[MK3] tylne światła a zapłon |
sledzio
Wiek: 37 Dołączył: 19 Wrz 2009 Posty: 106 Skąd: Aleks.Łódzki
Wysłany: 19 Wrz 2009, 16:36 [MK3] tylne światła a zapłon
Czy w fieście mk3 od nowości jest tak, że po przekręceniu stacyjki na "zapłon" (tj. zapalają się kontrolki) automatycznie włączają się światła z tyłu (zwykłe, nie stop) ?
Wydaje mi się, że nie powinno tak być ( w końcu to niepotrzebny odbiornik energii), jednak chce się upewnić, jeżeli rzeczywiście mam coś źle podłączonego to czeka mnie rozebranie przełączników |
polo1976
Wiek: 50 Dołączył: 28 Lut 2007 Posty: 93 Skąd: września
Wysłany: 19 Wrz 2009, 17:23
| Masz coś skopane. Po włączeniu zapłonu jeżeli nie masz włączonego żadnego odbiornika (światła , nadmuch itp) nic samo nie powinno się zapalić ani uruchomić (poza radiem jeżeli masz podłączone pod stacyjkę). |
_________________ Zanim zrobisz - popytaj, zanim popytasz - poszukaj i pomyśl!!! |
sledzio
Wysłany: 19 Wrz 2009, 17:40
| hmm nadmuch mam na 1 ustawiony,ale z tego co pamietam to na wyłączonym też światła się palą. |
_________________ Jeżeli chcesz tanio i nowocześnie urządzić łazienkę lub kuchnie to polecam ten sklep. Mają świetną armaturę. |
marian
Imię: mariusz
Wiek: 45 Dołączył: 25 Mar 2008 Posty: 183 Skąd: Pabianice
Wysłany: 19 Wrz 2009, 20:53
a na pewno są wyłączone światła,może masz pozycyjne włączone |
_________________ nigdy nie wdawaj się w dyskusje z idiotą,bo najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem |
sledzio
Wysłany: 19 Wrz 2009, 22:57
| bidżej napisał/a: | | a zapalają się tylko tylne? |
tylko i wyłącznie.
| marian napisał/a: | | a na pewno są wyłączone światła,może masz pozycyjne włączone |
bez przesady czyli rzeczywiście mam coś nie tak, co nie dziwi bo auto ogólnie ma dziwne wyprowadzenia przewodów, przy montowaniu radia zauważyłem że we wnęce mam też wyprowadzone (dodatkowe!!!) kable od stopu i lewego migacza |
scowl
Imię: R
Wysłany: 28 Wrz 2009, 21:40
| sprawdź czy nie masz włożonych złych żarówek, powinny być 2 ogniwowe, wkładając 1 ogniwowe robisz małe spięcie, oczywiście mowa o tylnych, może Ci się uszkodzić zespolony |
_________________ 6k01rs |
