłany: 10 Wrz 2009,  11:15
               Ładna, podoba mi się      Popraw wnętrze(bo coś to pranie słabo wyszło albo zdjęcia tak pokazują), dopracuj blacharke, zawieszenie delikatnie w dół i w koncu bede miał konkretnego rywala(poza Brook oczywiscie    ) w klasie futur    To mi się tym bardziej podoba    |
		 MarcinekWE
                  Wersja: Turbo
                  Silnik: 0.9/35KM
                              			    Wysłany: 10 Wrz 2009,  11:23
               zdjęcia są sprzed wymiany tłumika i prania... ale dzięki za info,
-a jest wysoki bo zapomniałem dodać ze wymieniłem amory z tyłu, i 4 sprężyny - to poszedł do góry...niestety
pozdrówka! |
         vel DziaDzia
                  Imię: Patrycjusz :)
                  Wiek: 39  Dołączyła: 27 Lip 2005 Posty: 4172 Skąd: :: DDG ::
		 Piter
         Ninja TEAM
                  Silnik: RS2000/150KM
                              			    Wysłany: 10 Wrz 2009,  12:59
               | Posadź ją niżej. |
MK4 1.25 ZETEC Ghia
MK6 1.4 TDCI w automacie - coraz gorzej ze mną ...  |
		 J@rek
                  Imię: Jarosław
                  Wiek: 42  Dołączył: 04 Wrz 2007 Posty: 743 Skąd: WawaTeam/Wawer
                              			    Wysłany: 10 Wrz 2009,  19:13
               No i w końcu zaprezentowałeś swój nowy nabytek     z blachami dojdziesz powoli do porządku     |
		 MarcinekWE
                  Wersja: Turbo
                  Silnik: 0.9/35KM
                              			    Wysłany: 14 Wrz 2009,  13:41
               no i stało się, w niedziele jadę na oględziny do blacharza-lakiernika pod Warszawę, ponoć gdzieś w Zielonce, jeszcze nie znam adresu...     i tez postanowiłem ze po powrocie z lakierni będę się rozglądał za rozpórkami przednią i tylną plus innymi kołami...
pozdro! |
		 J@rek
                  Imię: Jarosław
                              			    Wysłany: 14 Wrz 2009,  18:00
               zrób blacharkę i fiesta jeszcze wypięknieje
Ps.: ciekawe ile weźmię, domyślam się że blacharza polecił ci MARCINEK_0 jeżeli tak to od areckiego też słyszałem że jest dobry choć nie tani     |
		 Hyuga
                  Wiek: 38  Dołączył: 22 Gru 2007 Posty: 148 Skąd: Lubin
                              			    Wysłany: 14 Wrz 2009,  21:18
               Moim zdaniem troszkę głupio zrobiłeś pakując pieniądze w malowanie zderzaków zamiast zajęcie się blacharką, ale cóż. Różni właściciele, różne podejścia. Niższe zawieszenie + blacharka stworzy naprawdę ładną futurkę. Mam nadzieję, że projekt schyli się ku końcowi
PS. Mikołaj, a moja RSka to niby nie konkurencja!?!?    Jestem oburzony!!!    |
		 MarcinekWE
                  Wersja: Turbo
                  Silnik: 0.9/35KM
                              			    Wysłany: 14 Wrz 2009,  21:54
               koszt...eee... malowałem je ale sprayem na zamówienie (pomalowanie obu nie przekroczyło 100pln) - tylko tymczasowo by nie jeździć z białymi, bo i tak będą robione podczas blacharki, jutro się wybieram do jakiegoś marketu moto rozejrzeć się za 'pikną' końcówką     |
		 mikolaj_r
                  Imię: Mikołaj
                              			    Wysłany: 14 Wrz 2009,  22:25
                	  | Hyuga napisał/a: |
Ooo przepraszam    Ostatnio coś o niej ucichło? |
                  Wiek: 52  Dołączył: 26 Kwi 2007 Posty: 8085 Skąd: WawaTeam/Praga
                              			    Wysłany: 15 Wrz 2009,  05:06
               I bardzo dobrze, że dałeś jej białe lampy z poprzedniczki    |
		 MarcinekWE
                  Wersja: Turbo
                  Silnik: 0.9/35KM
                              			    Wysłany: 16 Wrz 2009,  18:38
               -wymiana krzyżaka i dołożenie lampek od ori podświetlenia zegarów od góry
winowajca:
				| Ostatnio zmieniony przez MarcinekWE 20 Lip 2010,  12:48, w całości zmieniany 2 razy   |
		 Pele
                              			    Wysłany: 16 Wrz 2009,  19:57
                	  | MarcinekWE napisał/a: | 	 		  | marketu moto rozejrzeć się za 'pikną' końcówką |
Dzisiaj w hipermarkecie REAL widziałem końcówkę za 17 zł     Gorąco polecam         |
		 MarcinekWE
                  Wersja: Turbo
                  Silnik: 0.9/35KM
                              			    Wysłany: 16 Wrz 2009,  20:17
                	  | Pele napisał/a: | 	 		   	  | MarcinekWE napisał/a: | 	 		  | marketu moto rozejrzeć się za 'pikną' końcówką |
miałem na myśli mechanic.pl na marynarskiej w Wawie    |
		 strong1 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 16 Wrz 2009,  22:34
               MarcinekWE, gdzie dorwałeś halogeny do tych zderzaków bo nigdzie nie mogę takich znależc     |
		 MarcinekWE
                  Wersja: Turbo
                  Silnik: 0.9/35KM
                              			    Wysłany: 17 Wrz 2009,  19:15
                	  | strong1 napisał/a: | 	 		  MarcinekWE, gdzie dorwałeś halogeny do tych zderzaków bo nigdzie nie mogę takich znależc     |
na alledrogo w komplecie ze zderzakiem
[ Dodano: Sob Wrz 19, 2009 14:18 ]
Dziś, tak raz na 2 tyg jak to zwykle bywa ok 10:00 pojechałem do auchan w Piasecznie, spędziłem tam ok 3godziny i po powrocie do auta zobaczyłem darmowy bonus...
                              			    Wysłany: 19 Wrz 2009,  18:51
                	  | MarcinekWE napisał/a: | 	 		  | sobie pomyślałem niebiescy... ale czy ku!@@#a mać warto sie potem szlajać po komistariatach i wyjaśniać co jak, zresztą nie mam siły juz do polskiej niebieskiej służby, i tak ten bok bedzie niedługo w robocie(boczek auta) |
  	  | MarcinekWE napisał/a: | 	 		  | coś mi zaświtało by ogarnąć jego zderzak przedni, no to myk i widze ze ma mój lakier na zderzaku...  i w dodatku był lekko wgnieciony  | 	  Oj MarcinekWE, MarcinekWE, trzeba było wezwać niebieskich, przecież (jak piszesz) miał Twój lakier na zderzaku, to z OC beemki miałbyś błotnik zrobiony, a tak to jednak musisz wyłożyć z własnej kieszeni... Kto takich baranów uczy parkować    |
