[MK5] Slaby reczny po wymianie szczek |
ptrrr
Wysłany: 19 Wrz 2009, 16:59 [MK5] Slaby reczny po wymianie szczek
Wymienilem szczeki hamulcowe, zalozylem nowe regulatory i niestety stracilem hamulec reczny linka jest bardzo luzna i bardzo lekko hamuje kola. Regulacja linki niewiele dala zreszta wydaje mi sie to bez sensu bo przed wymiana szczek reczny byl jak zyleta. co zrobilem nie tak ?? |
| Ostatnio zmieniony przez ptrrr 19 Wrz 2009, 17:52, w całości zmieniany 1 raz |
sledzio
Wiek: 36 Dołączył: 19 Wrz 2009 Posty: 106 Skąd: Aleks.Łódzki
Wysłany: 19 Wrz 2009, 17:05
| obydwa koła słabo hamują czy może jedno i drugie inaczej łapie ? |
_________________ Jeżeli chcesz tanio i nowocześnie urządzić łazienkę lub kuchnie to polecam ten sklep. Mają świetną armaturę. |
ptrrr
Wysłany: 19 Wrz 2009, 17:51
| sledzio napisał/a: | | obydwa koła słabo hamują czy może jedno i drugie inaczej łapie ? |
obydwa koła słabo, tak jakby samoregulator nie dosuwal szczek |
Wysłany: 19 Wrz 2009, 18:17
samoregulatory na zero, czyli żeby szczęki nie były rozpierane, regulacja ręcznego na luźno, składasz wszystko, wsiadasz i kilkanaście razy hamujesz nożnym, tak żeby samoregulator się zazębił i poprawnie rozparł szczęki, potem dopiero regulujesz napięcie linki przy dźwigni.
ogólnie hamulce z tyłu ciężko uzyskać wiem po swoim padle... |
Wysłany: 20 Wrz 2009, 10:55
| musi założyć bębny na styk, tzn. bębny nakładasz na tak ustawione szczęki żeby prawie nie było luzu. trudne, ale skraca czas kombinacji i odzyskasz hamulec |
ptrrr
Wysłany: 20 Wrz 2009, 15:50
| szynszyl napisał/a: | | musi założyć bębny na styk, tzn. bębny nakładasz na tak ustawione szczęki żeby prawie nie było luzu. trudne, ale skraca czas kombinacji i odzyskasz hamulec |
Terotycznie od tego jest samoregulator... |
Wysłany: 20 Wrz 2009, 18:31
ale nie nadrobi luzu wytoczonego bębna.
p.s. taki mądrala to ja też byłem, aż pojechałem do mechanika |
Wysłany: 20 Wrz 2009, 19:24
| Wojtek jak bęben jest wyjechany ponad normę to i tak nie ustawisz szczęk na samoregulatorze, więc sprawny samoregulator zrobi to przy pierwszym naciśnięciu hamulca nożnego i szczęki zostaną w położeniu najbliższym bębnowi. |
Wysłany: 20 Wrz 2009, 21:39
Marcin, SŁOŃCE TY MOJE,
a co myslisz, że ja nie kląłem jak zmieniałem szczęki? nowe regulatory i sprężynki i wogóle wszystko prócz bębnów. mechanior zrobił jak napisałem i jak ręką odjął wszelkie kłopoty |
Wysłany: 21 Wrz 2009, 07:59
Dobra Chuck nie bij
Moje się same rozpierały i trzymały (co prawda nie są nowe, reszta elementów - nowe) a hamulce dalej średniawka i dałem sobie w końcu spokój, bo jest najlepiej odkąd mam padło. |
