26 Mar 2014, 21:14
[MK5] Jak wymienić płyn w układzie chłodzenia?
grzeste
Imię: Grzegorz
Wysłany: 26 Wrz 2009, 17:45   [MK5] Jak wymienić płyn w układzie chłodzenia?
Witam.
Mam z tym problem. Z tego co się dowiedziałem to ten model nie był produkowany na Europę wschodnią i bardzo ciężko mi jest znaleźdź jakieś informacje o tym silniku. W papierach "włoskich" znalazłem, że pojemność układu chłodzenia wynosi 9.3 l. Odkręciłem korek spustowy w chłodnicy i spuściłem płyn chłodzący, ale ... no właśnie - zleciało 4,5 - 5,0 l !!!! A gdzie jest reszta ? Czy może jeszcze gdzieś się spuszcza płyn chłodniczy z bloku silnika? Czy ktoś z forumowiczów posiada również ten silnik i wie jak wymienić płyn w układzie chłodzenia?
Kod:
Proszę pamiętać o tagowaniu tematów.
- trzeci
Ostatnio zmieniony przez trzeci 26 Wrz 2009, 20:25, w całości zmieniany 1 raz
bukolek
Imię: Przemek
Wysłany: 26 Wrz 2009, 17:59
ponad 9l??? Jestes pewny??
J@rek
Imię: Jarosław
Wysłany: 26 Wrz 2009, 18:03
a co to za problem spuścić stary płyn i zalać nowym <???> jak masz gdzie dobrze by było przepłukać cały układ :yes:
grzeste
Imię: Grzegorz
Wysłany: 26 Wrz 2009, 18:10
Zrzucik z instrukcji PL do MK4.
awilk
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 26 Wrz 2009, 18:54
Tego silnika nie znam ale zawsze najprościej zdjąć dolny przewód z chłodnicy i poczekać aż wyleci. Pewno masz specjalny korek do spustu w chłodnicy ale tak zapobiegawczo radzę go nie ruszać coby się nie rozleciał (u mnie jest plastikowy z tego co kojarze) i żeby nie było potem problemów ze szczelnością.
grzeste
Imię: Grzegorz
Wysłany: 26 Wrz 2009, 19:06
Rzeczywiście jest korek spustu w chłodnicy, plastki ale dość miękki - już go odkręcałem. Coś znalazłem:
Kod:
Musisz odkręcić korek od zbiornika wyrównawczego... potem zdjąć najniższy przewód z chłodnicy... na końcu w bloku silnika nad rozrusznikiem jest śrubka, która w sumie nic nie trzyma, poprostu jest wkręcona... to korek spustowy z bloku (załuż reklamówke na rozrusznik bo bedzie leciało wprost na niego)... uważaj bo śrubka jest mozięzna, i łątwo ją zepsuć... niektóry dla pewności zdejmują niższy wąz z nagrzewnicy... płynu wchodzi w zalezności od silnika 5-8 litrów...
Jeśli go nie znajdę to spuszczę z chłodnicy te 4,5 - 5,0 l, spróbuję dmuchnąć w zbiorniczek wyrównawczy a następnie doleję koncentratu ( Motorcraft - orginał Forda który już zakupiłem ) tylko muszę się zastanowić w jakich proporcjach. Szkoda, że ten silnik nie był dla Europy wschodniej więc bardzo ciężko cokolwiek znaleźć na jego temat.
awilk
Wysłany: 27 Wrz 2009, 01:05
Heh, zasadniczo wiesz więcej odemnie ale jeszcze coś dodam :-)
Z tym wężem z nagrzewnicy szkoda się bawić ze ściąganiem bo przy braku sygnału sterującego (brak włączonego silnika i pokrętła ustawionego na zimne powietrze) elektrozawór puszcza płyn z nagrzewnicy na chłodnice więc samo rozszczelnienie chłodnicy wystarczy.
Piter
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Gotowanie z Żółwiem czyli co w układzie chłodzenia piszczy
Żółwik Tuptuś Mechanika ogólna 2 28 Gru 2004, 20:45
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:32
rufffio
