1 Lis 2008, 20:15
Komputer: Reset kompa a spalanie - co za fus to wymyślił...
Mad_Maxs
Wysłany: 18 Wrz 2009, 20:13
Ponieważ również resetowałem komputer, w zasadzie całkiem nie świadomie, dorzuce pytanie od siebie: jakie są prawidłowe obroty na wolnym biegu ?
Wysłany: 19 Wrz 2009, 19:46
Mad_Maxs napisał/a:
Ok 950 +- 50
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Mad_Maxs
Wysłany: 19 Wrz 2009, 19:53
po odpaleniu mam ~1100 +- 50, ale po chwili opadają do tych podanych przez Ciebie, mam jednak takie momenty podczas jazdy, z reguły po redukcji biegu po zakręcie itp, że gdy dodaje gazu to silnik się krztusi i przymula, dopiero jak puszcze gaz i dodam delikatnie to jedzie dalej... czy to może być źle wyuczony komputer ?
Nie bede jezdził szybciej, niz moj anioł stróż potrafi latać.
Wysłany: 19 Wrz 2009, 20:03
nie ma takiej opcji żeby to była wina "wyuczenia" komputera, raczej któregoś czujnika...
www.twojrobot.blogspot.com
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 20 Wrz 2009, 21:10
Zawsze po odpaleniu mam wyższe obroty i po chwili spadaja na koło 1000. Im zimniej tym trwa to dłużej. Acha komp w sumie ustawia się tak ~200km (podobno).
Czarnula Tommura :)
Sędzia KJS, PPAiK i inne :)
FKP RACE&RALLY TEAM
Maki
Wysłany: 27 Wrz 2009, 14:02
Prawidłowe obroty biegu jałowego to około 750
Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
Brytan_PL
Wysłany: 3 Paź 2009, 15:10
Na temat resetowania komputera trafiłem niedawno. Poczytałem, popatrzyłem w instrukcję, pomyślałem.
Do tej pory byłem święcie przekonany ,że mam silnik z gaźnikiem. (patrząc na rocznik mojego auta :P ). Okazało się jednak ,że to monowtrysk.
Objawy jakie mi towarzyszą w sumie od kupna auta, są takie, że autko dusi się na chłodnym silniku, ma małe przyspieszenie i ogólnie słabej mocy jest.
Akumulator odłączałęm w zeszłym roku jak kupiłem nowy przed zimą. Nie odnotowałem różnicy w spalaniu, gdyż była zima i wiadomo ,że autko spala ten litr czy dwa więcej.
Jednak do tej pory więcej pali (okolo 8-9l po mieście a wczesniej zamykał się maksymalnie w 7).
I teraz prosił bym o radę. czy opłaca mi się resetować sterownik ? nieświadomie musiałem go nieprawidłowo zaprogramować, aczkolwiek czytałem ze on się uczy cały czas..
Jeśli chodzi o spalanie, to mógłbym przymknąć na nie oko, jednak efekt słabej mocy, dławienia się w losowym momencie i zmiennych obrotów na jałowym biegu chciałbym wyeliminować.
Co radzicie?
Co radzicie?
Wysłany: 3 Paź 2009, 15:12
zmajstruj testerek i podłącz.
i popraw profil.
Brytan_PL
Wysłany: 3 Paź 2009, 15:14
Co mam w profilu poprawiać?
No zastanawiałem się też żeby zmajstrować tester :) i chyba będzie najlepiej
Wysłany: 3 Paź 2009, 15:16
zamiast 1.1/55KM powinno być 1.1i/50KM
polecam www.fiesta.abla.piwko.pl
Brytan_PL
Wysłany: 3 Paź 2009, 15:18
racja :) i dziekuję za link :)
adamooo1988
Wysłany: 7 Paź 2009, 23:31   ...
Witajcie koledzy. Kilka dni temu zająłem się czyszczeniem mojego silnika krokowego oraz cpp. W przewodach przy cpp była zdarta izolacja (którą naprawiłem) , zamontowałem wszystko do kupy(chyba wszytko dobrze) i odpaliłem silnik. Jeszcze nie wiedziałem wtedy że po wymianie jakichkolwiek czujników oraz krokowca trzeba resetować kompa i tegoż kompa nie zresetowałem. Po odpaleniu silnika miałem nadzieje że "Fieścinka" będzie chodzić jak nowa, a i tu moje zdziwienie. Obroty silnika przy biegu jałowym zawieszają się przy ok 2500 tys, po czym spadają do 1000 i tak w kółko. I tu moje pytanie: czy reset coś pomoże, a może zrobiłem coś źle, coś źle złożyłem.... Proszę o pomoc!!! Pozdrawiam wszystkich.
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 8 Paź 2009, 07:25
No to zrób "reset" jak tu opisano i zobacz co sie potem dzieje. Ale z tego co opisujesz to chyba źle załozyłeś krokowca. Chyba sowa miała ostatnio ten problem także.
Jak wpiszesz w szukajce krokowiec to jedną z odpowiedzi jest to. :-P . Dobrze założyłeś dźwigienkę <???> .
http://www.fiestaklubpols...light=krokowiec
Czarnula Tommura :)
FKP RACE&RALLY TEAM
Wysłany: 8 Paź 2009, 07:32
nie tyle krokowca co CPP...
adamooo1988
Wysłany: 8 Paź 2009, 13:30   ...
HA!! Już wiem co bolało moją fieścinkę,,,, źle założyłem dźwigienkę od cpp i chyba dlatego miał takie okrutne obroty. Reset też zrobiłem, na ciepłym silniku, a rano zapiąłem klemy i postępowałem jak w instrukcji. Jak narazie chodzi ok, dzięki za pomoc:)
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 8 Paź 2009, 16:36
No to dyche w niedzielę na tace i zapisać się do klubu :hammer:
Czarnula Tommura :)
FKP RACE&RALLY TEAM
adamooo1988
Wysłany: 10 Paź 2009, 23:20   ...
Koledzy jeszcze jedno pytanko, a nawet dwa :) . Chciałbym kupić nowy silnik krokowy i cpp do mojej fiesty, i trafiła się okazja kupić tanio komplet z fiesty z silnikiem 1.3. Czy bwszystko bedzie pasować????
ff1980
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 16 Gru 2009, 13:59
witam! podłączę się do tematu, po jakim czasie odłączenia klem komputer się resetuje?i drugie moje pytanie, jakie byłyby objawy niesprawnego czujnika temp. powietrza?z góry dziękuję :-)
Wysłany: 16 Gru 2009, 20:11
W sumie kolego to widać że nie przeczytałeś całego tematu, bo o czasie w jakim komputer się resetuje było juz tu pisane.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
funfel34
Wysłany: 1 Sty 2010, 15:38
Panowie u mnie po resecie jest zmiana jeżeli chodzi o zapalanie. Dosłownie zapala na muśnęcie nieważne czy -20 czy+ 20 zawsze od dotyku. Ale po jakimś czasie następuje samoadaptacja no i znowu kręce 1-2s lub 2x1. O co chodzi ktoś ma pomysł
Musze przy tym temacie zaznaczyc ze moja fiesta też pali więcej niż kiedyś średnio ok 8l, wcześniej 6-6,5 podejrzewam sonde lambda o to. Po tym temacie spróbuje tego reseta na ciepłym silniku może pomoże jak nie to wymiana lambdy. jak macie inne pomysły dajcie znac.POZDRAWIAM
Brak nowych postów reset kompa
....i wszystko wraca do normy
matt Elektryka 2 17 Cze 2005, 16:44
Brak nowych postów Silnik : reset komputera kompa
dot. 1.8 16v
wójas 22 Mechanika 3 5 Paź 2005, 20:05
Brak nowych postów [MK3] Reset kompa po wymianie akumulatora
Kolin Mechanika 3 1 Lis 2006, 12:41
Kolin
Brak nowych postów [MK3] Kod błedu 38 - sonda lambda. Czy reset kompa cos da?
wymienic sonde, czy zresetowac kompa?
Gość Elektryka 1 7 Kwi 2009, 08:27
Brak nowych postów Komputer - reset.
Gość Elektryka 11 23 Paź 2007, 23:21
